c'est bien ce que je me disais, merci.
J'ai visiblement un bug au bout d'un certain temps (environ 10h je dirais) la mise à jour de mes affichages du Virtual Device ne se fait plus, pourtant les données sont toujours interrogées et j'ai l'impression qu'elles sont bien stockées pour les calculs mais l'icône et les consoles en temps réel ne changent plus... bizarre ça.
En faisant changer icône et en re-selectionnant la première, ça ré-initialise le module virtuel et les chiffres live apparaissent ainsi que l'historique de la journée (calcul de consommation journalière).
Les Debug ne me renvoient rien.
J'ai peut être loupé une étape, une idée ?
J'ai essayé de changer dans la scène la "Récurrence de rafraichissement des stats en secondes" :
local checkEvery = 5
j'ai mis 5 secondes au lieu de 3s comme c'était mis de base, peut-être que ça surchargeait la box...?
J'ai aussi le Max running instances de la scène à 10 en me disant qu'une fois était peut être limitant mais à mon avis ça n'a rien à voir...
Bref, un peu bloqué, en ce moment ça me dérange pas de réinitialiser tous les jours mais à partir du 11 mai ça va devenir difficile :7:
il y a 15 minutes, couillerot a dit :
salut,
en max.running instances j'ai mis 2 et la scène/mv ronronnent à l'unisson ;)
Stef
Que veux tu dire par la « scène/mv »?
Tu as laissé 3 secondes ?
Oui 3s ça marche. Moi aussi ça plantait quand l'ecodevice remontait une chaine vide. J'ai donc un peu adapté le code pour éviter celà.
il y a 20 minutes, BenjyNet a dit :
Cool, qu’as tu modifié ?
Tiens voilà la partie modifiée, je te laisse faire la comparaison avec ton code, parce que je sais plus bien ce que j'ai fait !
  -- Ajout du if pour les index vides
  if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil) then
	hcIndexStr = "HC : "..string.format("%.3f", hcIndex/1000)
	hpIndexStr = "HP : "..string.format("%.3f", hpIndex/1000)
	fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA".." - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr)
	iconId = baseIconId
	if tarif == "HP" then
		activeIndex = hpIndexStr
		inactiveIndex = hcIndexStr
		iconId = iconId + 9
	else
		inactiveIndex = hpIndexStr
	-- Mise à jour des Labels
	setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTarif", tarif)
	setDevicePropertyValue(deviceId, "labelConso", conso.." VA")
	setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveIndex", activeIndex.." kW")
	setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveIndex", inactiveIndex.." kW")
	setFakeDevice(FakedeviceId, conso)
	-- Mise à jour de l'icône
	conso = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PAPP"]
	if conso >= 1000 then
		if conso < 9000 then
			iconId = iconId + tonumber(string.format("%.1s", conso))
		else
			iconId = iconId + 8
	fibaro:call(deviceId, "setProperty", "currentIcon", iconId)
  else
	debug("index HP/HC vides - pas de MAJ", "red")
Et là aussi il me semble :
function refreshDayStats()
	day_HC_Conso = hcIndex - day_HC_Index
	day_HP_Conso = hpIndex - day_HP_Index
  else
    debug("Pas de calcul des stats", "orange")
  day_HC_ConsoStr = "HC : "..day_HC_Conso.." W"
  day_HP_ConsoStr = "HP : "..day_HP_Conso.." W"
    activeDayIndex = day_HP_ConsoStr
    inactiveDayIndex = day_HC_ConsoStr
  else
    inactiveDayIndex = day_HP_ConsoStr
  -- Calcul du coût en €
  dayCost = ((day_HP_Conso * hpCost) + (day_HC_Conso * hcCost)) / 1000
  dayCost = dayCost + (dayCost * 0.2)
  dayCostStr = "Coût : "..string.format("%.2f", dayCost).." €"
  setDevicePropertyValue(deviceId, "labelActiveDayIndex", activeDayIndex)
  setDevicePropertyValue(deviceId, "labelInactiveDayIndex", inactiveDayIndex)
  setDevicePropertyValue(deviceId, "labelToday", dayCostStr)
Merci @BenjyNet, en effet tu as remplacé cette 1ère partie dans la Boucle principale du VD :
    else
      iconId = iconId + 8
  return true
...en ajoutant la partie avec "Ajout du if pour les index vides" juste avant.
Pour le 2ème qui est juste après dans la Boucle principale, en effet tu as remplacé cette partie :
  else
juste avant le "-- calcul du coût en €", la partie "calcul du coût" est restée la même
Je teste de suite, j'espère que ça fonctionnera chez moi aussi :17:
Il doit manquer un "end" quelque part car le début de la Boucle principale me donne :
[ERROR] 13:37:16: line 201: 'end' expected (to close 'while' at line 1) near ''
@BenjyNet tu pourrais m'envoyer l'intégralité de ta boucle principale ?
Modifié par Tomy34
--        Eco-Devices Live & Day Reporter v0.2        --
--           Auteur : Brice Cassagnabère              --
-- Changelog :                                        --
--  v0.1 : Version initiale                           --
--  v0.2 : Gestion des etiquettes vides				  --
--        Plus d'infos :  http://is.gd/tMgWdy         --
-- Renseignez ici le numéro de téléinfo à prendre en compte, T1 ou T2
teleInfoNB = "T1"
-- Renseignez ici le numéro de la première icône de jauge (HC_0.png)
baseIconId = 1043
-- Renseignez ici les id Utilistaurs à qui transmettre le rapport
userIdsToNotify = {2}
-- Si vous utilisez la scène associée pour la MAJ, passer cette variable à true
useSceneToRefresh = true
-- Heure à laquelle vous souhaitez générer le rapport journalier
reportTime = "23:59"
-- Tarifs des kWh 2020 HT
hcCost = 0.0696
hpCost = 0.1022
-- ID fake device power PAPP
FakedeviceId = 375
deviceId = fibaro:getSelfId()
--- Usefull Functions ---
function setFakeDevice(idDevice, Value)
	local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
	local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..idDevice, '{"properties":{"power":' .. Value .. '}}')
	HC2 = nil
function debug(text, color)
  color = color or "white"
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, text, "span"))
function setDevicePropertyValue(id, label, value)
  fibaro:call(id, "setProperty", "ui."..label..".value", value)
function getDevicePropertyValue(vDeviceid, propertyName)
  return fibaro:getValue(vDeviceid, "ui."..propertyName..".value")
function createGlobalIfNotExists(varName, defaultValue)
  if fibaro:getGlobal(varName) == "" then
    debug("Création de la variable "..varName.." avec comme valeur par défaut "..defaultValue)
    newVar = {}
    newVar.name = varName
    newVar.value = defaultValue
    HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar))
function refreshEcoDevicesStats()
  if not useSceneToRefresh then
    fibaro:call(deviceId, "pressButton", 5)
    fibaro:sleep(1000)
  jsonStats = fibaro:getGlobalValue("ecoDevicesStats")
  if not string.find(jsonStats, '{"product":"Eco-') then
    debug("An error occured -> "..jsonStats, "red")
    debug("No stats found, please check documentation and configuration", "orange")
    return false
  ecoDevicesStats = json.decode(jsonStats)
  tarif = string.format("%.2s", ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_PTEC"])
  hcIndex = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_HCHC"]
  hpIndex = ecoDevicesStats[teleInfoNB.."_HCHP"]
	iconId = baseIconId
		iconId = iconId + 9
	else
		else
			iconId = iconId + 8
  else
  return true
  else
  else
function reportDayStats()
  message = "HC : "..day_HC_Conso.." Watts\nHP : "..day_HP_Conso.." Watts\n"..dayCostStr
  for k,v in pairs(userIdsToNotify) do
    fibaro:call(v, "sendEmail", "Consommation électrique du "..os.date("%d/%m/%Y"), message)
function checkCptRaz()
  -- Tous les jours à minuit, je stockera valeur de l'index en cours
  if tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime or day_HC_Index == 0 or ecoDevicesStats.raz then
    debug("Initialisation du compteur journalier", "green")
    if tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime then reportDayStats() end
    day_HC_Index = hcIndex
    day_HP_Index = hpIndex
  	fibaro:setGlobal("day_HC_Index", day_HC_Index)
    fibaro:setGlobal("day_HP_Index", day_HP_Index)
    while tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime do
      fibaro:sleep(1000)
-- Création automatique des variable globales
createGlobalIfNotExists("ecoDevicesStats", "0")
createGlobalIfNotExists("day_HC_Index", "0")
createGlobalIfNotExists("day_HP_Index", "0")
-- Je rafraichis les stats une première fois pour initialiser mes variables locales
if not refreshEcoDevicesStats() then return end
day_HC_Index = tonumber(fibaro:getGlobalValue("day_HC_Index"))
day_HP_Index = tonumber(fibaro:getGlobalValue("day_HP_Index"))
-- Boucle principale
while true do
  -- ## Pensez à bien choisir votre méthode de mise à jour des stats
  -- ## Méthode 1 (useSceneToRefresh = true) ## : Vous utilisez la Scene de Mise à jour des stats qui évite
  -- le changement d'icône indésirable
  -- ## Méthode 2 (useSceneToRefresh = false) ## : Pas besoin de créer la scene mais entrainera un court changement
  -- de l'icône durant le reresh contrairement à la précédente
  refreshDayStats()
  checkCptRaz()
  fibaro:sleep(2000)
ok, ça a l'air de fonctionner, j'ai juste enlevé les références à la fonction "setFakeDevice" que tu as rajouté, ne sachant pas trop à quoi elle sert.
Je verrai demain si je dois encore réinitialiser le VD ou pas :17:
-- Changelog :                                        --
teleInfoNB = "T1"
baseIconId = 1011
hcCost = 0.0653
hpCost = 0.0925
--FakedeviceId = 375
--function setFakeDevice(idDevice, Value)
	--local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
	--local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..idDevice, '{"properties":{"power":' .. Value .. '}}')
	--HC2 = nil
--end
    newVar = {}
    fibaro:sleep(1000)
    return false
	iconId = baseIconId
		iconId = iconId + 9
	else
	--setFakeDevice(FakedeviceId, conso)
		else
			iconId = iconId + 8
  else
  return true
  else
  else
      fibaro:sleep(1000)
while true do
  refreshDayStats()
  checkCptRaz()
  fibaro:sleep(2000)
Modifié par Tomy34
Bon ça n'a pas sauté depuis hier, merci beaucoup @BenjyNet :icon1010::bravo:
J'en ai profité pour regarder comment récupérer la consommation d'eau froide potable qui est mesurée par mon Compteur d'eau froide à impulsion  (1 imp./ 1 litre), raccord 3/4" relié à mon Eco-Devices. L'index compteur est bien remonté dans la trame qui part de l'Eco-Devices sous le nom "INDEX_C1", après il me fallait juste ajouter 3 nouvelles Etiquettes spécialement pour l'eau dans le VD, créer une variable Globale nommée : "day_eau_Index" avec comme 1ère valeur mon relevé de compteur d'eau de ce matin minuit en Litres (et non en m3 -> pour se faire aller dans l'interface de l'Eco-Devices et déduire la "conso d'aujourd'hui en litres" de l'index compteur converti en Litres) et un peu de code dans la Boucle principale en suivant l'exemple de ce qui avait déjà été fait et voilà :
et si cela intéresse quelqu'un voici le VD : Eco-Devices_v0.3.vfib
J'ai juste PAS réussi à ajouter ma conso en Litres dans le petit bandeau du Log du VD de l'Eco-Devices ici :
J'ai essayé de mettre ça en Ligne 93 juste après   hpIndexStr = "HP : "..string.format("%.3f", hpIndex/1000)     :
eauIndexStr = "EAU : "..string.format("%.3f", day_eau_Conso)
	fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA".." - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr.." - "..eauIndexStr.." L")
Le debug me dit que c'est une erreur de format du eauIndexStr, une idée de la raison ?
ET next step : envoyer les stats vers un tableau en ligne, je crois qu'il y a des discussions sur ce forum qui en ont déjà parlé, pour le moment j'ai trouvé le tutoriel de @Lazer pour faire des graphs Domocharts sur le NAS mais ça a l'air tellement complexe que je ne sais pas trop si c'est la meilleure solution pour extraire dans des graphiques les données de ce VD ?
Modifié par Tomy34
Ce que j'ai modifié au VD pour ajouter les relevés et calculs de débit d'eau me font sauter la mise à jour du VD régulièrement comme avant que j'implémente tes modifications @BenjyNet. J'ai donc dû louper un paramètre dans l'ajout de code.
Je pense que ça doit venir de là :
  if (hcIndex ~= nil or hpIndex ~= nil or eauIndex ~= nil) then
    eauIndexStr = "EAU : "..string.format("%.3f", eauIndex)
	fibaro:log("Tarif : "..tarif.." - Conso : "..conso.." VA - "..hcIndexStr.." - "..hpIndexStr.." - "..eauIndexStr)
	iconId = baseIconId
		iconId = iconId + 9
	else
ou bien de là :
    day_eau_Conso = eauIndex * 1000 - day_eau_Index
  else
  day_eau_ConsoStr = "Volume consommé : "..day_eau_Conso.." L"
  else
  --dayCost = dayCost + (dayCost * 0.2)
  dayCostStr = "Coût HT : "..string.format("%.2f", dayCost).." €"
  dayCostEau = day_eau_Conso * eauCost / 1000
  dayCostEauStr = "Coût TTC : "..string.format("%.2f", dayCostEau).." €"
  setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTodayEau", dayCostEauStr)
  setDevicePropertyValue(deviceId, "labelTodayEauConso", day_eau_ConsoStr)
surement le problème de la valeur vide, une idée pour y remédier ?
  • 9 mois après...
Dites moi les gars il y a un VD pour ceux qui sont en tarif BASE ? J'ai modifié mon abo hier et bien sûr plus rien ne remonte et ma flemmardise aigue m'empêche de me remettre dans le code :lol:
Edit : Bon je suis vraiment une faignasse parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur le forum :)
Modifié par BenjyNet
Mea Culpa
