Question Diverses Sur Hc2
p78ch201
Bonjour
J'ai aujourd'hui une Vera3 et je souhaiterais savoir s'il est possible de faire différentes choses avec le HC2 :
- envoyer des mails par le HC2 en utilisant un serveur SMTP ? ( et non en utilisant les serveurs fibaro).
- connaitre ma position (j'utilise actuellement iPhone Locator sur Vera pour declencher des scenes quand j'approche de chez moi)
- pilotage du chauffage par fil pilote ( apriori, je dirais oui, j'ai trouver tout un tas de tuto sur le net)
- pour piloter mon chauffage, il faut bien avoir une température quelques part et c'est la que le bas blesse. J'ai actuellement un module rfxtrx sur ma vera, qui est très pratique, malheureusement le HC2 n'a pas de plugin pour rfxtrx.... j'ai bien penser rajouter les sondes de temp dans mes capteurs d'ouverture, mais la température remontée à  la box risque d'etre hasardeuse (surtout temperature aux fenetres) donc je me dis qu'avant de passer sous HC2, il va falloir que je remplace mes capteurs de températures. lesquels conseilleriez-vous ?
- existe-t-il des modules virtuels pour récuperer la temp. extérieur ?
merci pour vos réponses
1/ Je crois que ça n'existe pas de base. Il faudrait écrire un module virtuel en LUA pour faire ça. C'est une très bonne idée, mais il ne me semble pas encore avoir vu passer de tel module tout fait.
2/ La fonction GPS de l'appli Fibaro pour iPhone est très imprécise et inutilisable d'après les utilisateurs, et guère mieux sous Android. Le mieux est d'utiliser d'autres applis telles que Tasker (Android) par exemple, et tu utilises l'API Fibaro pour donner les ordres.
3/ Oui, voir tous les tutos
4/ Si tes convecteurs ont une sonde de température, tu mets en mode confort, et le fil pilote te permets de donner les 4 ordres à  partir de ça. Autrement, si tu veux des sondes, j'en ai de 2 sortes : Everspring ST814 qui fonctionnent bien, mais moches et très consommateurs de piles. Et aussi des modules Fibaro Universel auquel tu peux relier jusqu'à  4 sondes de température Dallas 1-Wire, très précis. Mais ça oblige à  avoir une alimentation 12V (perso j'en ai un dans les grenier, et les 4 sondes descendent par un fil dans les chambres en dessous). C'est très pratique et précis.
5/ Pas virtuel, mais physiques, non ? Pour le moment, je me contente de la température extérieure donnée par la HC2 (Yahoo Weather). Mais tu peux mettre une des sondes évoquée ci-dessus si tu as un abris pour les positionner (je ne crois pas qu'il existe des sondes de température Z-Wave étanches).
Dommage, j'ai un iPhone, donc pas de tasker pour moi
Sur Vera j'utilisais un petit plugin qui fonctionnait avec iCloud, avec un rafraichissement qui était fonction de la distance de la maison.
Pas d'alim 12V pou rle moment. il est toujours possible de prendre un transfo 220/12, mais ca va commencer à  etre un peu moche, donc je vais être obligé d'opter pour les modules everspring a priori, vilant mais c'est toujours ça.
Ca repond bien à  ma question, il y a donc un module "virtuel" (je vais continuer à  lappeler comme ça :P ) qui indique la temp extérieure.
J'envisageais à  un moment d'acquerir une station netatmo pour récupérer la température extérieur et plusieurs modules intérieurs, ce qui m'aurait également permis de piloter le chauffage, mais comme les temps de rafraichissement de netatmo sont relativement long (10 minutes il me semble), c'est pas terrible pour la régulation du chauffage !
question annexe, vu que la vera et le HC2 utilisent tous les deux le LUA, est-il possible de porter des plugin vera vers HC2 ?
Pour le plugin iCloud, il est peut-être possible de l'adapter pour fonctionner avec la HC2.
SI la station Netatmo ne renvoie la mise à  jour de T° que toute les 10 minutes, c'est peut-être jouable si tu as des radiateurs électriques à  inertie (fonte), et un bon algorithme PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), mais il faudra le coder toi même en LUA. Pour le moment je n'ai encore rien trouvé de tout fait.
Une piste : http://doc.eedomus.com/view/Algorithme_Chauffage
Au passage, je tiens à  signaler que dans une chambre, j'utilise un thermostat Secure SRT321 qui dispose d'un algo PID. Je l'ai configuré pour piloter le convecteur toute les 10 minutes, et la température est super stable. Donc si tu règles bien les coefficients du PID dans ton script, c'est tout à  fiat jouable.
Le portage du code LUA Vera vers HC2 doit être possible, mais avec des adaptations. Par exemple, toutes les fonctions qui font appel aux autres modules (fibaro:call(), ...) ou qui affichent des choses (fibaro:log(), fibaro:debug)).
Sal's Paà¯e (et oui, avec un pseudo pareil sur un forum, tu ne risques pas de passer inaperçu... pour les initiés ;)
Au hasard de mes balades, je suis tombé sur cette page, et je pense que c'est le plugin iCloud que tu utilises pour ta Vera.
Je ne sais pas comment c'est codé derrière, mais vu comme ça, ça risque de représenter pas mal de boulot si tu veux porter ça sur la HC2.
Ceci dit, si la v4 apporte effectivement les plugins/apps, on peut espérer que l'auteur du plugin pour Vera le porte sur HC2.
127ch198
sal's l'ancien ;)
Et oui, c'est assez facile pour les initiés, mais comme on en retrouve peu sur les différents forums, jusque la, je n'avais pas été reconnu !!
Pour le plugin, c'est exactement celui-la que j'utilise et il fonctionnait plutôt pas mal, il fallait juste faire attention au rayon du premier périmètre car le GPS me localise a peu prêt partout sur mon pâté de maison, a par ça c'était niquel !!
Malheureusement, je n'ai pas la prétention de faire le portage de ce plugin qui est plutôt complexe.
En revanche j'ai regardé le plugin qui me permettait d'envoyer des mails depuis un serveur smtp quelconque.
Lien ici
J'ai essayé de voir le code... le .lua est vide et tout est codé en luup dans les .xml mais la encore je n'ai pas la prétention d'arriver a quoi que ce soit...
J'ai envoyé un message à  l'auteur mais pas de réponse pour le moment. Si il y en a qui se sente le courage de jeter un oeil..
http://speedy.sh/YKu7b/SmtpNotification-0.92.zip
Il manque avec le HC2 l' accès àbeaucoup de lib essentiel donc c'est pas gagné pour le portage en tout cas pour le moment avec la V3.xx après avec la V4 peut-être que... :)
