Tomy34 Posté(e) 6 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 6 avril 2020 c'est bien ce que je me disais, merci. J'ai visiblement un bug au bout d'un certain temps (environ 10h je dirais) la mise à jour de mes affichages du Virtual Device ne se fait plus, pourtant les données sont toujours interrogées et j'ai l'impression qu'elles sont bien stockées pour les calculs mais l'icône et les consoles en temps réel ne changent plus... bizarre ça. En faisant changer icône et en re-selectionnant la première, ça ré-initialise le module virtuel et les chiffres live apparaissent ainsi que l'historique de la journée (calcul de consommation journalière). Les Debug ne me renvoient rien. J'ai peut être loupé une étape, une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 17 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2020 J'ai essayé de changer dans la scène la "Récurrence de rafraichissement des stats en secondes" : local checkEvery = 5 j'ai mis 5 secondes au lieu de 3s comme c'était mis de base, peut-être que ça surchargeait la box...? J'ai aussi le Max running instances de la scène à 10 en me disant qu'une fois était peut être limitant mais à mon avis ça n'a rien à voir... Bref, un peu bloqué, en ce moment ça me dérange pas de réinitialiser tous les jours mais à partir du 11 mai ça va devenir difficile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 17 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2020 (modifié) salut, en max.running instances j'ai mis 2 et la scène/mv ronronnent à l'unisson Stef Modifié 17 avril 2020 par couillerot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 17 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2020 il y a 15 minutes, couillerot a dit : salut, en max.running instances j'ai mis 2 et la scène/mv ronronnent à l'unisson Stef Que veux tu dire par la « scène/mv »? Tu as laissé 3 secondes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 17 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2020 Oui 3s ça marche. Moi aussi ça plantait quand l'ecodevice remontait une chaine vide. J'ai donc un peu adapté le code pour éviter celà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 17 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2020 il y a 20 minutes, BenjyNet a dit : Oui 3s ça marche. Moi aussi ça plantait quand l'ecodevice remontait une chaine vide. J'ai donc un peu adapté le code pour éviter celà. Cool, qu’as tu modifié ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 17 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 17 avril 2020 Je te dirai demain, j'ai pas le code sous la main. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 18 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 18 avril 2020 oui j'ai laissé 3s en refresh Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 18 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 18 avril 2020 Tiens voilà la partie modifiée, je te laisse faire la comparaison avec ton code, parce que je sais plus bien ce que j'ai fait ! -- Ajout du if pour les index vides if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil) then hcIndexStr = "HC : "..string.format("%.3f", hcIndex/1000) hpIndexStr = "HP : "..string.format("%.3f", hpIndex/1000) fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA".." - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr) iconId = baseIconId if tarif == "HP" then activeIndex = hpIndexStr inactiveIndex = hcIndexStr iconId = iconId + 9 else activeIndex = hcIndexStr inactiveIndex = hpIndexStr end -- Mise à jour des Labels setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTarif", tarif) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelConso", conso.." VA") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveIndex", activeIndex.." kW") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveIndex", inactiveIndex.." kW") setFakeDevice(FakedeviceId, conso) -- Mise à jour de l'icône conso = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PAPP"] if conso >= 1000 then if conso < 9000 then iconId = iconId + tonumber(string.format("%.1s", conso)) else iconId = iconId + 8 end end fibaro:call(deviceId, "setProperty", "currentIcon", iconId) else debug("index HP/HC vides - pas de MAJ", "red") end Et là aussi il me semble : function refreshDayStats() if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil) then day_HC_Conso = hcIndex - day_HC_Index day_HP_Conso = hpIndex - day_HP_Index else debug("Pas de calcul des stats", "orange") end day_HC_ConsoStr = "HC : "..day_HC_Conso.." W" day_HP_ConsoStr = "HP : "..day_HP_Conso.." W" if tarif == "HP" then activeDayIndex = day_HP_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HC_ConsoStr else activeDayIndex = day_HC_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HP_ConsoStr end -- Calcul du coût en € dayCost = ((day_HP_Conso * hpCost) + (day_HC_Conso * hcCost)) / 1000 dayCost = dayCost + (dayCost * 0.2) dayCostStr = "Coût : "..string.format("%.2f", dayCost).." €" setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveDayIndex", activeDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveDayIndex", inactiveDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelToday", dayCostStr) end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 18 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 18 avril 2020 Merci @BenjyNet, en effet tu as remplacé cette 1ère partie dans la Boucle principale du VD : -- Mise à jour des Labels setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTarif", tarif) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelConso", conso.." VA") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveIndex", activeIndex.." kW") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveIndex", inactiveIndex.." kW") -- Mise à jour de l'icône conso = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PAPP"] if conso >= 1000 then if conso < 9000 then iconId = iconId + tonumber(string.format("%.1s", conso)) else iconId = iconId + 8 end end fibaro:call(deviceId, "setProperty", "currentIcon", iconId) return true end ...en ajoutant la partie avec "Ajout du if pour les index vides" juste avant. Pour le 2ème qui est juste après dans la Boucle principale, en effet tu as remplacé cette partie : function refreshDayStats() day_HC_Conso = hcIndex - day_HC_Index day_HP_Conso = hpIndex - day_HP_Index day_HC_ConsoStr = "HC : "..day_HC_Conso.." W" day_HP_ConsoStr = "HP : "..day_HP_Conso.." W" if tarif == "HP" then activeDayIndex = day_HP_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HC_ConsoStr else activeDayIndex = day_HC_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HP_ConsoStr end juste avant le "-- calcul du coût en €", la partie "calcul du coût" est restée la même Je teste de suite, j'espère que ça fonctionnera chez moi aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 18 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 18 avril 2020 (modifié) Il doit manquer un "end" quelque part car le début de la Boucle principale me donne : [ERROR] 13:37:16: line 201: 'end' expected (to close 'while' at line 1) near '' @BenjyNet tu pourrais m'envoyer l'intégralité de ta boucle principale ? Modifié 18 avril 2020 par Tomy34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 18 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 18 avril 2020 -------------------------------------------------------- -- Eco-Devices Live & Day Reporter v0.2 -- -------------------------------------------------------- -- Auteur : Brice Cassagnabère -- -------------------------------------------------------- -- Changelog : -- -- -- -- v0.1 : Version initiale -- -- v0.2 : Gestion des etiquettes vides -- -------------------------------------------------------- -- Plus d'infos : http://is.gd/tMgWdy -- -------------------------------------------------------- -- Renseignez ici le numéro de téléinfo à prendre en compte, T1 ou T2 teleInfoNB = "T1" -- Renseignez ici le numéro de la première icône de jauge (HC_0.png) baseIconId = 1043 -- Renseignez ici les id Utilistaurs à qui transmettre le rapport userIdsToNotify = {2} -- Si vous utilisez la scène associée pour la MAJ, passer cette variable à true useSceneToRefresh = true -- Heure à laquelle vous souhaitez générer le rapport journalier reportTime = "23:59" -- Tarifs des kWh 2020 HT hcCost = 0.0696 hpCost = 0.1022 -- ID fake device power PAPP FakedeviceId = 375 deviceId = fibaro:getSelfId() --- Usefull Functions --- function setFakeDevice(idDevice, Value) local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..idDevice, '{"properties":{"power":' .. Value .. '}}') HC2 = nil end function debug(text, color) color = color or "white" fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, text, "span")) end function setDevicePropertyValue(id, label, value) fibaro:call(id, "setProperty", "ui."..label..".value", value) end function getDevicePropertyValue(vDeviceid, propertyName) return fibaro:getValue(vDeviceid, "ui."..propertyName..".value") end function createGlobalIfNotExists(varName, defaultValue) if fibaro:getGlobal(varName) == "" then debug("Création de la variable "..varName.." avec comme valeur par défaut "..defaultValue) newVar = {} newVar.name = varName newVar.value = defaultValue HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar)) end end function refreshEcoDevicesStats() if not useSceneToRefresh then fibaro:call(deviceId, "pressButton", 5) fibaro:sleep(1000) end jsonStats = fibaro:getGlobalValue("ecoDevicesStats") if not string.find(jsonStats, '{"product":"Eco-') then debug("An error occured -> "..jsonStats, "red") debug("No stats found, please check documentation and configuration", "orange") return false end ecoDevicesStats = json.decode(jsonStats) tarif = string.format("%.2s", ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PTEC"]) conso = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PAPP"] hcIndex = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_HCHC"] hpIndex = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_HCHP"] -- Ajout du if pour les index vides if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil) then hcIndexStr = "HC : "..string.format("%.3f", hcIndex/1000) hpIndexStr = "HP : "..string.format("%.3f", hpIndex/1000) fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA".." - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr) iconId = baseIconId if tarif == "HP" then activeIndex = hpIndexStr inactiveIndex = hcIndexStr iconId = iconId + 9 else activeIndex = hcIndexStr inactiveIndex = hpIndexStr end -- Mise à jour des Labels setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTarif", tarif) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelConso", conso.." VA") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveIndex", activeIndex.." kW") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveIndex", inactiveIndex.." kW") setFakeDevice(FakedeviceId, conso) -- Mise à jour de l'icône conso = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PAPP"] if conso >= 1000 then if conso < 9000 then iconId = iconId + tonumber(string.format("%.1s", conso)) else iconId = iconId + 8 end end fibaro:call(deviceId, "setProperty", "currentIcon", iconId) else debug("index HP/HC vides - pas de MAJ", "red") end return true end function refreshDayStats() if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil) then day_HC_Conso = hcIndex - day_HC_Index day_HP_Conso = hpIndex - day_HP_Index else debug("Pas de calcul des stats", "orange") end day_HC_ConsoStr = "HC : "..day_HC_Conso.." W" day_HP_ConsoStr = "HP : "..day_HP_Conso.." W" if tarif == "HP" then activeDayIndex = day_HP_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HC_ConsoStr else activeDayIndex = day_HC_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HP_ConsoStr end -- Calcul du coût en € dayCost = ((day_HP_Conso * hpCost) + (day_HC_Conso * hcCost)) / 1000 dayCost = dayCost + (dayCost * 0.2) dayCostStr = "Coût : "..string.format("%.2f", dayCost).." €" setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveDayIndex", activeDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveDayIndex", inactiveDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelToday", dayCostStr) end function reportDayStats() message = "HC : "..day_HC_Conso.." Watts\nHP : "..day_HP_Conso.." Watts\n"..dayCostStr for k,v in pairs(userIdsToNotify) do fibaro:call(v, "sendEmail", "Consommation électrique du "..os.date("%d/%m/%Y"), message) end end function checkCptRaz() -- Tous les jours à minuit, je stockera valeur de l'index en cours if tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime or day_HC_Index == 0 or ecoDevicesStats.raz then debug("Initialisation du compteur journalier", "green") if tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime then reportDayStats() end day_HC_Index = hcIndex day_HP_Index = hpIndex fibaro:setGlobal("day_HC_Index", day_HC_Index) fibaro:setGlobal("day_HP_Index", day_HP_Index) while tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime do fibaro:sleep(1000) end end end -- Création automatique des variable globales createGlobalIfNotExists("ecoDevicesStats", "0") createGlobalIfNotExists("day_HC_Index", "0") createGlobalIfNotExists("day_HP_Index", "0") -- Je rafraichis les stats une première fois pour initialiser mes variables locales if not refreshEcoDevicesStats() then return end day_HC_Index = tonumber(fibaro:getGlobalValue("day_HC_Index")) day_HP_Index = tonumber(fibaro:getGlobalValue("day_HP_Index")) -- Boucle principale while true do -- ## Pensez à bien choisir votre méthode de mise à jour des stats -- ## Méthode 1 (useSceneToRefresh = true) ## : Vous utilisez la Scene de Mise à jour des stats qui évite -- le changement d'icône indésirable -- ## Méthode 2 (useSceneToRefresh = false) ## : Pas besoin de créer la scene mais entrainera un court changement -- de l'icône durant le reresh contrairement à la précédente if not refreshEcoDevicesStats() then return end refreshDayStats() checkCptRaz() fibaro:sleep(2000) end 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 18 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 18 avril 2020 (modifié) ok, ça a l'air de fonctionner, j'ai juste enlevé les références à la fonction "setFakeDevice" que tu as rajouté, ne sachant pas trop à quoi elle sert. Je verrai demain si je dois encore réinitialiser le VD ou pas -------------------------------------------------------- -- Eco-Devices Live & Day Reporter v0.2 -- -------------------------------------------------------- -- Auteur : Brice Cassagnabère -- -------------------------------------------------------- -- Changelog : -- -- -- -- v0.1 : Version initiale -- -- v0.2 : Gestion des etiquettes vides -- -------------------------------------------------------- -- Plus d'infos : http://is.gd/tMgWdy -- -------------------------------------------------------- -- Renseignez ici le numéro de téléinfo à prendre en compte, T1 ou T2 teleInfoNB = "T1" -- Renseignez ici le numéro de la première icône de jauge (HC_0.png) baseIconId = 1011 -- Renseignez ici les id Utilistaurs à qui transmettre le rapport userIdsToNotify = {2} -- Si vous utilisez la scène associée pour la MAJ, passer cette variable à true useSceneToRefresh = true -- Heure à laquelle vous souhaitez générer le rapport journalier reportTime = "23:59" -- Tarifs des kWh 2020 HT hcCost = 0.0653 hpCost = 0.0925 -- ID fake device power PAPP --FakedeviceId = 375 deviceId = fibaro:getSelfId() --- Usefull Functions --- --function setFakeDevice(idDevice, Value) --local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) --local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..idDevice, '{"properties":{"power":' .. Value .. '}}') --HC2 = nil --end function debug(text, color) color = color or "white" fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, text, "span")) end function setDevicePropertyValue(id, label, value) fibaro:call(id, "setProperty", "ui."..label..".value", value) end function getDevicePropertyValue(vDeviceid, propertyName) return fibaro:getValue(vDeviceid, "ui."..propertyName..".value") end function createGlobalIfNotExists(varName, defaultValue) if fibaro:getGlobal(varName) == "" then debug("Création de la variable "..varName.." avec comme valeur par défaut "..defaultValue) newVar = {} newVar.name = varName newVar.value = defaultValue HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar)) end end function refreshEcoDevicesStats() if not useSceneToRefresh then fibaro:call(deviceId, "pressButton", 5) fibaro:sleep(1000) end jsonStats = fibaro:getGlobalValue("ecoDevicesStats") if not string.find(jsonStats, '{"product":"Eco-') then debug("An error occured -> "..jsonStats, "red") debug("No stats found, please check documentation and configuration", "orange") return false end ecoDevicesStats = json.decode(jsonStats) tarif = string.format("%.2s", ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PTEC"]) conso = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PAPP"] hcIndex = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_HCHC"] hpIndex = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_HCHP"] -- Ajout du if pour les index vides if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil) then hcIndexStr = "HC : "..string.format("%.3f", hcIndex/1000) hpIndexStr = "HP : "..string.format("%.3f", hpIndex/1000) fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA".." - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr) iconId = baseIconId if tarif == "HP" then activeIndex = hpIndexStr inactiveIndex = hcIndexStr iconId = iconId + 9 else activeIndex = hcIndexStr inactiveIndex = hpIndexStr end -- Mise à jour des Labels setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTarif", tarif) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelConso", conso.." VA") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveIndex", activeIndex.." kW") setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveIndex", inactiveIndex.." kW") --setFakeDevice(FakedeviceId, conso) -- Mise à jour de l'icône conso = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PAPP"] if conso >= 1000 then if conso < 9000 then iconId = iconId + tonumber(string.format("%.1s", conso)) else iconId = iconId + 8 end end fibaro:call(deviceId, "setProperty", "currentIcon", iconId) else debug("index HP/HC vides - pas de MAJ", "red") end return true end function refreshDayStats() if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil) then day_HC_Conso = hcIndex - day_HC_Index day_HP_Conso = hpIndex - day_HP_Index else debug("Pas de calcul des stats", "orange") end day_HC_ConsoStr = "HC : "..day_HC_Conso.." W" day_HP_ConsoStr = "HP : "..day_HP_Conso.." W" if tarif == "HP" then activeDayIndex = day_HP_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HC_ConsoStr else activeDayIndex = day_HC_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HP_ConsoStr end -- Calcul du coût en € dayCost = ((day_HP_Conso * hpCost) + (day_HC_Conso * hcCost)) / 1000 dayCost = dayCost + (dayCost * 0.2) dayCostStr = "Coût : "..string.format("%.2f", dayCost).." €" setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveDayIndex", activeDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveDayIndex", inactiveDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelToday", dayCostStr) end function reportDayStats() message = "HC : "..day_HC_Conso.." Watts\nHP : "..day_HP_Conso.." Watts\n"..dayCostStr for k,v in pairs(userIdsToNotify) do fibaro:call(v, "sendEmail", "Consommation électrique du "..os.date("%d/%m/%Y"), message) end end function checkCptRaz() -- Tous les jours à minuit, je stockera valeur de l'index en cours if tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime or day_HC_Index == 0 or ecoDevicesStats.raz then debug("Initialisation du compteur journalier", "green") if tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime then reportDayStats() end day_HC_Index = hcIndex day_HP_Index = hpIndex fibaro:setGlobal("day_HC_Index", day_HC_Index) fibaro:setGlobal("day_HP_Index", day_HP_Index) while tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime do fibaro:sleep(1000) end end end -- Création automatique des variable globales createGlobalIfNotExists("ecoDevicesStats", "0") createGlobalIfNotExists("day_HC_Index", "0") createGlobalIfNotExists("day_HP_Index", "0") -- Je rafraichis les stats une première fois pour initialiser mes variables locales if not refreshEcoDevicesStats() then return end day_HC_Index = tonumber(fibaro:getGlobalValue("day_HC_Index")) day_HP_Index = tonumber(fibaro:getGlobalValue("day_HP_Index")) -- Boucle principale while true do -- ## Pensez à bien choisir votre méthode de mise à jour des stats -- ## Méthode 1 (useSceneToRefresh = true) ## : Vous utilisez la Scene de Mise à jour des stats qui évite -- le changement d'icône indésirable -- ## Méthode 2 (useSceneToRefresh = false) ## : Pas besoin de créer la scene mais entrainera un court changement -- de l'icône durant le reresh contrairement à la précédente if not refreshEcoDevicesStats() then return end refreshDayStats() checkCptRaz() fibaro:sleep(2000) end Modifié 18 avril 2020 par Tomy34 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 18 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 18 avril 2020 Oui t'as bien fait, c'est inutile pour toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 19 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 19 avril 2020 (modifié) Bon ça n'a pas sauté depuis hier, merci beaucoup @BenjyNet J'en ai profité pour regarder comment récupérer la consommation d'eau froide potable qui est mesurée par mon Compteur d'eau froide à impulsion (1 imp./ 1 litre), raccord 3/4" relié à mon Eco-Devices. L'index compteur est bien remonté dans la trame qui part de l'Eco-Devices sous le nom "INDEX_C1", après il me fallait juste ajouter 3 nouvelles Etiquettes spécialement pour l'eau dans le VD, créer une variable Globale nommée : "day_eau_Index" avec comme 1ère valeur mon relevé de compteur d'eau de ce matin minuit en Litres (et non en m3 -> pour se faire aller dans l'interface de l'Eco-Devices et déduire la "conso d'aujourd'hui en litres" de l'index compteur converti en Litres) et un peu de code dans la Boucle principale en suivant l'exemple de ce qui avait déjà été fait et voilà : et si cela intéresse quelqu'un voici le VD : Eco-Devices_v0.3.vfib J'ai juste PAS réussi à ajouter ma conso en Litres dans le petit bandeau du Log du VD de l'Eco-Devices ici : J'ai essayé de mettre ça en Ligne 93 juste après hpIndexStr = "HP : "..string.format("%.3f", hpIndex/1000) : eauIndexStr = "EAU : "..string.format("%.3f", day_eau_Conso) fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA".." - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr.." - "..eauIndexStr.." L") Le debug me dit que c'est une erreur de format du eauIndexStr, une idée de la raison ? ET next step : envoyer les stats vers un tableau en ligne, je crois qu'il y a des discussions sur ce forum qui en ont déjà parlé, pour le moment j'ai trouvé le tutoriel de @Lazer pour faire des graphs Domocharts sur le NAS mais ça a l'air tellement complexe que je ne sais pas trop si c'est la meilleure solution pour extraire dans des graphiques les données de ce VD ? Modifié 19 avril 2020 par Tomy34 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 19 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 19 avril 2020 cool Tomy ton VD Stef 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) 24 avril 2020 Signaler Share Posté(e) 24 avril 2020 Ce que j'ai modifié au VD pour ajouter les relevés et calculs de débit d'eau me font sauter la mise à jour du VD régulièrement comme avant que j'implémente tes modifications @BenjyNet. J'ai donc dû louper un paramètre dans l'ajout de code. Je pense que ça doit venir de là : -- Ajout du if pour les index vides if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil or eauIndex ~= nil) then hcIndexStr = "HC : "..string.format("%.3f", hcIndex/1000) hpIndexStr = "HP : "..string.format("%.3f", hpIndex/1000) eauIndexStr = "EAU : "..string.format("%.3f", eauIndex) fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr.." - "..eauIndexStr) iconId = baseIconId if tarif == "HP" then activeIndex = hpIndexStr inactiveIndex = hcIndexStr iconId = iconId + 9 else activeIndex = hcIndexStr inactiveIndex = hpIndexStr end ou bien de là : function refreshDayStats() if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil or eauIndex ~= nil) then day_HC_Conso = hcIndex - day_HC_Index day_HP_Conso = hpIndex - day_HP_Index day_eau_Conso = eauIndex * 1000 - day_eau_Index else debug("Pas de calcul des stats", "orange") end day_HC_ConsoStr = "HC : "..day_HC_Conso.." W" day_HP_ConsoStr = "HP : "..day_HP_Conso.." W" day_eau_ConsoStr = "Volume consommé : "..day_eau_Conso.." L" if tarif == "HP" then activeDayIndex = day_HP_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HC_ConsoStr else activeDayIndex = day_HC_ConsoStr inactiveDayIndex = day_HP_ConsoStr end -- Calcul du coût en € dayCost = ((day_HP_Conso * hpCost) + (day_HC_Conso * hcCost)) / 1000 --dayCost = dayCost + (dayCost * 0.2) dayCostStr = "Coût HT : "..string.format("%.2f", dayCost).." €" dayCostEau = day_eau_Conso * eauCost / 1000 dayCostEauStr = "Coût TTC : "..string.format("%.2f", dayCostEau).." €" setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveDayIndex", activeDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveDayIndex", inactiveDayIndex) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelToday", dayCostStr) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTodayEau", dayCostEauStr) setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTodayEauConso", day_eau_ConsoStr) end surement le problème de la valeur vide, une idée pour y remédier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 31 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 31 mars 2021 (modifié) Dites moi les gars il y a un VD pour ceux qui sont en tarif BASE ? J'ai modifié mon abo hier et bien sûr plus rien ne remonte et ma flemmardise aigue m'empêche de me remettre dans le code Edit : Bon je suis vraiment une faignasse parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur le forum Modifié 31 mars 2021 par BenjyNet Mea Culpa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
