Bose Api
c-lol
Voilà  le site ou l'API est disponible : http://products.bose.com/api-developer/index.html
Et la réponse du support developpeur BOSE, ils sont prêt également à  aider si nécessaire :
Hi Quentin,
Unfortunately, we don't directly support specific integrations of Bose into systems like Fibaro – this support address is meant to support the development of those integrations by answering technical questions that come up when writing software using the API. If you would like to use the API to write software that allows your Fibaro box to control your speaker, you can definitely use the API to do so and if there are any specific questions about how to use the API we'd be happy to help.
Apologies for not being able to be more helpful on this front, but that you for reaching out.
Best Regards,
The SoundTouch Team
Ok tu t'y connais en développement ?
Heu pas exactement, je suis un novice dans le domaine mais si des choses simples peuvent aider à  développer cela, alors je suis preneur.
Y-a-t-il des personnes qui ont déjà  un peu commencé ?
Salut à  tous j'ai commencé a essayer quelques bricoles... mais j'aurai besoin d'un petit coup de main au niveau des méthodes GET ou POST ....
Merci d'avance ....
%% properties
%% events
%% globals
local http = net.HTTPClient()
response=http:request('http://192.168.0.100:8090?KEY_VALUE=PAUSE', {
options = {
method = 'POST', headers = {
["Content-Type"] = "multipart/form-data"
success = function(response)
fibaro:debug("test ok")
fibaro:debug(response)
end,
error = function(err) fibaro:debug("Test error:" ..err) end
http=nil
Salut à  tous j'ai commencé à  essayer quelques bricoles .... mais j'aurai besoin d'un petit coup de main pour l'utilisation d'une méthode Get ou Post ....
Merci d'avance....
Salut Loic,
Que puis-je faire pour t'aider, qu'à  tu besoin exactement ?
Bonne réception :)
  • 3 mois après...
  • 3 semaines après...
Je n'ai pas de sound touch sous la main, je pourrais faire des test que la semaine prochaine
Mais il semble que le code soit plus de ce type, a vérifier
je me base sur leur doc a ce chapitre
6.15 /key
Description: Keys are used as a simple means to interact with the SoundTouch speaker. Send a remote button press to the device
GET:
10
7 WEBSOCKETS NOTIFICATIONS
N/A POST:
<key state="$KEY_STATE" sender="Gabbo">$KEY_VALUE</key>
In general, it is a good practice to send 2 discrete HTTP POST calls, the first using “press†as the key state, and the second using “release†as the key state. Doing so simulates both the press and release action of clicking a key. Possible values for “$KEY STATE†are “press†or “releaseâ€
The back to back message bodies will look like the following:
<key state="press" sender="Gabbo">$KEY_VALUE</key><key state="release" sender="Gabbo">$KEY_VALUE</key>
se qui pour moi pourrait donner cela?
Vous en pensez quoi?
BOSE = Net.FHttp("192.168.1.67",8090)-- mettre l'adresse ip de son soundtouch
fibaro:log('POWER')
-- method for key_value
press = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
release = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
response ,status, errorCode = BOSE:POST('/key', press)
response ,status, errorCode = BOSE:POST('/key', release)
6.15 /key
GET:
10
N/A POST:
fibaro:log('POWER')
Merci Flacon030 pour ton aide ! Avec ton codage, j'ai réussi à  le mettre en route ! je vais travailler dessus maintenant et je fournirai les détails de mon plugin
super
Je part en vacance demain
Je fait le teste chez mon client quant je rentre
Tu a réussi a tous faire fonctionne du coup?
Je crois qu'il y a aussi la possibilité de récupérer le status du sound touch comme le noms du morceau diffusé ou le nom de la radio?
J'arrive bien avec GEA à  allumer le soundlink avec power ( bouton 1) mais je voudrais avoir s'il est possible de l'allumer sur une station pré réglée. J'ai sur le bouton 6 de ma télécommande  "France Info" mais je n'arrive pas à  l'allumer avec GEA. Quel N) de bouton dois je mettre?
merci
