  • Réponses 378
  • Créé
  • Dernière réponse
En 4.083, le double click ne fonctionne plus, j'ai triple checké tout, je ne vois pas, c'est un peu comme si il n'arrivait pas àlire la valeur du label...
J'ai remplacé mon code par celui 3 pages en arrière...
Je suis le seul ?
salut @ Neliger
je cherche à  mieux comprendre le LUA
pourrait tu m'expliqué le code ci-dessous stp
for k, v in ipairs(json) do
Je suis le seul ?
cela était déjàle cas en 4.082b.
Steven a proposé une alternative dans le topic Doubke Click
je partage mais ...
1 ce n'ai pas mon code en rien !
2 ca marche pour moi
3 je n'ai rien changer au note d'origine
4 je remercie les créateur ! et bien sur toi !
merci encore
Salut CharlesO
J'ai récupéré directement ton vd, et je n'arrive à  aucun résultat...
En mode débug, lorsque je lance "analyse" cela indique 0 fenetres??? alors que je suis sur qu'une de mes fenetres est ouverte.
voila je commence à  comprend un peut plus sur les   json
j'ai rajouter un ligne pour les lampe dimmable FGD....  et c'est nikel
mai je ne c'est pas à  quoi corespond le (string) de la ligne :
 if (type(v.properties.isLight) == "string") then
et  ipairs  de la ligne:  for k, v in ipairs(json) do
-----ON
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
local reponse = HC2:GET("/api/devices")
local json = json.decode(reponse)
-- Boucle sur les modules
  -- Il s'agit d'un module lumière
    -- La lumière est allumée, extinction
    if(v.properties.value == "false") then fibaro:call(v.id, "turnOn"); end
    if(v.properties.value == "0") then  fibaro:call(v.id, "turnOn"); end
et pour le OFF
    if(v.properties.value == "true") then fibaro:call(v.id, "turnOff"); end
    if(v.properties.value <= "99") then  fibaro:call(v.id, "turnOff"); end
pour aller plus loin et mieux comprendre
si je souhaite modifier par exemple  avec deux boutons d'une VD  le paramètre n°  13   du FGD 212
1 - un bouton pour forcer l'auto-étalonnage de la charge sans le Bypass Fibaro
ou
2 - un bouton pour  forcer l'auto-étalonnage de la charge avec le Bypass Fibaro
j'ai tester le code suivant mai bon sa ne fonctionne pas bien sure ;)
je pense que je suis presque que bon, sauf que je ne sait pas ou placée ID du module
  if (type(v.properties.parameters) == "string") then
et  après comment  modifier la valeur .
if(v.properties.value == "0") then  ?????????  ; end
le json
        "id": 13,
        "lastReportedValue": 0,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
salut kionneoranga je suis pas un pro mais je vais d aider .
sur ta fenêtre tu a quoi comme module (FGK101 Door/Window Sensor)?
envoi moi son json stp
Le module est bien un FGK101, par contre je ne vois pas comment faire l'export du json?
Peux tu me mettre sur la voie, pour te fournir cela?
-- User Settings
-- Modules àexclure et fonction de traitement (pas raccordés àdes lumières)
-- Peut contenir un id ou un mot clés àchercher dans le nom du module
toExclude = {92}
-- DO not change bellow this line
-- Modules àexclure ou inclure et fonction de traitement (pas raccordés àdes lumières)
-- toExclude = {72, "Dispo", "Volet", "Bubendorff"}
function shouldExclude(module)
for _, v in pairs(toExclude) do
if string.find(module.name, v) ~= nil or module.id == v then return true end
return false
-- double click pour confirmer
-- Ne pas toucher --
function confirm(msg, labelId, secondes)
local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value")
if (current == msg) then
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ")
return true
else
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg)
fibaro:sleep(secondes*1000)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","")
return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " "
-- A vous de jouer ---
local label_id = "lblMessage" -- l'ID du label qui recevra le message
local duree = 4 -- la durée max entre 2 clique (en seconde)
local message = "Ré-appuyer dans les "..duree.." secondes pour confirmer" -- le message de confirmation
if ( confirm(message, label_id, duree) ) then
fibaro:log("Confirmé")
-- votre code ici en cas de confirmation
-- Récupération de la liste des modules
local payload = "/api/devices"
local response, status, errorCode = HC2:GET(payload)
if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then
local jsonTable = json.decode(response)
for device = 1, #jsonTable do
-- look for lighting devices
if jsonTable[device].interfaces and not shouldExclude(jsonTable[device]) then
for interface = 1, #jsonTable[device].interfaces do
if jsonTable[device].interfaces[interface] == "light" then
local DeviceValue = tonumber(jsonTable[device].properties.value)
if (DeviceValue and DeviceValue > 0) or (jsonTable[device].properties.value == "true") then
--fibaro:debug(" id: "..jsonTable[device].id.." is "..jsonTable[device].name.." type: "..jsonTable[device].interfaces[interface])
--fibaro:debug(" value: "..jsonTable[device].properties.value..". Turning Off")
fibaro:call(jsonTable[device].id, "turnOff")
break
else
fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>')
else
fibaro:log("Annulé")
-- votre code ici en cas d'annulation
Voila si tu expliques tout !!
Tu es en quelle version de firmware ?
Le double-clic ne fonctionne plus depuis la 4.081 ou 4.082 je crois.
Super !!
plus de double clic possible sur 1 bouton, mais,possible avec 2 boutons, petite astuce de steven, va voir le topic "Double-clic pour confirmer"
  • 6 mois après...
je viens de faire quelques petit modification sur la version de @jojo
j'ai supprimer le code dans le mainloop et j'utilise une scéne qui actionne le bouton du VD c'est scène est déclenché lors du changement d'état d'un module lumière je trouve cela plus logique
exemple :
%% properties
21 value
31 value
59 value
61 value
63 value
65 value
115 value
274 value
276 value
%% events
%% globals
fibaro:call(351, "pressButton", "14") -- VD Toutes lumières
fibaro:debug("run bouton")
j'ai aussi ajouté une icone supplémentaire lorsque le module recherche les lumières voici le résultat
Si cela intéresse quelqu'un je peux le partager
  • 3 mois après...
Salut a tous
2 Questions :
1 - peut on envoyer le resulta de l'analyse pas sms ? (x fois par jour)
2 - peut on envoyer le resulta de l'analyse pas message avec la question : tout eteindre ? oui/non ? (x fois par jour)
merci a tous !
1- Oui, en fonction de ce que tu utilises pour les SMS, tu mets le resultat dans une variable et tu lis le contenu de cette variable pour l'envoi du SMS
2- Oui, en utilisant les Interactive Push :
Modifié par pepite
