V4.052 Beta - 16/07/2015
mprinfo
Merci pour l'info.
J'en viens à  me demander s'ils y seront un jour ....
C'est d'autant plus dommage que sur certains points les modules Qubino sont plus intéressants que le modules Fibaro (remontée de consommation, capteur de température, etc...).
Je rencontre un problème avec mes caméras Foscam sur cette version, voir peut-être une version précédente: je n'arrive plus à  piloter ma caméra (haut, bas, droite, ni gauche).
Ma config n'a pas changé, et une caméra avec le même firmware, même modèle tout fonctionne. Les 3 autres impossibles.
J'ai essayé de supprimer puis rajouter une des caméras qui ne fonctionnent plus (uniquement depuis la HC2, via Synology Surveillance Station c'est bon, depuis mon navigateur en lançant directement la commande sur l'API de la Foscam aussi). J'ai aussi essayé de passer ma caméra en modèle Générique et saisi les commandes http de pilotage de la Foscam directement à  la main sur la HC2: même résultat, rien n'y fait.
J'ai vérifié j'ai le même comportement sur un browser que sur l'application mobile, par-contre les flux vidéo fonctionnent nickel.
Est-ce que quelqu'un rencontre un problème identique sur la version bêta ou si c'est pas lié au firmware, any idea welcome. Je sèche depuis 2 jours là .
Raz
