Mickaelkael Posté(e) 25 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2015 Bonjour à vous tous En qualité de débutant, Je parcours le forum depuis plusieurs jours afin de trouver des solutions à une problématique probablement simple. J'ai trouvé plein de sujet intéressant, traitant en parti du sujet...mais jamais..sauf erreur de ma part..de la solution globale. J'explique : Je souhaiterai avoir 2 x boutons (un virtual devise) me permettant de choisir l'état : vacances ou travail. L'action sur ces boutons conditionnerai la réalisation ou non de scène déjà existante (ouverture de volet) J'ai crée dans le panneau variable : une variable prédéfinie avec 2 valeurs : oui et non J'ai crée un module virtuel avec 2 boutons. La, je commence a sécher....je ne mis retrouve pas sur les information (particulièrement le code) à renseigner pour ce module. Pour la suite, je pense qu'il me suffira d'inclure dans mes scènes en conditionnel, la dite variable. Merci par avance pour votre aide précieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) 25 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2015 Tout simplement: fibaro:setGlobal("TaVariable","OUI"); et dans l'autre bouton fibaro:setGlobal("TaVariable","NON"); Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
castoche Posté(e) 25 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2015 bonjour, et bien j'ai le même problème, j'ai bien le vd avec 2 boutons, ai mis fibaro:setGlobal("present","oui") et dans l'autre bouton fibaro:setGlobal("present","non") maintenant que faut-il mettre dans le champ adresse ip: ... pour le port TCP (ça vient automatiquement 80 en enregistrant) et dans le champ boucle principal faut-il mettre quelque chose? ca actuellement la variable influence rien, vu que j'ai fais l'essai en l'incorporant dans l'allumage d'une lampe une fois la porte d'entrée ouverte merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) 25 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2015 L'adresse IP ne joue aucun rôle dans ce cas. Rien dans le main loop. Peut on voir la scène ou tu utilses cette variable ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
castoche Posté(e) 25 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2015 voilà j'ai créer une scène en mode bloc et l'ai transformé en lua, moyen pour apprendre le lua --[[%% properties183 value%% globalstag_nachtrun--]]local startSource = fibaro:getSourceTrigger();if ( ( tonumber(fibaro:getValue(183, "value")) > 0 ) and (fibaro:getGlobalValue("tag_nacht")=="tag") and (fibaro:getGlobalValue("run")=="oui")orstartSource["type"] == "other")then fibaro:call(174, "turnOn"); fibaro:sleep(10*1000) fibaro:call(174, "turnOff") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) 25 juin 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 25 juin 2015 Fait !!!!! Question : lorsque je clic sur mon VD, j'imagine que la variable change d'état (jusque la tout va bien...)...Garde t-elle son état Ad vitam (jusqu'au prochain clic sur le VD ? PS : merci pour vos réponses rapides et completes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 25 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2015 La variable gardera sa valeur, jusqu'au prochain changement, via le VD ou si modifiée d'une autre manière. ! que si tu modifies la variable via le panneau variables, le déclencheur de scène lié àcette variable ne fonctionnera pas. Regarde dans ma signature j'ai l'un ou l'autre tuto sur le sujet 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) 26 juin 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 26 juin 2015 Je vois je vois...... Y'a t'il un moyen de visualiser l'état de la variable ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 26 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 26 juin 2015 as-tu lu mon tuto (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4149-afficher-les-valeurs-dune-variable-dans-un-vd-sour-hc2/), tu devrais y trouver toutes les explications. Si non, merci de préciser ta question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) 26 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 26 juin 2015 @castoche : Je ne vois pas de problème avec ta scène. Quand tu ouvres la porte et que tes deux variables ont bien la bonne valeur, ta lumière doit s'allumer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) 26 juin 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 26 juin 2015 En effet merci jojo.... Je regarde tout cela....et je revient vers vous (toi) si j'ai des questions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
castoche Posté(e) 27 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 27 juin 2015 @Berale24 merci pour ton aide. Je viens de me plonger dans le tuto de Jojo et ai vu et mieux compris le principe d'un vd. @jojo bravo et grand merci pour ces différents tuto qui nous permettent de progresser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 27 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 27 juin 2015 si ça peut aider, je suis SUPER content Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mickaelkael Posté(e) 29 juin 2015 Auteur Signaler Share Posté(e) 29 juin 2015 Question de newbees (car évidement cela ne marche pas....) : Dans mon cas (CF plus haut), dans le panneau variable, je dois créer une Variable ? ou une variable prédéfinie avec 2 états ? Variable : Vacances.......Valeur : 0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 29 juin 2015 Signaler Share Posté(e) 29 juin 2015 les variable globales prédéfinies sont très utiles lorsque tu sais les valeurs qu'elle peut prendre 0, 1, 2, ... ou Oui/Non, ainsi elle n'acceptera pas oui/non ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
