V4.037 Hotfix - 14-03-2015
Sakkhho
J'ai un collègue (néerlandophone => pas sur le forum) qui a du remplacer son HC2.
Il l'a reçue en 3.548, a fait tous les upgrades àla suite, avec une box VIDE, et est super satisfait après inclusion de tous ses modules et scènes.
Donc pour ceux qui ont le courage, il semblerait que si on fait un recovery, puis les upgrades dans la foulée, et que seulement àce moment làon recommence toutes les inclusions et tout le reste, ce serait mieux ?
Je valide ce que disent jojo et carfnann (le 15 mars),
après différents essais, il s'avère que mon problème de stabilité de la box provient de l'installation des modules en v3... et pas v4.
J'avais une toujours latence énorme sur ce firmware avec mon DSB05 (v1.18).
Bien que n'ayant pas de triangle jaune sur celui-ci , j'ai cliqué sur soft reconfigure device.
Le main-zwave de ce module est apparu en module séparé sur l'interface.
Puis, plus de latence.
J'attends les prochains congés pour tout reprendre de zéro, passer en v4, PUIS installer mes modules.
Note : la box présentait également un problème au niveau de la RAM à  98%.
Modifié par trainkill666
Moi aussi je suis en 3.548 j'ai fais les mises a jours jusqu'àla v4.030 et j'ai ensuite inclus tout les modules cela permet d avoir des id qui ce suivent car lors du passage en v4 le main et enfin reconnu correctement ce qui donne une id en plus par module au minimum car pour certains module un 2 id peut être ajouter (une fonction du module non reconnu avec la v3...)
J'ai aussi eu le problème avec le module RGBW qui est apparu comme 5 dimmers.
Voilà  comment j'ai solutionné le problème :
- Suppression du module
- Réinclusion du module
- J'ai retrouvé mon module RGBW sous Devices
   -> mais il n'était pas reconnu comme module RGBW
- En éditant ses propriétés, on peut lui indiquer la propriété "Device kind" et sélectionner RGB Driver.
àŠtes-vous aussi dans l'impossibilité d'éditer les scènes lorsque l'interface est en français ?
A+
La mise àjour vers l'application 1.5 beta pour smatphone Android àrésolu mon problème de module RGBW qui apparaissait comme Dimmer dans l'appli depuis la mise àjour de la HC2 en 4.037.
Je suis nouveau et je souhaite lancer un SOS.
Je gère mon chauffage (gaz) avec des Danfoss LC13 via une HC2.
Tout était OK jusqu'à  la 4.35 mais les 4.36 et 4.37 ont planté toute mon installation.
Mes modules n'était tout d'abord plus reconnus. le réseau Z-Wave était planté.
Je me suis résigné à  faire un recovery et re-installer tous mes modules.
Ils sont désormais OK mais mes scènes graphiques sont désespérement inactives.
Je n'arrive plus à  programmer les changements de consignes de mes vannes ?
Que faire ?
re-passer en 3.60 et y rester ?
Merci de votre aide !
tu as vérifié les id de tes modules dans tes scènes?
poste éventuellement tes scènes pour mieux cerner e problème.
J'ai utilisé des scènes avec des blocs graphiques, donc mes id sont forcément Ok je pense.
J'ai fait également des essais ce matin avec des scènes simples en LUA (bien que la syntaxe du LUA me trouble) en relevant bien les id des modules, mais sans succès.
Ci-dessous une des vannes que je voudrait gérer (et que j'arrivait à  férer parfaitement avec excactement les mêmes scènes avant la 4.36)
Danfoss 1
Danfoss 2
Danfoss 3
Je précise que j'obtiens la même chose (c'est à  dire RIEN) avec une simple prise ON/OFF EVERSPRING AN157. Ca ne fonctionne plus.
Hum avec tout ce que je lis, on dirait que tout ceux passé par la 3.60 ont finalement plus de soucis que moi qui n'est pas suivi les préconisation et suis passé directement de la 4.024 beta àla 4 stable...
En v4.037, j'ai un problème avec les multiprises Greenwave:
il me semble que la conso live est pas correcte et que le cumul ne fonctionne pas. Sur 3x multiprises j'ai le même comportement. Quelqu'un peut confirmer?
pour tes scènes, c'est normal qu'elles ne fonctionnent pas : comme tu as une condition de timer dedans, tu dois également cocher la case "démarrer avec la HC"
Merci, ça fonctionne pour une scène déclenchant un EVERSPRING AN157.
Si je comprends bien, il faut que la scène tourne en permanence pour que la condition soit comparée à  l'heure.
Le hic, c'est que ça ne fonctionne pas pour la scène totalement identique qui change la consigne de ma vanne Danfoss !
 Je ne suis pas en v4.x, mais je confirme que la doc des Greenwave spécifie que la conso n'est pas bien remontée en v3.600
