SimonT
Associer Synchroniser 2 Modules Fibaro Rgbw?
désolé Shad mais ca marche pas chez moi voici l'erreur
[ERROR] 17:05:37: line 37: attempt to get length of local 'RGBW_slaves' (a number value)
    34 color
    %% globals
    local RGBW_master = 34;
    local RGBW_slaves = 49;
    function split(s, pattern, maxsplit)
      local pattern = pattern or ' '
      local maxsplit = maxsplit or -1
      local s = s
      local t = {}
      local patsz = #pattern
      while maxsplit ~= 0 do
        local curpos = 1
        local found = string.find(s, pattern)
        if found ~= nil then
          table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1))
          curpos = found + patsz
          s = string.sub(s, curpos)
        else
          table.insert(t, string.sub(s, curpos))
          break
        maxsplit = maxsplit - 1
        if maxsplit == 0 then
          table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1))
      return t
    local result = split(fibaro:getValue(RGBW_master, "color"), ',')
    for i = 1, #RGBW_slaves do
      if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (tonumber(fibaro:getValue(RGBW_master, "currentProgramID")) > 0)) then
        fibaro:call(RGBW_slaves[i], "startProgram", fibaro:getValue(RGBW_master, "currentProgramID"));
      else
        fibaro:call(RGBW_slaves[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4])
c'est bon ca marche fallait juste laissé les acolades
local RGBW_slaves = {49};
Cool, du coup il n'y a pas besoin de la ligne
                                              ....pour que cela fonctionne!
Salut à  tous,
Je remonte le sujet, j'ai un souci avec le script de shad il ne fonctionne pas chez moi (malheureusement).
Celui ci fonctionne MAIS ! il change la couleur de tous les bandeaux :(
Donc impossible d'avoir des ambiances différentes ET de passer de Master/Slave a un moment donné.
En tous les cas en 4x je n'arrive pas a faire fonctionner ton script Shad, pas d'erreur, rien... mais pas de changement.
Voici le script qui change en tout mais a chaque fois que tu change l'un ça change l'autre... :(
405 currentProgramID
405 color
%% globals
local fromID = 405
local toID = 415
-- Allows us to set the colour from a string like 'r,g,b,w'
function setTheColour (deviceID, colourString)
  local RGBWTable= {}
  local i = 1
  for value in string.gmatch(colourString,"(%d+)") do
    RGBWTable[i] = value
    i = i + 1
  fibaro:call(deviceID, "setColor", RGBWTable[1], RGBWTable[2], RGBWTable[3], RGBWTable[4])
local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
if (trigger['type'] == 'property') then
  if (trigger['propertyName'] == 'currentProgramID') then
    fibaro:call(toID, 'startProgram', fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID'))
    if (fibaro:getValue(fromID, 'currentProgramID') == '0') then
      setTheColour(toID, fibaro:getValue(fromID, 'color'))
  elseif (trigger['propertyName'] == 'color') then
Je viens de démerder le script qui était bugué.
Ce script permet de : D'avoir des ambiances différentes avec xxx bandeaux, ET de passer le Master vers les Slaves et donc d'associer la couleur du Master à  tous les Slaves !
405 color
%% globals
local id_master = 405; -- ID des Master (ID Master)
local id_slaves = {415}; -- ID des Slaves {1}, {1,2,3}
local debug = true; -- Debug
if debug then fibaro:debug("Syncing RGB"); end
  local s = s
  local t = {}
    local curpos = 1
    else
      break
  return t
local result = split(fibaro:getValue(id_master, "color"), ',')
if debug then fibaro:debug(result[1]..","..result[2]..","..result[3]..","..result[4]); end
for i = 1, #id_slaves do
  if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (tonumber(fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")) > 0)) then
    if debug then fibaro:debug(fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")); end
    fibaro:call(id_slaves[i], "startProgram", fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID"));
  else
    fibaro:call(id_slaves[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4])
Salut Domodial,
Je pense que le lien de SimonT ne pointait pas le script de Shad, le sien est un peu plus haut dans le fil du post et commence aussi par définir une Id master et les slaves juste en dessous...
En utilisation on manipule le master...les slaves suivent, ET, si on veux changer la couleur d'un des slaves on peut le manipuler sans modifier le master ni les autres slaves.
Par contre si je te relis correctement, tu veux dire que dans le script UK tout les modules sont liés les uns aux autres c'est ça!
Si on touche àn'importe lequel des modules, tous les autres suivent?
Oui dans le premier script que j'ai posté tous les bandeaux sont liés, la couleur est la meme pour tous du moment ou tu en touche un.
Le deuxieme script est mieux, tu as par exemple le Maitre en rouge, et l'esclave en bleu. Tant que tu touche a l'esclave le Maitre n'est pas affecté, tu conserves deux couleurs distinctes.
Dès lors que tu changes la couleur du Maitre, ça change aussi celle de l'esclave, l'esclave se retrouve avec la couleur du Maitre.
Par contre je ne vois pas de quel script tu me parles, celui de Shad ou de SimonT ?
J'ai essayé celui de Shad posté sur la première page mais il ne fonctionne pas chez moi :(
Mais à  te lire il réagirait comme le deuxieme script que j'ai posté, donc comme l'explication çi dessus (si tu me comprends car moi meme j'ai du mal mdrrr).
mdrrr,
Ouai ça deviens compliquer il y a du code partout ds le sujet, le premier que tu as poster page précédente démarre comme dans le lien de simonT juste au dessus, avec un from ID, to ID, ce lien pointe un script sur le site fibaro.uk  ... Bref, d'où ma question à  laquelle tu as parfaitement répondu ;-) :
leur script rend tout les modules liés sans possibilité de les dissocier.
Et bonne fête de fin d'année :-D
 Je viens d'ajouter un deuxième module FGRGB dans la même pièce puis j'ai utilisé ton second script (j'ai dà» ajouter "405 currentProgramID" dans l'entête en plus de "405 color") et c'est nickel.
Merci @Domodial.  :13:  :60::13:
