mprinfo Posté(e) 22 avril 2015 Signaler Share Posté(e) 22 avril 2015 FIBARO Android ver 1.51 Disponible : ICI Description Application native conçue pour le système FIBARO®. Cette application est le logiciel le plus moderne et le plus facile convivial utilisé pour contrôler (y compris à distance) de votre maison appareils électriques reliés au système de FIBARO®. Il est une application complète BMS. Application conçue pour FIBARO Home Center 2. Caractéristiques:- Repérage par GPS- (Commande vocale - en anglais et en polonais - prochaines langues seront bientôt disponibles) LiLi- Geste de contrôler toute la maison de l'écran principal de l'application- Notification Push- Système de contrôle / sécurité Lighting température / humidité /- Multi-langue- Possibilité de changer les icônes pour les appareils et les salles- Possibilité d'afficher la consommation d'énergie actuelle- Puissance et mode de connexion (wifi / 2g / 3g etc)Et bien plus encore ... Système FIBARO convertit n'importe quelle maison ou un appartement dans une puce un, augmentant à la fois le confort et la sécurité. Il a été conçu à partir de zéro par les ingénieurs de Fibar Groupe pour permettre une gestion intelligente du bâtiment. Le système est basé sur la norme sans fil Z-Wave et est en mesure de contrôler la majorité des appareils électriques et appareils à la maison. Merci à FIBARO une maison intelligente peut être contrôlé à partir de n'importe où dans le monde via des interfaces conviviales pour les périphériques tels que des ordinateurs portables, smartphones et tablettes. Le système fonctionne de manière autonome, en fonction des informations reçues des capteurs et par GPS. Le système FIBARO est installé sur le système électrique existant sans qu'il soit nécessaire de modifier la structure du bâtiment. Requiert la version HC 3.559+ Nouveautés 1.5.1 - Date format change to system format - Fixed display of Satel devices - Added option to allow the device to go to sleep when the app is active - Improvements for camera support and shortened waiting time for the image - Improved RGBW brightness change visibility - Improved image refresh from Helios cameras - UBS support in Device Adding Wizard - Other minor improvements Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 23 avril 2015 Signaler Share Posté(e) 23 avril 2015 Merci mrpinfo ! En fait j'ai même pas fais gaffe, mais elle s'est mise àjour automatiquement avec d'autres applis cette nuit. Fonctionne très bien. J'avais pas fais gaffe, mais je vois qu'on peut depuis l'appli créer les pièces, sections, ajouter des modules etc. Cela fait longtemps ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) 23 avril 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 23 avril 2015 Euh j'ai même pas fais attention a cela Envoyé avec mon SmartPhone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
