Plugin Logitech Harmony
e1000
Qu'est-on sensé obtenir lorsque le plug-in fonctionne bien? Dans les anciennes versions, si je ne me trompe pas, j'avais un périphérique pour le compte harmony, un périphérique par hub et un périphérique pour les activités.
Sur une nouvelle installation en 4.104 j'ai bien le plug in, le hub mais il n'y a aucune activité. Dans connection status, j'ai bien connected. Mais aucune trace des activités. Que faut-il faire pour y avoir accès?
Merci pour votre aide.
Pour moi c'est inchangé: un périphérique principal pour le compte Harmony, un périphérique pour chaque hub et un périphérique pour chaque activité.
As-tu suivi la nouvelle procédure? (token Logitech)
Essaie peut-être de le désinstaller/réinstaller.
j'arrive bien à créer des scénarios basés sur le changement dans une activité, par contre le changement d'activité n'est détecté que s'il est effectué via Fibaro. Une activité déclenchée via la télécommande Harmony, ne change pas le statut de l'activité. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ce changement et ainsi exécuter des actions suite à l'utilisation de la télécommande?
Merci.
  • 3 semaines après...
Est-ce que d'autres peuvent confirmer que lorsqu'ils lancent une activité avec la télécommande, le plugin est à jour coté Fibaro avec l'état de l'activité? Car de mon coté, cela n'est pas le cas. Cela fonctionne uniquement si l'action est faite depuis l'appli Fibaro.
Chez moi la "synchro" marche quelques temps puis le plug-in semble se déconnecter.
En allant dans le VD qui permet l'identification du plug-in et en cliquant sur l'icone sauvegarde, le plug-in se reconnecte et le retour d'état repart pour quelques jours...
J'ai rajouté un rapport de bug 0004220 - au bug tracker....
Modifié par PdB
  • 2 mois après...
  • 3 mois après...
  • 4 mois après...
Petit HS pour les boutons "Domotique" et les modules de la HC2
Avec un Qnap et le QPKG Ha-bridge en Rlz 5.1 il est maintenant possible ( fonctionnel ) de commander les périphériques Zwave avec les boutons domotique de la zapounette
@lazer l'utilise depuis pas mal de temps me semble t'il ;) .....mais là c'est simple :D
http://bwssystems.com/#/news
11.22.2017
HA Bridge v5.0.0 Items Changed: support for Fibaro Home Automation systems, added color support, updated http handling on calls to devices, UI display enhancements and many bug fixes.
J'ai fait la mise à jour il y a quelques temps, mais je n'utilise pas encore cette nouvelle fonctionnalité, je fais toujours les appels à l'API HTTP à la main.
Mais théoriquement, la configuration de HAbridge v5 en passerelle entre Harmony et Fibaro devrait être ultra simplifiée maintenant.
Tu as testé ?
Oui
Un simple renseignement login/ pass / ip de la hc2 et hcbridge récupère l'ensemble des scènes et devises. Il suffit alors d'ajouter les éléments souhaités pour les retrouver dans le logiciel harmony grace au bridge fraîchement associé .
En gros :
- installer HA-Bridge (une appliet Java) sur le Linux de ton choix (chez moi dans une VM, mais ça peut aussi être un Raspberry, etc)
- ajouter la HC2 dans la config de HABridge
- ajouter un périphérique Philips Hue dans la config de l'Harmony, il va détecter le HABridge local qui se fait passer pour un pont Hue
- il va détecter les fausses lumières Hue (en réalité les modules gérés par la HC2), qu'on peut affecter aux boutons de contrôle domotique en bas de la télécommande (sur la Elite, pour les autres je ne sais pas)
Précision : il faut le Hub Harmony, prérequis indispensable pour que Harmony sache communiquer en IP.
