jompa68 25 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2015 . Utiliser la Mother de Sense et les Motion Cookies comme détection de présence avec la HC2. Parametrer l'application "présence" en vous connectant sur le site "sen.se" Quand vous arrivez ou partez de votre domicile, l'application mettra à jour le "statut" du cookie Avec une scène en Lua et via l'Api de "sen.se", nous pouvons trouver la valeur de la "présence", envoyer une variable globale et l'utiliser dans d'autres scènes. Egalement afin d'utiliser des modules virtuels type "On/Off". ( ex: Allumer,éteindre la lumière / Mise en route ou arrêt de l'alarme....etc ) --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] ----------------------------------------------------------------- --[[ Mother and moion cookies scene by Jonny Larsson (jompa68) An presence scene that use a cookies to track when arrive or leave home and set a global variable with the actual value, then you can use the variable as trigger to do other things with your HC2 like turnOn a lamp, turnOff alarm etc. Scene will run every 30 seconds. Change this to rows: local cookiePresence = 'D6se3zRof0bAB5Mxxxxxxxxxxxxxxxx' <--- id of cookie ['Authorization'] = 'Basic xxxxxxxxxxxxxxxx' <--- encoded user and password for apis.sen.se login 2015-02-19 version 0.1 --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local cookiePresence = 'D6se3zRofxxxxxxxxxxxxxxxx' local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('https://apis.sen.se/v2/feeds/'..cookiePresence..'/events/?limit=1&format=json', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then local jsonData = json.decode(response.data) local total=0 for i = 1, #jsonData.objects do if jsonData.objects[i].profile == 'WalkStandard' then if string.sub(jsonData.objects[i].dateEvent,1,10) == os.date("%Y-%m-%d") then presence = jsonData.objects[i].data.body end end end print('Presence: '..presence) fibaro:call(423, "setProperty", "ui.lblPresence.value", presence) fibaro:setGlobal("cookie_Jonny", presence) else print('call::checkUpdate ERROR [HTTPClient:request] status: ' .. response.status) end end, options = { headers = { ['Authorization'] = 'Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' } } }); setTimeout(tempFunc, 30*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else fibaro:debug("Set scene to %%autostart to have it run by automatic") end 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jompa68 25 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2015 Une autre Scène pour connaitre le nombre de "pas" / distance parcourue avec un Motion cookie : . --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] ----------------------------------------------------------------- --[[ Mother and moion cookies scene by Jonny Larsson (jompa68) Scene that use a cookies to track your steps/walk Scene will run every 30 seconds. 2015-02-19 version 0.1 --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local cookieWalk = 'F6s7juyUKgpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('https://apis.sen.se/v2/feeds/'..cookieWalk..'/events/?format=json', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then local jsonData = json.decode(response.data) local total=0 for i = 1, #jsonData.objects do if jsonData.objects[i].profile == 'WalkStandard' then if string.sub(jsonData.objects[i].dateEvent,1,10) == os.date("%Y-%m-%d") then total = total + jsonData.objects[i].data.numberSteps end end end print('Total steps/walk today: '..total) fibaro:call(423, "setProperty", "ui.lblSteps.value", total) else print('call::checkUpdate ERROR [HTTPClient:request] status: ' .. response.status) end end, options = { headers = { ['Authorization'] = 'Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxx' } } }); setTimeout(tempFunc, 30*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else fibaro:debug("Set scene to %%autostart to have it run by automatic") end 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 109 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2015 Traduction en Français faite. Merci pour le partage EN : French translation performed. Thank you for sharing with the community Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2015 Merci Jompa68! 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
supermenteur 29 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2016 Bonsoir, Je viens de faire l'acquisition d'un kit MyMother mais j'eprouve des difficultés à l'integrer avec ma HC2 en grande partie à cause de mes limites en LUA. je recois une erreur 401 et je pense que le pb vient de cette ligne "['Authorization'] = 'Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxx' " J'ai bien encodé mon username et password avec l'api curl https://apis.sen.se/v2/user/api_key/ \ -d "username=www@www.com" \ -d "password=__your_Sen.se_account_password__" mais toujours pas fonctionel. Par contre, en envoyanrt une requete directement dans le browser en etant dejà identifié, cela marche. https://apis.sen.se/v2/feeds/xxxIDSENSORxxx/events/?limit=1&format=json Une idée? Merci d'avance 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alexandru 14 Signaler ce message Posté(e) 12 mars 2016 Bonjour a vous , J'ai essayé de mettre le code de la scène présence dans ma HC2 , pour les cookie de Mother , mais j'ai une erreur de ce façon , Si quelqu'un d'entre vous qui peux aider , Merci d'avance , [DEBUG]22:50:00: call::checkUpdate ERROR [HTTPClient:request] status:401 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
