couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 salut à tous ! étant une véritable quiche en électricité, je m'obstine à vouloir brancher des trucs !!! quelle idée d'avoir pris alors un dsb28 me direz-vous ! pouvez-vous malgré tout m'aider pour le branchement de cette fameuse pince ? pour ma part je la verrais bien au niveau du "1"... ...et pour l'alimentation du module, Aeon Labs préconise de le brancher sur le même circuit que la pince, je peux le relier sur n'importe quel disjoncteur ? d'après les dires des uns et des autres, faut-il que j'attende alors la V4 pour obtenir des mesures correctes ? merci Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Ton branchement est valide mais tu ne vas pas mesurer la consommation de ta partie extérieur du schéma. Tu peux parfaitement faire passer les deux fils de phase dans ta pince. Il faut juste que le courant circule dans le même sens dans tous les fils que tu insères dans ta pince sinon la mesure ne représentera plus la somme. Tu peux te connecter àn'importe quel disjoncteur mais évite les gros calibre. Si tu as un 2 ampère qui gère le contacteur jour nuit tu peux normalement t'y connecter. Peux être que Did passera pour valider ce dernier point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 12 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 ah ok, donc les 2 phases dans la pince ça fonctionneraient !!! merci chris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 12 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2015 Que veux-tu mesurer avec cette pince? L'intensité générale ou un appareil (ou circuit) en particulier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 13 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 l'idéal serait la conso globale mais si je n'ai pas l'extérieur, ce ne serait pas un drame Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Il faudrait qu'un seul gros fil rouge sorte du disjoncteur général pour faire passer la tore dedans, et raccorder ensuite sur un bornier les trois fils (qui partaient du disjoncteur) avec ce gros fil. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fentraidelec.com%2Fmodules%2Fupload%2Fupload%2Fschemas%2Fparafoudre-20a.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fentraidelec.com%2Farticle-64-Le-parafoudre.html&h=354&w=530&tbnid=TPIdllF3NKk1uM%3A&docid=TfvCXyh3h5shSM&ei=OmRgVu2VA4LTUezGpcgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1773&page=4&start=93&ndsp=32&ved=0ahUKEwjtmtuKhcDJAhWCaRQKHWxjCTkQrQMIvQIwXQ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 13 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Intéressant ce device. Faut que je regarde en détail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 13 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 d'accord Did, il faut donc que je regroupe en un seul câble la sortie du Baco (intérieur + extérieur) merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Je ne connais pas l'intensité de ton abonnement EdF (ou autre) mais quand je dis un gros fil, c'est du 6mm2 pour 30A, 10mm2 pour 45A, 16 mm2 pour 60A. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 13 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 ce doit être du 10mm² Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2015 Ok, comme ça, tu pourras mettre la tore sur ce gros fils, pour les neutres, tu peux les laisser comme ils sont. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
