Api Fibaro.fr Le Tutoriel
Kana-chan
Je suis actuellement les cours sur "l'API Fibaro.fr" et je ne comprends pas le code suivant sur la fonction isSceneEnabled :
local SceneActive = fibaro:isSceneEnabled(3)
if SceneActive == 'true' then
fibaro:debug('active')
else fibaro:debug('inactive')
La condition se trouve être stockée dans la variable SceneActive (true ou false). OK.
La condition du "if" derrière est donc étrange, cherché à  savoir si true ou false = 'true' (la chaine de caractère "true") ce qui ne sera jamais vrai.
Pour moi, le code à  faire devrait être :
if SceneActive then
Là , la condition sur SceneActive va donc devenir la condition du "if" et faire en sorte que cela soit true ou false.
Je me trompe lourdement et cela a été testé, ou bien j'ai juste ?
Merci.
[Edit]
Je viens de vérifier avec le script précédent et en sauvant une scène avec la case "Scène Active" cochée j'ai en débug :
 [DEBUG] 18:04:46: active
Et quand je décoche la case, en sauvant, quand je démarre dans le débug j'ai :
 [DEBUG] 18:06:04: inactive
Donc, ca fonctionne pour moi.
Cela fonctionne aussi avec le code suivant :
if SceneActive == true then
si jamais vous voulez aussi préciser pour plus de clareté (mais inutile car true == true ou false == true c'est comme avoir directement true ou false).
Peut-être que le tutoriel pourrait être modifié pour dire que cela fonctionne ?
Voilà .
[/Edit]
La version actuelle est fausse dans le test. Faites bien attention à  ce qui est comparé.
Comme je l'ai dit dans mon [Edit][/Edit], le dernier exemple de code que je propose (pour les néophytes) est le bon et dans ce cas l'affirmation suivante est fausse dans le tuto :
Que la scène soit active ou pas, le débogage indiquera inactive.
Je veux juste que le tuto soit le mieux pour les néophytes comme tu dis.
Il faut remplacer :
par :
Voilà .
