Module Virtuel - Ipx800 + Shtx3
Syris
Ci joint ma modeste contribution pour l'ipx 800 et le shtx3.
Quelq'un en avait déjà  fait un il me semble mais je ne l'ai pas retrouvé...
Je suis parti du principe que le module est câblé comme suit :
Luminosité : A1
Humidité : A2
Température : A3
Les formules des trois capteurs pour la conversion de l'analogique ont été péchés ici :
http://www.selso.com/dokuwiki/doku.php?id=ipx800
Dans le code, j'ai mis les deux solutions possibles concernant le capteur de luminosité (SH100) ou en lux (tiré des réglages de cet article : http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2015/03/capteur-sht-x3-humidite-temperature-et-luminosite/) ou en %. Vous n'avez qu'a grisé l'un ou l'autre.
J'ai affiché en bas du module la valeur de la température, sa me semblait pas mal :)
Il faut donc 3 variables : lumshtx3/humshtx3/tempshtx3 et 4 labels.
Code bouton :
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.60")
response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=30")
response = json.decode(response)
fibaro:setGlobal("lumshtx3", response.AN1)
fibaro:setGlobal("humshtx3", response.AN2)
fibaro:setGlobal("tempshtx3", response.AN3)
-- Calcul pour la luminosite (LS100) - (en pourcentage):
-- local lumcalcul = fibaro:getGlobalValue("lumshtx3") * 0.09775
-- lumcalcul = string.format("%.1f",lumcalcul)
-- Calcul pour la luminosite (LS100) - (en lux, formule non officiel):
local lumcalcul = fibaro:getGlobalValue("lumshtx3") * 4.8828
-- Calcul pour l'humidité (SH100) :
local humcalcul = (((fibaro:getGlobalValue("humshtx3") * 0.00323 / 3.3)-0.1515) / 0.00636 / (1.0546 - (0.00216 * ((fibaro:getGlobalValue("tempshtx3"))* 0.00323 - 1.63) / 0.0326)))
humcalcul = string.format("%.2f",humcalcul)
-- Calcul pour la température (TC5050) :
local tempcalcul = ((((fibaro:getGlobalValue("tempshtx3")* 0.00323) - 1.63) / 0.0326))
tempcalcul = string.format("%.2f",tempcalcul)
fibaro:debug(lumcalcul)
fibaro:debug(humcalcul)
fibaro:debug(tempcalcul)
fibaro:log(tempcalcul.." °C ")
DateHeure = os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", os.time())
fibaro:debug(DateHeure)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value", lumcalcul .." Lux")
-- fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value", lumcalcul .." %")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label2.value", humcalcul .. " %")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label3.value", tempcalcul .. " °C")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label4.value",DateHeure)
Boucle Principale :
local myDeviceID = fibaro:getSelfId()
if type(n) == "nil" then
n1 = tonumber(os.time())
fibaro:call(myDeviceID, "pressButton", "1")
n = 1
if tonumber(os.time()) > n1 + (4) then
Module_Shtx3.vfib
  • Upvote 2
sweet38000 :
En bidouillant si : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/?hl=%20virtual%20%20sensor
Mais a chaque reboot, ils ne fonctionneront plus.
Et si c'est pour gérer le shtx3, je n'ai jamais réussi a rentrer les formules : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5278-shtx3-ipx800-et-virtual-sensor/?hl=%2Bvirtual+%2Bsensor
