Boites Encastrements Étanches
Bugsissimo
Bonsoir,
J'ai trouvé un site pour les boîtes étanches, surtout les doubles et triples qui ne courent pas les rues.
Cependant que conseillez vous entre les deux modèles suivants:
http://www.domomat.com/boites-d-encastrement/7289-boite-d-encastrement-etanche-r-box-1-poste-profondeur-50-mm-bizline-500150.html
http://www.domomat.com/boites-d-encastrement/2881-boite-d-encastrement-batibox-energy-simple-poste-prof-50mm-legrand-080031.html
D'autres suggestions?
Merci d'avances
Je possède ces 2 types de boîte d'encastrement.
Le premier modèle est bien étanche car tu perces le trou avec le fil, et chaque fil a son propre trou. Le trou est donc exactement au diamètre adapté.
Seul défaut, si tu tires trop sur le câble, le tour du trou s'arrache et s'élargit.
Pour le deuxième modèle, les trous sont prédécoupés et plus larges que le diamètre du fil, l'étanchéité est beaucoup moins efficaces.
@Did,
oui je sais, malheureusement, même avec une profondeur de 50, tout ne passe pas forcément, surtout lorsque 3 gaines arrivent dans le boitier. :)
Ou il faut que le gaine s'arrête juste au bord, en théorie c'est facile, en pratique c'est autre chose.
Je me pose également une question peut-être inutile, il faut mettre un système étanche au niveau de la sortie des fils au niveau de la gaine, car l'air passe aussi par là . :mellow:
Bah alors votre maison n'est plus du tout RT2012. Car pour avoir de l'air qui circule derrière les cloisons, cela veut dire qu'il doit y avoir pleins d'autres fuites... et comme dit Did, normalement tu dois faire arriver les gaines, pas les fils... :)
Oui c'est très bien, mais il faudrait surtout voir d'où vient l'air. Car du coup cette air froid est dans les cloisons, et cela sera transmis forcément dans la pièce de vie. Mais tu n'auras plus le désagrément du courant d'air.
C'est sous les combles que tu as ça ?
ok si RT 2005 , alors je suppose qu'il n'y a pas de film d'étanchéité derrière la cloison, ??
du coup je ne voit pas l'intérêt de la boite étanche !!
moi je fait plus simple .... boite cloison sèche classique , tube qui sort de 5/6 cm et après je met un coup de mousse expansive ! et plus aucun courant d'air .
et je fait de même au niveau des boites de dérivation . je laisse bien sécher  et  je coupe mes tubes au ras de la boite
de plus cela évite a ton tube de se perdre derrière la cloison quand tu tire les fils
@Nico
Au RdC, c un problème de conception ou plutôt de mise à  place des éléments d'isolation du sol. Les rails placo sont fixés sur la dalle. Il y a de la laine de verre entre les placo. Un isolant polystyrène de 16 centimètres est posé sur la dalle (dalles rainurées), une chape armée est coulée dessus, puis le carrelage. Conclusion le froid remonte par les placo, la laine de verre doit être mal posée et pas assez efficace. Merci le constructeur (il est en redressement judicaire). :unsure:
Les joies de la construction et ses vis cachés qu'on ne vois qu'après car on y connais pas grand chose.
Désolé pour les erreurs de termes techniques, je ne suis pas spécialiste. :D
Les combles sont en cours de démarrage.
@Doclpp
Je me vois mal mettre de la mousse expansive dans les boîtiers contenant les modules fibaro. ;)
non surtout pas sortir le boitier !!(méthode valable particulièrement en neuf ou réno ) le poser de façon classique , fixer avec les griffes , et faire sortir le tube de 5-6cm . et la j'injecte la mousse par les trous disponibles (le petit pour le centrage et souvent des ouvertures au niveau des griffes)
c'est clair que c'est mieux quand les fils ne sont pas encore tirer ! car souvent la mousse déborde a l'intérieur de la boite et si ont en as partout c'est pas cool !
a l'occasion je posterais des photos ...
@ Trainkill666 : tu peut trouver des pistolets a mousse presque partout maintenant !! pour env 15 € chez Le roi ! ou un peu plus chez C rama . super pratique , tu visse ta bombe dessus et voila ! une vis pour régler le débit , et tu peut finir ta bombe un autre jour .... si tu
n'as pas besoin de la totalité tout de suite !
