Mise À Jour 1.5 Pour Béta Testeur
Moicphil
Mise à  jour 1.5 pour béta testeur
Dear users,
New version 1.5.0 of Fibaro for Android phones has been added to Google Play Beta Channel. It can take a few hours before the test version will be available.
To become Fibaro for Android phones beta tester you have to be a member of our FIBARO for Android Beta Program and click "Become a tester" on a following link: https://play.google....ting/com.fibaro
Changelog 1.4.2 -> 1.5.0
- Fix for gesture actions
- Fix for devices displaying
- Fix for Fahrenheit temperature problems
- 'Configuration' is changed to 'Settings'
- Minor visual fixes
Resolved issues:
#0002927 Swich off the lights together doens't work
#0002876 Clock out of range
Known issues:
-There can be some problems with displaying some devices with 4.036 and 4.037 HC2 version
Procédure pour devenir béta-testeur : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=5686
Merci Moicphil pour cette info.
Le lien pour devenir Beta testeur ne fonctionne pas, il ne semble pas complet
Modifié par Moicphil
J'ai édité et rajouté la procédure ;-)
Merci @Moicphil pour l'apk... donc, tu te charges de remonter les bugs  ;)
Voici ce que j'ai découvert :
- Bouton virtuel : plus d'affichage de l'étiquette (label) dans l'affichage simplifié du module (sans les boutons), mais heureusement sa valeur apparait bien. N'ayant plus l'ancienne version, je ne peux pas vérifier si cette modification avait déjà  été apportée. Sous iOS, on obtient toujours l'étiquette
Ce changement ne me gène pas, bien au contraire... ce n'est pas un bug
- Les minimotes : n’apparaissent plus du tout (sous iOS : icône carton Fibaro)
- Plugin Netatmo : icône en carton (sous iOS : icône Netatmo)
- affichage des Lux résumé à  lx : exemple 42 lx
- smoke sensor (version 2) : icône en carton - température ok (avec icône perso) - alarme température absent
- plugin TV Sony : icône en carton
- les Wall Plug sont de retour
