Module Eco-Devices - Consommation Mensuelle
darklite44
J'ai trouvé comment faire pour le tarif de base.
En même temps, j'ai noté une erreur dans la fonction Rapport, une inversion entre tarif HP et HC.
Par contre, mon Ecodevice me retourne des valeurs bizarres pour 2 mois. Je me retrouve pour l'un d'eux, avec une valeur négative...En regardant les stats sur celui-ci, j'ai plusieurs jours avec 0 comme consommation. L'un d'entres vous a rencontré ce problème ?
Tu peux en dire plus pour le tarif de base?
sympa, àmixer avec celui de Gazous (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4722-eco-devices-live-day-reporter-hphc/) ça pourrait donner un joli p'tit device bien complet.
Sinon àvoir si techniquement possible mais d'avoir en principal le label du mois plutôt que le bouton rapport pourrait être un plus, àréfléchir.
  • 4 semaines après...
Chez moi le moi de juin ne s'affiche pas dans le rapport mensuel. Est-ce le cas chez vous aussi ?
Je soupçonne une limite du nombre de caractère pour la variable qui stocke le tableau JSON.
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1375,"hc_day":7,"date":"01-06-15","hp":1759,"hp_day":6}
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1381,"hc_day":6,"date":"02-06-15","hp":1765,"hp_day":6}
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1385,"hc_day":4,"date":"03-06-15","hp":1771,"hp_day":6}
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1391,"hc_day":6,"date":"04-06-15","hp":1776,"hp_day":5}
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1391,"hc_day":0,"date":"05-06-15","hp":1776,"hp_day":0}
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1401,"hc_day":10,"date":"06-06-15","hp":1789,"hp_day":13}
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1406,"hc_day":5,"date":"07-06-15","hp":1797,"hp_day":8}
[DEBUG] 20:11:17: {"hc":1412,"hc_day":6,"date":"08-06-15","hp":1802,"hp_day":5}
[DEBUG] 20:11:17: End of CSV file
[DEBUG] 20:11:17: ---
On dirait bien que c'était ça car j'ai diminué la verbosité et cela fonctionne :
--energylist[#energylist + 1] = { date = f_day, hp_day = hp_day, hc_day = hc_day, hp = hp, hc = hc }
  energylist[#energylist + 1] = { date = f_day, hp_day = hp_day, hc_day = hc_day }
Le mois s'affiche correctement :
[DEBUG] 20:28:21: * mois=Jun, totalHP=49 kWh, totalHC=44 kWh, TOTAL==>11€
Quelque un à  réussi à  modifier le code de Darklite44 pour un Abo de Base? ( ss HC ou HC) J'ai regarder le code sur le github mais ça ne me parle pas beaucoup :(  :P
Merci d'avance  :60:
  • 6 mois après...
J'ai exactement la même erreur que PeterMoto (page 1): le csv se charge bien mais quand je veux faire le rapport :
[ERROR] 11:43:41: line 10: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number).
Par contre je vois qu'il y à  plusieurs version du VD (1.1.2/1.2/etc..)
Laquelle est la dernière (la 1.2 ou la 1.1.2 car la 1.1.2 reviens en version corrigée dans le fil de discussion après la 1.2)?
Serait-il possible de la mettre dans le sujet d'origine ?
En vous remerciant.
