CharlesO 23 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2016 ok cool j'attend la v2 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorgonaute84 46 Signaler ce message Posté(e) 18 mai 2016 @maconly34 Super concluant tes tests, as-tu news fraiches pour nous qui somme dans l'attente de ta v2 ? Merci pour ton job ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zorgonaute84 46 Signaler ce message Posté(e) 19 mai 2016 Bon finalement, installation réussi en partant sur Raspbian Jessie et en suivant le tuto de clarkent609 en page 3. Par contre, je ne suis pas super emballé par la gestion des devices avec le plugin. Je me demande si ce ne serait finalement pas mieux de les faire un par un dans le config.json Je m'explique. Tout ce qui concerne les devices (hormis que j'ai un device qui n'est pas remonté) tout se passe bien. La gestion Allume, eteins la lumiere bla bla, fonctionne a merveille. Par contre, malgres que j'ai limité l'acces du compte Homebrige sur ma box fibaro, le plugin remonte tous les modules virtuels ! D'une ca vient pourrir l'application sur l'iPhone et de deux, je n'arrive pas a les gérer de manières acceptables. Par exemple, j'ai beaucoup de modules virtuels, dont l'appuie sur un boutton enclenche l'allumage d'un périphérique et l'appuie d'un second boutton son extinction. Je ne sais pas comment geré ca. Un peu d'aide n'est pas de refus :-) Bye Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maconly34 36 Signaler ce message Posté(e) 29 mai 2016 Salut la team Homebridge ! de retour d'un déplacement àl'étranger. Merci de votre patiente. Je neutralise ma V2 (retrait de mes codes perso) et je vous l'envoie. Bon cela fait déjà2 mois que cela tient. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 29 mai 2016 Cool. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maconly34 36 Signaler ce message Posté(e) 30 mai 2016 Bon la voilà, après plusieurs heures de transfert sur ma Dropbox. et pas mal de temps pour la transformer en 8 Go ! https://www.dropbox.com/s/ubu7pzhr732s12y/PI2B_maconly_V2_8Go.img.zip?dl=0 L'adresse IP est 192.168.0.99 login : pi password : raspberry IMPORTANT j'ai tout fait sous l'utilisateur ROOT. Donc après démarrage exécuter la commande : sudo su Pensez àmodifier votre fichier config.json avec vos login/pass de votre Fibaro et modifier les adresses IP du Rasp et de la Fibaro pour coller au masque de votre réseau. Rappelle de la procédure pour modifier les adresses IP, passerelle, masque et server de nom de domaine : sudo nano /etc/dhcpcd.conf interface eth0 static ip_address=192.168.0.99/24 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.250 interface wlan0 static ip_address=192.168.0.98/24 static routers=192.168.0.250 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.250 Pour un lancement automatique en cas de coupure de courant ou reboot, vous devez modifier le fichier rc.local de la façon suivante (je viens juste de le faire donc pas dans la V2) : ****** taper la commande ci-dessous ***** sudo nano /etc/rc.local ###### remplacer le contenu par celui-là###### #!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. # Print the IP address _IP=$(hostname -I) || true if [ "$_IP" ]; then printf "My IP address is %s\n" "$_IP" fi sudo su sudo /usr/local/bin/homebridge & exit 0 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 1 juin 2016 Merci pour l'image. Une fois cette image installée, le mot de passe changé, le config.json modifié et la modification du rc.local j'ai rebooté le rasp. Si j'ai bine compris homebridge se lance au démarrage ou il y a encore d'autres choses à faire ? Car je ne vois rien sur Eve et mes iphones ou Ipad ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 2 juin 2016 Bon j'ai une erreur au démarrage. Homebridge ne se lance pas au boot. Quand je lance systemctl j'ai une belle ligne rouge que voici homebridge.service loaded failed failed LSB : Start daemon at boot time C'est grave docteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maconly34 36 Signaler ce message Posté(e) 4 juin 2016 Non rien àfaire ! Fais-tu bien toutes les modifs en mode root. C'est àdire une fois connecté en SSH ou directement sur le Rasp, tu tapes la commandes sudo su puis tu lances Homebridge àla main pour tester. Vérifie tes identifiants de connexion, et bien sur l'adresse IP de ta box Fibaro. Assure toi que toutes tes adresses IP : celle du Rasp et de la Fibaro sont bien sur la même branche (192.168.0.x ou 192.168.1.x) vu que le masque est à255.255.255.0 seul le dernier nombre doit changer. Je viens de mettre àjour la procédure sur mon post précédent. Je viens de refaire un sudo reboot, et cela redémarre bien tout seul. Envoi moi ton fichier rc.local Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2016 Pour le rc.local j'ai fait un copier/coller de ce que tu as mis. Il faut rentrer l'adresse IP ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2016 Bonjour, après un long moment d'inutilisation pour cause de plantages répétés de la HC2? je me suis décidé à relancer homebridge et donc à le mettre à jour pour voir si la stabilité est meilleure. Le problème est que suite à la mise à jour, lorsque je démarre Homebridge, j'obtiens cette erreur [6/5/2016, 2:12:24 PM] Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [6/5/2016, 2:12:24 PM] [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center rooms ... events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:51826 at Object.exports._errnoException (util.js:837:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:480:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10) Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2016 J'ai aussi essayé de mettre àjour homebridge mais j'avais aussi une erreur. Ni une Ni deux, j'ai donc utilisé l'image de @Maconly34. Mais maintenant plus rien ne se lance. Même en lançant homebridge àla main rien ne se passe. Le pointeur passe àla ligne mais rien de plus. C'est quoi le chemin complet pour lancer homebridge avec ton image @Maconly34 ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2016 Que ce soit avec l'image ou autre, ce type d'erreur n'est pas liée àl'environnement mais au soft ou àla configuration. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ilcato 4 Signaler ce message Posté(e) 5 juin 2016 Bonjour, après un long moment d'inutilisation pour cause de plantages répétés de la HC2? je me suis décidé à relancer homebridge et donc à le mettre à jour pour voir si la stabilité est meilleure. Le problème est que suite à la mise à jour, lorsque je démarre Homebridge, j'obtiens cette erreur [6/5/2016, 2:12:24 PM] Homebridge is running on port 51826. Plugin - DidFinishLaunching [6/5/2016, 2:12:24 PM] [FibaroHC2] Fetching Fibaro Home Center rooms ... events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:51826 at Object.exports._errnoException (util.js:837:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:480:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16) at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10) Est-ce que ça parle à quelqu'un ? EADDRINUSE means that you are running homebridge two times; kill existing running instances of homebridge before launching another. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maconly34 36 Signaler ce message Posté(e) 12 juin 2016 Salut Gazous, as-tu réglé ton problème ? voilà comment je lance Homebridge. Démarrage manuel de Homebridge depuis le RaspBerry: ssh pi@192.168.0.99 pi@raspberrypi:~ $ sudo su root@raspberrypi:/home/pi# cd ~ homebridge ou si lancement à distance : ssh pi@192.168.0.99 pi@raspberrypi:~ $ sudo su root@raspberrypi:/home/pi# cd ~ screen root@raspberrypi:~# homebridge « pour se détacher de la fenêtre : ctrl + a puis d Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 12 juin 2016 Bonjour maconly34, je suis depuis plusieurs jours en train d'essayer de résoudre le problème avec ilcato. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 13 juin 2016 Bon j'ai toujours le même problème... Au démarrage du raspberry j'ai les [ok] Started ... qui défilent puis un joli : [FAILED] Failed to start LSB : Start daemon at boot time. See 'systemctl status homebridge.service' for details. Et quand je veux lancer hombridge j'obtiens un joli : Erreur de segmentation Je crois que je vais refaire l'image de la carte... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bechamel1979 5 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2016 Hello, Je me joint à ce sujet bien fourni. Je viens de tout installer manuellement à partir d'une raspberry jessie et tout fonctionne a merveille. Seul bémol, je n'arrive pas a importer les scenes de ma HCL. SI jamais ce n'est pas possible, quelqu'un pourrait me dire comment appeler une scene à partir d'un virtual device ? Merci à tous, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bechamel1979 5 Signaler ce message Posté(e) 15 juin 2016 Re bonjour à tous, Je n'ai toujours pas réussi à importer les scenes mais j'ai créé un module virtuel que j'appelle depuis homebridge pour lancer les scènes ca fonctionne à merveille. Maintenant étant donné que j'ai fait tout l'installation, la configuration et le debugging seul depuis l'installation de l'OS, je suis dispo pour aider tout ceux qui rencontre des problèmes avec la configuration de homekit et la compatibilité HC2/HCL. Perso j'ai une HCL mais comme on dit, qui peut le plus ... A vos questions si je peux vous aider. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gazous 99 Signaler ce message Posté(e) 15 juin 2016 Bonjour àtous, j'ai enfin pu grâce àl'aide d'Ilcato qui m'a fourni des versions de DEBUG régler mon problème et avoir Hombridge de nouveau fonctionnel ! Le souci est que en moins de 48h, j'ai obtenu une erreur 503... Je viens d'augmenter le temps de polling à5s pour voir si cela améliore la stabilité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pocket998 8 Signaler ce message Posté(e) 4 juillet 2016 Bonsoir, Quelqu'un à une image stable stp ? Merci pour votre partage. Bonne nuit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Puni 7 Signaler ce message Posté(e) 6 septembre 2016 Bonjour, J'ai tenté l'installation de maconly34 avec l'image (v2_OK) sur Raspberry Pi Modèle B. Après avoir configuré les fichiers (/etc/dhcpcd.conf), (/root/.homebridge/config.json), (/etc/rc.local). Je suis dans le même cas que "JossAlf" Bon j'ai toujours le même problème...Au démarrage du raspberry j'ai les[ok] Started ... qui défilentpuis un joli :[FAILED] Failed to start LSB : Start daemon at boot time.See 'systemctl status homebridge.service' for details.Et quand je veux lancer hombridge j'obtiens un joli :Erreur de segmentationJe crois que je vais refaire l'image de la carte... Je ne vois pas là où cela coince ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ggpublic 22 Signaler ce message Posté(e) 13 septembre 2016 impossible d'ajouter homebridge àhomekit dans iOS10. idem chez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MasterBT 42 Signaler ce message Posté(e) 13 septembre 2016 Hello, Je viens de passer également sous iOS10, et je venais relire ce topic justement pour l'intégration à "Maison" (quel sal nom..). Bref, ce poste ne sert à rien en fait.. je vais juste attendre vos retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 14 septembre 2016 Hum, voilàqui me tenterait presque àfaire la mise àjour de l'iPad 4 qui doit être dans une vieille version (IOS 7 ou 8, je sais plus....) mais bon, j'ai peur que ça ne serve àrien, àpart bouffer encore plus de place sur la mémoire interne, et faire ramer l'iPad.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
