@GandalfSinon tu fais comme moi, tu créés un utilisateur avec des droits limités.
Moi sur Siri je contrôle uniquement les volets, le portail et la lumières.
Plus quelques capteurs de températures pour connaître la T° sans regarder le téléphone ou la tablette.
Il y a 11 heures, zorro a dit :
@nasp
tu peux me dire quel modèle NAS synology tu as ? (si c'est pas indiscret) ?
J'ai un vieux DS411-II et un DS3617xs.
Bonsoir Fel-X,
Dans ton résumé a l'aveugle, il y'a toutes les commandes jusqu'a la configuration du fichier d'homebridge?
Je me suis lancé dans l'installe de mon Pi hier soir avec stretching mais avec ton ancien tuto, et les versions de NodeJS étant en version 7, ça a du merdé.
Au lancement d'homebridge j'avais une erreur concernant ça. N'étant pas une flèche en linux, je formate et réinstalle Jessie.
Etant bientôt prêt a tout recommencer, je voulais cette confirmation.
Dernière question, dans le fichier config, faut-il modifier l'adresse MAC?
salut @luckyp
il n'y a aucune référence à une adresse MAC dans les fichiers de config! d'où tu sors ça ?
(En réalité pour simplifier tes connexions à ton raspberry tu devrais lui assigner une IP fixe sur ton LAN, et c'est tout)
En ce qui concerne mon Tuto, il devrait toujours fonctionner ! D'ailleurs le résumé "à l'aveugle" devrait être fonctionnel aussi.
La configuration du fichiers /home/pi/.homebridge/config.json reste telle que décrite dans le TUTO !
bonne chance
Je viens de terminer, ca fonctionne très bien.
Plus qu'à configurer un accès distant. A ce sujet, faut il obligatoirement un iPad ou ATV4 pour l'accès distant.
Le but de l'operation initiale, étant de demander a siri d'ouvrir le portail en arrivant chez moi?
J'avais une erreur pour enregistrer le fichier config. Tu notes dans ton tuto, qu'il ne faut lancer Homebridge qu'une fois le fichier enregistré.
Pour l'enregistrer, j'ai du lancer Homebridge, avec une erreur ne trouvant pas le fichier config, et ai pu éditer et enregistrer ma config.
Super tuto
Merci beaucoup
Modifié par luckyp
merci pour ton retour @luckyp
il semblerait que le fichier config était inexistant au départ chez toi. Ca ne m'était pas arrivé... curieux mais heureusement sans impact.
L'accès distant par contre j'ai un gros doute.
Dans mon cas ça fonctionne uniquement sur le WiFi de la maison, donc quand je suis devant mon garage, en quelques secondes mon iPhone accroche le wifi et je peux faire appel à Siri sur mon appleWatch.
Mais si j'essaie de plus loin, via 4G, elle me dit que "certains de vos appareils ne répondent pas" :)
Si tu trouves une solution sans iPad ou ATV4, je prends !
Pour l'accès distant à HomeKit il faut soit un apple TV4 soit un iPad. Sur IOS 11 il y a un bug qui empêche parfois l'accès à distance, le bug est corrigé par la version 11.2.1 sortie hier soir...
Comme promis, je vous tiens informés : reçu le matériel préconisé par Fel-X hier .. (retard sur le SD) mais tout est là
- je vais donc commencer par caler l'image Jeedom et procéder à l'install
bon alors voilà ou j'en suis
  1. Installation du Jeedom : OK
  2. Installation du plug in homebridge : OK
  3. Gestion du Homebridge via Jeedom : OK
ma question c'est : comment faire la rélation entre le home bridge et la F-box HC2 ?
merci pour votre support
  • 4 semaines après...
Bonjour, il me reste un problème : que mettre et comment trouver les infos a mettre dans la ligne :
    "switchglobalvariables": "PUT A COMMA SEPARATED LIST OF HOME CENTER GLOBAL VARIABLES ACTING LIKE A BISTABLE SWITCH",
Il y a 16 heures, CASINOS a dit :
If you have some scenes triggered by global variables you can have such them triggered by switches in Homekit.
il y a une heure, CASINOS a dit :
Bonjour ILCATO, avez-vous un exemple ?
et si je veux laisser la ligne vierge sans rien mettre ou qu'une virgule, cela me donne une erreure ?
You can put an empty string in the parameter or you can completely eliminate it.
Bonjour tout le monde,
A peine avoir lu ce post, je me suis empressé de découvrir le monde du Raspberry et je suis enchanté. Juste après je me suis plongé dans ce HomeBridge et c’est une merveille. Tout fonctionne bien.
Un grand merci pour ce tutoriel, je débute dans le monde du Raspberry et ça m’a bien aidé et j’ai pu en apprendre beaucoup :)
Concernant le switchglobalvarialbe, j'arrive bien à changer la variable ça marche très bien.
Mais je n'arrive pas à déclencher une scène en fonction de ce changement. Quelqu'un aurait une piste ?
Modifié par cromoto
Bonjour à tous,
je me lance sur Homebridge car je viens juste de découvrir la puissance du produit et cela semble être une passerelle parfaite pour utiliser Siri.
j'ai un Syno avec docker. J'ai paramétrer Oznu-homebridge dessus.
La log semble être correcte. J'ai également des clim Mitsubishi et j'ai monté l'image en conséquence.
Dans la section accessories, je n'ai rien et malgré cela je vois bien la lecture de paramètres remonter.
Mon problème vient du fait que lorsque je lance mon iPhone pour remonter mes dimmers figaro et mes climatisations, je n'ai rien qui mon dans apple home. je rentre le code a 8 chiffres que j'ai mis en paramètre et rien.
Quelqu'un pourrais il me donner une description type d'un module figaro dans la sections accessories s'il y a bien quelque chose a renseigner ?``
Merci de votre aide.
Apres des recherches et des tests tout le week-end, j'ai un peu avancé, il semblerait que mon problème vienne du fait que j'utilise un NAS synology et pas un Rasberry.
Y a t'il des utilisateurs de Synology avec une configuration Homebridge qui fonctionne ?
Merci pour vos retours.
Il ne faut pas oublier d’ouvrir les ports sur le firewall du Synology.
Bonjour @nasp.
Ouvrir les ports  sur le NAS ? Je n'ai rien fermé sur la SYNO, je regarde sur Google et je ne vois rien ...
il y aurait une opération explicite a faire pour les ports utilisés ?
Si tu as plus d'information je suis intéressé car je ne vois pas comment faire cela.
Merci pour ton aide
Comme je suis derrière un firewall, je n'ai pas touché aux réglages de mon SYNO. il est donc pas défaut sans firewall activé.
Tu crois que je dois autoriser des ports tout de même ? (Si oui lesquels ? 5353 et 51826 ?)
Merci pour ton aide
