V 4.047 30 Mai 2015
PdB
Trigger scene toujours non fonctionnel.  :angry:
( sceneActivation couplé aux minimotes )
C'était ma question sur l'autre poste pour la 4.046... tu confirmes : cela ne fonctionne pas le "sceneActivation" pour les Minimote ?
Bon, les minimotes refonctionnent.  :) .
Les scènes qui les géraient avaient un espace dans l'entete ( ce n'était pas génant avec les précedentes versions mais aujourd'hui OUI )
AVANT :
%% properties
493 sceneActivation
%% globals
----gestion des boutons des minimotes----
APRES :
%% properties
493 sceneActivation
%% globals
A priori fibaro a mise une vérification pour éviter les problèmes ca c'est une bonne chose
Merci phil pour ce retour
J'ai toujours fais mes entête comme tu le préconise c'est peut être pour cela que je n'ai pas de soucis
Il faudra faire attention maintenant avec les copier/coller
Envoyé de mon SM-G900F
ah, je vois le problème... "need more space"... pas assez de place sur la clé USB je pense... mon backup est trop gros...
Il n'y a toujours pas de solution pour se refaire une clé USB ??
Bon, j'ai un bon paquet de devices... mais un backup fait 150 Mb... ce n'est pas le bout du monde non plus... pourtant, il reste 1.28 Gb sur la clé USB... bizarre...
Tu as largement de la place
Fais voir une sauvegarde pour voir ci cela fonctionne ?
Voici 2 super Tutos en cas de probléme sur la clé
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4249-sauvegarde-restauration-et-recovery-sur-home-center-2/
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/
A lire absolument c'est très instructif. Par contre ne touche a la clé si le support peu avoir accès a la box
tous mes devices sans piles sont en "delai entre chaque interrogation: device excluded from polling"
je suppose que je dois les passer en : device uses global polling queue?
Pour retrouver les miniatures dans l'interface
Sur Foscam, rajouter "&dummy=" en fin de path jpeg et mpeg
Exemple :
snapshot.cgi?user=fontiéchfibaro&pwd=avecmajalacon&dummy=
 Rha merci putain,
ca fait je sais pas combien de temps que je cherchais à  régler ce problème  :13:
Merci pour les tutos, je connaissais, comme je suis sous Mac, je peux lire la clé directement, c'est plus facile...
j'étais super intéressé par les tutos de Lazer, mais comme je n'y connais RIEN en linux & co, j'ai jamais oser.
MAIS je suis sous MAC également, et si je mettais la clé dedant c'est tout bon ?
je fais un petit UP à  ma question, les module alimentés secteur, on met quoi comme polling? device excluded from polling, device excluded from polling ou device uses global polling queue?
on le fait que sur le maître ou maître et esclave?
"tous mes devices sans piles sont en "delai entre chaque interrogation: device excluded from polling"
je suppose que je dois les passer en : device uses global polling queue?"
