971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 salut ça ne change rien après enregistrement et quand je lance la chose voila l'erreur : Error: listen EADDRINUSE :::51826 at Object.exports._errnoException (util.js:837:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:479:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 Le port tcpip est déjà utilisé. Vérifie que le process homebridge est bien arrêté avant de le relancer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 je relance le RASPBERRY Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 il y un probleme, dans ma nouvelle session HC2 (FibaroHC2JMDCOCO), ce lance normalement ou presque. dans ma session HC2 eve971, j'ai sélectionnée un seul module (lampe du salon ) et portant quen je lance EVE sur mon iphone il trouve bien le HOMBRIDGE, mai les accessoire non rien n'avoir avec ma lampe du salon. je retrouve toujour une ancien configuration SIRIv2 que j'ai souligner en rouge { "bridge": { "name": "HomebridgeJMD", "username": "CC:22:3D:E3:CE:68", "port": 51826, "pin": "100-00-109" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2JMDCOCO", "host": "192.168.0.5", "username": "eve971", "password": "eve971" } ], "accessories": [ ] } voici le démarrage root@raspberrypi:~/.homebridge# sudo homebridge *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> [2016-11-15 03:22:05] Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 [2016-11-15 03:22:05] Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' [2016-11-15 03:22:05] --- [2016-11-15 03:22:05] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms. [2016-11-15 03:22:05] --- [2016-11-15 03:22:05] Loading 1 platforms... [2016-11-15 03:22:05] [FibaroHC2JMD] Initializing FibaroHC2 platform... [2016-11-15 03:22:06] Loading 0 accessories...[2016-11-15 03:22:06] [FibaroHC2JMD] Configuring Accessory: SIRIv2 Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge: ┌────────────┐ │ 000-00-109 │ └────────────┘ [2016-11-15 03:22:06] Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [2016-11-15 03:22:06] [FibaroHC2JMD] Fetching Fibaro Home Center rooms ... [2016-11-15 03:22:06] [FibaroHC2JMD] Server Listening... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 As tu supprimé les répertoires accessories et persist du répertoire .homebridge. Sinon ça explique l'apparition de ton ancienne config. Après avoir supprimé les répertoires il faut relancer homebridge et supprimer/rajouter le homebridge dans l'application Eve. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 Comment tu supprime les répertoires ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 La commande unix pour supprimer les répertoires accessories et persist : Il faut se trouver dans le répertoire homebridge et lancer la commande suivante : /bin/rm -rf accessories persist Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 GRAND MERCI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 (modifié) a oui un dernier chose, j'avais essayer de lancée le hombride au démarrage du raspberry mai je suis pas arriver. j'ai suivi quel que Tuto mai bon, a tu une méthode ? Modifié 20 janvier 2017 par 971jmd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 20 janvier 2017 Désolé mais chez moi homebridge tourne sur un macmini. Essaie avec le lien suivant : https://timleland.com/setup-homebridge-to-start-on-bootup/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2017 HC2-v4.110Bon plus besoin de se prendre la tête : appli --->HomeKit Fibaro iOS . Logo gamin Ip/user/passwd---> tout fonctionne nickel.Comme j'ai homebridge j'ai tout en double pour le test.Plus qu'à supprimer mon docker Homebridge ou de le garder en secours pour la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2017 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2017 Salut, Quel' différence qu'il y a entre EVE et HomeKit de fibaro ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2017 de ce que j'ai vue, l'application fibaro permet de piloter les modules des HCx et de homekit dans une seule application. par contre, cela ne permet pas encore de piloter les modules des HCx via siri ou l'application domicile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2017 (modifié) eve ne fonctionne qu'en anglais et n'a jamais vraiment été terminée. j'ai dit une bétise, je confondais avec lili ... eve est une application qui a été développée par un éditeur tier alors que homekit a été développé par apple. Modifié 22 janvier 2017 par Cmoi20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 22 janvier 2017 Mai il faut toujours passer par un Raspberry Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 23 janvier 2017 salut @nasp j'ai ce type d’erreur : Error: listen EADDRINUSE :::51826 at Object.exports._errnoException (util.js:837:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:479:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10) root@raspberrypi:~/.homebridge# sudo homebridge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 23 janvier 2017 normalement je peux metre n'import quel non "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2017 Le port est toujours utilisé ça veut dire que ton homebridge tourne toujours. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2017 Merci , effectivement problème résolu. Mai j'ai un autre problème quand je relance le raspberry tout ma configuration préalablement enregistré avant le démarrage et perdu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2017 Concernant la perte de config lors du redémarrage du pi je n'ai pas d'idée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2017 Tu sais quoi, je vais tout réinstaller. Tu a un tuto sur le quel je peux me fier ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasp 49 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2017 Vérifie que le user propriétaire des fichiers dans le répertoire est bien le user qui lance le process homebridge. Si ce n'est pas le cas ça explique pourquoi tu perds les modifs après la relance du processus homebridge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 26 janvier 2017 salut a tous, salut @fel-x @fel-x j'ai suivi ton superbe tuto a la lettre et tout c'est bien passée, mai j'ai quel question 1- A la maison nous avons 2 iPhone et donc deux comptes appel différents, j'ai installé avec EVE sur le 1er, nickel pas de souci mais impossible de trouver le homebridge avec le 2e iPhone. 2- dernière chose, moi je n'ai pas utilisé le compte ADMIN de la HC2 j'ai crée un autre compte (siri) jusque-là tout fonctionne avec EVE et, ma question, quel est la procédure si je souhaite rajouter un module à mon compte SIRI, pour le moment quand je rajoute un module à mon compte siri, le HOMBRIDGE ne le trouve pas même après redémarrage du Raspberry et Hombridge, je suis obligé de crée un autre compte utilisateur et reconfigurer le config.json merci d'avance pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
