Ampli Onkyo Et Hc2
BenjyNet
 bonjour,
depuis la mise a jour 3.907 ce plugin ne fonctionne plus, est ce que d'autre personne son dans le meme cas que moi? je le trouve tout de meme plus pratique que celui proposé par fibaro, on peut surtout le personalisé.
meci de vos reponces.
Salut Benjy ;)
"Ancien" car tu vas nous faire un super plugin pour la V4 :60: hein ... Et puis la bêta n'est pas top niveau compatibilité avec le vd :rolleyes:
Moi sur la bêta je n'arrive pas àimporter un vd, coïncidence ou pas ! :rolleyes: Après vérification j'ai le même blocage depuis la Maj en 3.593 du HCLite...
  • 1 month later...
Normal que la v1.0.2 fonctionne, elle ne fait que envoyer les commandes sans rien vérifier (bien transmis ou pas ?). Sur la dernière version il y a ce contrôle mais ça pose des soucis sur certains amplis, j'attends la v4 pour faire quelque chose de définitif mais je sais pas si ce sera utile, un plugin existant déjà.
J'ai la dernière version.
Je viens de rajouter mes sources que j'utilise principalement.
CBL/SAT, FM et PC.
J'ai un soucis juste avec le Power Status qui n'indique pas ON. Le mutting marche super bien sinon. Mais bon pas grave, il est tout le temps en ON car j'ai mis HDMI (Game) branché sur le pc donc en triple écran et donc pour ne pas avoir des soucis, je dois toujours l'avoir allumer.
  • 1 month later...
J'suis dégoutté ! Malgré le fait de pouvoir écouter mes radios grâce au port ethernet j'étais confiant de pouvoir
piloter mon ONKYO TX-NR808 avec le plugin et bien Nada ! même après avoir rentré son adresse IP et le port 60128,
et bien la télécommande virtuel ne fonctionne pas, aucune touche d’ailleurs !
  • 1 year later...
Salut
J'ai un souci avec le main loop
En debug je recois
[DEBUG] 18:25:13: HC2 start script at Sat Jan 23 18:25:13 2016
[DEBUG] 18:25:13: Start process #0, please wait...
[DEBUG] 18:25:13: Request Power STATUS, #0 please wait...
[DEBUG] 18:25:13: Power STATUS command successufully transmited.
[DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 27 string
[DEBUG] 18:25:13: Result fail, retry process, #0 please wait...
[DEBUG] 18:25:13: Result's lenght : 26 string
[DEBUG] 18:25:13: PWR01
[DEBUG] 18:25:13: Result OK : PWR1
[DEBUG] 18:25:13: Power is ON
[DEBUG] 18:25:13: Request Volume LEVEL, #0 please wait...
[DEBUG] 18:25:13: Request Volume LEVEL command successufully transmited.
[DEBUG] 18:25:13: Result OK : MVL32MVL20
[DEBUG] 18:25:13: Volume is 32
[ERROR] 18:25:13: line 430: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
Donc il n'a pas réussi àrécupérer la source mais normalement j'ai pas de debug sur la ligne 429 parce que c'est lui qui te crée une erreur ! Si la source n'est pas récupérée, tu ne peux pas afficher une variable "nil", logique non ?
J'ai retrouvé mon code du main loop, tu veux que je te le post ?
-- Plugin for Onkyo TX-NR626 receiver
-- Use port 60128
-- Version 1.1.1 (04-16-2014)
-- Author : Jean-christophe Vermandé modified by BenjyNet
-- Change log 1.1.0 to 1.1.1 :
-- Infinite loop in main loop rectified
-- Minor bugs fixed
--------------------------------------------------------c[_]-
fibaro:debug('Start process Main Loop v1.1.1');
local _deviceIp = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress");
local _devicePort = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort");
local _maxRetryProcess = 5;
local _trace = false;
-- Polling time (here = 2 min), you can change this
local _polling = 2*60*1000;
-- Name of your inputs, you can change this
input = {
[00] = "VIDEO1 - VCR/DVR",
[01] = "VIDEO2 - CBL/SAT",
[02] = "VIDEO3 - GAME/TV - GAME",
[03] = "VIDEO4 - AUX",
[04] = "VIDEO5 - AUX2",
[05] = "VIDEO6 - PC",
[16] = "BD/DVD",
[34] = "PHONO",
[35] = "TV/CD",
[36] = "TUNER - FM",
[37] = "TUNER - AM",
[38] = "TUNER",
[41] = "FRONT USB",
[42] = "REAR USB",
[43] = "NET",
[46] = "BLUETOOTH"
-- Name of your listenning modes, you can change this
mode = {
[00] = "STEREO",
[01] = "DIRECT",
[02] = "SURROUND",
[03] = "GAME-RPG",
[04] = "THX",
[05] = "GAME-ACTION",
[06] = "GAME-ROCK",
[08] = "ORCHESTRA",
[09] = "UNPLUGGED",
[10] = "STUDIO-MIX",
[11] = "TV LOGIC",
[12] = "ALL CH STEREO",
[13] = "THEATER-DIMENSIONAL",
[14] = "GAME-SPORT",
[15] = "MONO",
[17] = "PURE AUDIO",
[19] = "FULL MONO",
[22] = "AUDISSEY DSX",
[23] = "WHOLE HOUSE MODE",
[35] = "STAGE",
[37] = "ACTION",
[38] = "MUSIC",
[46] = "SPORTS",
[64] = "STRAIGHT DECODE",
[65] = "DOLBY EX",
[66] = "THX CINEMA",
[67] = "THX SURROUND EX",
[68] = "THX MUSIC",
[69] = "THX GAMES",
[80] = "THX CINEMA 2, U2/S2/II/S CINEMA",
[81] = "THX MUSIC MODE, THX U2/S2/II/S MUSIC",
[82] = "THX GAMES MODE, THX U2/S2/II/S GAMES",
[128] = "PLII/PLIIx MOVIE",
[129] = "PLII/PLIIx MUSIC",
[130] = "NEO:6 CINEMA/NEO:X CINEMA",
[131] = "NEO:6 MUSIC/NEO:X MUSIC",
[132] = "PLII/PLIIx THX CINEMA",
[133] = "NEO:6/NEO:X THX CINEMA",
[134] = "PLII/PLIIx GAME",
[137] = "PLII/PLIIx THX GAMES",
[140] = "NEO:6/NEO:X THX GAMES",
[141] = "PLII/PLIIx THX MUSIC",
[142] = "NEO:6/NEO:X THX MUSIC",
[144] = "PLIIz HEIGHT",
[148] = "PLIIz HEIGHT + THX CINEMA",
[149] = "PLIIz HEIGHT + THX MUSIC",
[150] = "PLIIz HEIGHT + THX GAMES",
[151] = "PLIIz HEIGHT + THX U2/S2 CINEMA",
[152] = "PLIIz HEIGHT + THX U2/S2 MUSIC",
[153] = "PLIIz HEIGHT + THX U2/S2 GAMES",
[154] = "NEO:X GAME",
[160] = "PLIIx/PLII MOVIE + AUDISSEY DSX",
[161] = "PLIIx/PLII MUSIC + AUDISSEY DSX",
[162] = "PLIIx/PLII GAME + AUDISSEY DSX",
[167] = "DOLBY EX + AUDISSEY DSX"
-- Device parameters
device = device or {
id = fibaro:getSelfId(),
power = 0,
mute = 0,
volume = 0,
source = "unknown",
lst_mode = "unknown"
-- Functions' declarations ------------------------------------
function trace(value)
if (_trace) then
return fibaro:debug(tostring(value));
function split(pString, pPattern)
local Table = {}
local fpat = "(.-)" .. pPattern
local last_end = 1
local s, e, cap = pString:find(fpat, 1)
while s do
if s ~= 1 or cap ~= "" then
table.insert(Table,cap)
last_end = e+1
s, e, cap = pString:find(fpat, last_end)
if last_end <= #pString then
cap = pString:sub(last_end)
table.insert(Table, cap)
return Table
function getPowerState(retry)
local retry = retry or 0;
local cmd = nil;
--notify user
trace("Request Power STATUS, #" .. retry .. " please wait...");
--send packet
bytes, errorCode = _tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\12\1\0\0\0\!1PWRQSTN\0x1A\r\n");
-- check for error
if errorCode == 0 then
trace("Power STATUS command successufully transmited.");
fibaro:sleep(55);
-- amplifier sould return the string sent if success
while (cmd == nil and retry < _maxRetryProcess) do
local result = _tcpSocket:read();
-- check if result is equal than command to confirm success
trace("Result's lenght : " .. result:len() .. " " .. type(result));
cmd = string.match(result, "PWR%d%d");
if (cmd ~= nil) then
trace(cmd);
local pwr_value = tonumber(cmd:sub(4,5));
trace("Result OK : PWR" .. pwr_value);
return pwr_value;
else
trace("Result fail, retry process, #" .. retry .. " please wait...");
retry = retry + 1;
return nil;
else
if retry < _maxRetryProcess then
trace("Retry process, please wait...");
fibaro:sleep(2000);
return getPowerState(retry + 1);
return nil;
function getVolumeLevel(retry)
local cmd = nil;
--notify user
trace("Request Volume LEVEL, #" .. retry .. " please wait...");
--send packet
bytes, errorCode = _tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\12\1\0\0\0\!1MVLQSTN\0x1A\r\n");
-- check for error
trace("Request Volume LEVEL command successufully transmited.");
fibaro:sleep(55);
retry = 0;
cmd = string.match(result, "MVL..");
local vol_value = tonumber(cmd:sub(4, 5), 16);
trace("Result OK : MVL" .. vol_value .. cmd);
return vol_value;
else
retry = retry + 1;
return nil;
else
fibaro:sleep(2000);
return getVolumeLevel(retry + 1);
return nil;
function getSource(retry)
local cmd = nil;
--notify user
trace("Request SOURCE, #" .. retry .. " please wait...");
--send packet
bytes, errorCode = _tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\12\1\0\0\0\!1SLIQSTN\0x1A\r\n");
-- check for error
trace("Request SOURCE command successufully transmited.");
fibaro:sleep(55);
cmd = string.match(result, "SLI..");
local src_value = tonumber(cmd:sub(4, 5), 16);
trace("Result OK : SLI" .. src_value .. cmd);
return src_value;
else
retry = retry + 1;
return nil;
else
fibaro:sleep(2000);
return getSource(retry + 1);
return nil;
function getMute(retry)
local cmd = nil;
--notify user
trace("Request MUTE, #" .. retry .. " please wait...");
--send packet
bytes, errorCode = _tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\12\1\0\0\0\!1AMTQSTN\0x1A\r\n");
-- check for error
trace("Request MUTE command successufully transmited.");
fibaro:sleep(55);
cmd = string.match(result, "AMT..");
local mute_value = tonumber(cmd:sub(4,5));
trace("Result OK : AMT" .. mute_value .. cmd);
return mute_value;
else
retry = retry + 1;
return nil;
else
fibaro:sleep(2000);
return getMute(retry + 1);
return nil;
function getLstMode(retry)
local cmd = nil;
--notify user
trace("Request LISTENING MODE, #" .. retry .. " please wait...");
--send packet
bytes, errorCode = _tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\12\1\0\0\0\!1LMDQSTN\0x1A\r\n");
-- check for error
trace("Request LISTENING MODE command successufully transmited.");
fibaro:sleep(55);
cmd = string.match(result, "LMD..");
if (cmd ~= nil and cmd ~= "LMDN/") then
local mode_value = tonumber(cmd:sub(4,5), 16);
trace("Result OK : LMD" .. mode_value .. cmd);
return mode_value;
else
retry = retry + 1;
return nil;
else
fibaro:sleep(2000);
return getLstMode(retry + 1);
return nil;
function getAudioOutMode(retry)
local cmd = nil;
--notify user
trace("Request AUDIO OUT MODE, #" .. retry .. " please wait...");
--send packet
bytes, errorCode = _tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\12\1\0\0\0\!1IFAQSTN\0x1A\r\n");
-- check for error
trace("Request AUDIO OUT MODE command successufully transmited.");
fibaro:sleep(55);
cmd = string.match(result, "IFA(.+)\n");
if (cmd ~= nil and cmd:len() > 5) then
trace(cmd .. cmd:len());
local audio_value = split(cmd,",");
trace("Result OK : LMD" .. audio_value[5] .. cmd);
return audio_value[5];
else
retry = retry + 1;
return "STRAIGHT DECODE";
else
fibaro:sleep(2000);
return getAudioOutMode(retry + 1);
return nil;
function refreshInterface()
if (device.power == true) then
local label = fibaro:getValue(device.id, "ui.lblPowerStatus.value");
if (label == "OFF") then fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.lblPowerStatus.value", "ON"); end
-- update UI volume
if (device.volume ~= nil) then
fibaro:debug("Volume is "..device.volume);
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.VolumeSlider.value", device.volume);
else
fibaro:debug("Error, Volume not updated");
-- update UI input
if (device.source ~= nil) then
fibaro:debug("Source selected is "..input[device.source]);
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.lblInput.value", input[device.source]);
else
fibaro:debug("Error, Source not updated");
-- update UI mute
if (device.mute ~= nil) then
fibaro:debug("Mute is set to "..device.mute);
if (device.mute == 1 and label:match("Mutting") == nil) then
local labelUpdated = label .. " - Mutting";
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.lblPowerStatus.value", labelUpdated);
elseif (device.mute == 0 and label:match("Mutting") == "Mutting") then
local labelUpdated = label:gsub("%s[-]%sMutting", "");
else
fibaro:debug("Error, Mute not updated");
-- update UI mode
if (device.lst_mode ~= nil) then
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.lblCurrentMode.value", device.lst_mode);
else
fibaro:debug("Error, Listening mode not updated");
else
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.lblPowerStatus.value", "OFF");
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.lblInput.value", "unknown");
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.VolumeSlider.value", "0");
fibaro:call(device.id, "setProperty", "ui.lblCurrentMode.value", "unknown");
return true;
function main()
-- prepare a global counter
if (_count == nil) then
fibaro:debug("HC2 start script at " .. os.date());
_count = 0;
--notify begin of process
fibaro:debug("Start process #".._count..", please wait...");
--open the socket
if (_tcpSocket == nil) then
_tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort);
--set the read timeout
_tcpSocket:setReadTimeout(1000);
-- Query power status
local power = getPowerState();
if (power == 1) then
device.power = true;
fibaro:debug("Power is ON ");
fibaro:sleep(100);
-- Query volume
device.volume = getVolumeLevel();
fibaro:sleep(100);
-- Query source
device.source = getSource();
fibaro:sleep(100);
-- Query mute
device.mute = getMute();
fibaro:sleep(100);
-- Query mode
local temp = getLstMode();
if (temp ~= nil) then
fibaro:debug("Listenning Mode is set to "..mode[temp]);
if (temp == 64) then
fibaro:sleep(100);
device.lst_mode = getAudioOutMode();
else
device.lst_mode = mode[temp];
elseif (power == 0) then
device.power = false;
fibaro:debug("Power is OFF ");
else
fibaro:debug("No Response... check later...");
-- call refresh interface to repaint UI
refreshInterface();
-- dispose socket
if (_tcpSocket ~= nil) then
-- close socket
_tcpSocket:disconnect();
-- destroy object
_tcpSocket = nil;
--notify end of process
fibaro:debug("Process #".._count.." is finish!");
-- increment global counter
_count = _count + 1;
-- Start main loop process
main();
-- Sleep
fibaro:sleep(_polling);
-- EOF Main loop
The same error
[DEBUG] 19:56:47: Start process Main Loop v1.1.1
[DEBUG] 19:56:47: HC2 start script at Sat Jan 23 19:56:47 2016
[DEBUG] 19:56:47: Start process #0, please wait...
[DEBUG] 19:56:47: Power is ON
[DEBUG] 19:56:48: Listenning Mode is set to THEATER-DIMENSIONAL
[DEBUG] 19:56:48: Volume is 37
[ERROR] 19:56:48: line 377: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
Ligne 376 tu rajoutes fibaro:debug(device.source), juste apres le "then". Parce que si ça se trouve c'est une entrée que j'ai pas. T'as regardé si elle est référencée dans la table input en debut de code ton entrée ?
  • 4 months later...
