Philips Hue
oufman
Hello, il te faut d'abord créer un compte dev sur ce site http://www.developers.meethue.com.
Tu pourras ensuite paramétrer ton plugin. Perso au plafond de mon salon il y a 11 hue et le plugin àquelques vapeurs, mais il y a du mieux depuis la dernière version, je vais ouvrir un ticket sur bugzilla pour détailler le pblm (comportement erratique lié au nombre de loupiote).
Fais nous savoir si tu as réussi ta manip ou si tu as besoin d'un coup de main supplémentaire...
Merci,
J'ai bien créé mon compte de dev. Je n'ai par contre pas ajouté de openid identitie. ESt ce ca qui manque ou est l'enregistrement du user sur le router qui le fait. Je pense que je n'ai pas la procedure de ce plugin.
Merci pour ton aide
Donc si le user dev est ok, il te faut entrer l'ip de ton bridge, appuyer sur rechercher, puis valider l'adresse ip du bridge qui s'affichera.
Dans un deuxième temps il te faut appuyer sur create user(sur la gui du hc2) et tu auras 30 secondes pour appuyer sur le bouton du bridge.
Oups et start search!
A partir de là, un device sera créé par loupiote hue et un général pilotant l'ensemble... Et voilu.
Dans ma configuration avec les 11 hues au plafond ça marche pas trop mal sur la 4.018 hormis la commande générale qui ne pilote pas l'ensemble des lumières, le plugin s'embrouille un peu sur le retour d'état, mais bien que la version du plugin soit la même qu'en 4.017 (V1.0) le comportement global est meilleur.
Je me posais la question pour les ampoules HUE, comment intégrer cela dans un salon?
Je me vois mal condamner les interrrupteurs pour les laisser tout le temps sous tension.
c’est pas très WAF ca…
Est ce que si le point lumineux est déjà  domotiser avec un 211, on peux recuperer l’info du on/off pour transformer cela en ordre HUE (a priori http si j’ai bien suivi)
Est ce que vous pouvez décrirer votre installation HC2 / HUE?
Merci d'avance
Merci. Je me met la dessus rapidement.
Pour Carfnann. Tu peux garder les interrupteur en secours (pour madame). Si tu met sous tension une ampoule hue elle passe a la luminosité max.
Si tu l'a eteint par domotique il suffit de faire off et on par l'interrupteur pour qu'elle se rallume.
Ca me convient très bien comme ça en particulier quand on a pas le neutre dans les interrupteurs pour tout domotiser...
Bonsoir,
En effet pour conserver l'esprit waf, j'ai mis en place 3 fgs221, ces derniers pilotes respectivement 2 rangées de 4 une de 3 hue le tout pilotable par interrupteur. Quand àmes scènes hue, ces dernières commencent par un switch on des fgs avant d'envoyer les commandes aux hues. Comme cela, quelque soit l'etat des interrupteurs, ces derniers restent pilotable par toutes commandes possibles. Enfin bref tout est transparent mais ça douille côté coût de mise en œuvre :( ...
Rien a faire la manip semble simple mais ca ne passe pas. Je trouve vien le bridge mais impossible de creer le user?
Sur l'aphttp://<bridge ip address>/debug/clip.html
Pas de pb je cree bien le user.
Sais tu quel user cree le plugin je vais essayer de le precreer.
As tu crée un compte myhue sur http://www2.meethue.com/fr-fr/, pas le compte dev mais myhue te permettant de piloter tes hues depuis l'extérieur? J'avais les 2 comptes crées le dev et le myhue; le compte dev est celui que j'utilise depuis mes virtual devices, peut être le compte utilisé sur le plugin est celui de myhue. Je suis revenu sur la 3.590 je ne vois donc plus le plugin, mais si tu reprends la procédure que je t'ai filé plus haut ça devrait fonctionner. Tiens moi au courant on va y arriver!
  • 3 semaines après...
Salut,
Je n'arrive pas non plus à  commander quoi que ce soit avec l'api
J'ia essayer ça qui est  utilitaire de débogage
http: // <pont adresse ip> /debug/clip.html
J'ai aussi tester
http: // <adresse IP du pont> / api / newdeveloper
méthode GET
Adresse http: // <adresse ip pont> / api Corps {"Devicetype": "utilisateur de test", "username": "newdeveloper"} Méthode POST
Adresse http: // <adresse IP du pont> / api / newdeveloper / lumières / 1 / Etat Corps {"On": true, "assis": 255, "bri": 255, "teinte": 10000} Méthode
PUT
DOnc avant de poursuivre dans le HC2 il faudrait déjà  que j'arrive à  le faire marcher dans un navigateur.
Pour info: HueGtw est une variable qu'il faut créer? N'étant pas dev je ne comprend pas pourquoi on met ça?
HueGtw = Net.FHttp("192.168.0.XXX",80)
HueGtw:PUT('/api/utilisateur/light/3/state', '{"on":true, "sat":255, "bri":255,"ct":400}')
Merci d'avance pour vos explications;)
Ludo
En attendant le Plugin officiel HUE.
J'ai repris le code de Dalle1985 sur le forum officiel.
Il fonctionne parfaitement, testé sur v3.x et v4.x
Permet de contrôler une lampe ( multiplier les devices si nécessaire )
Il faudra remplacer les 3 premières lignes sur chaque bouton par votre identifiant ainsi que l'ip du pont + numéro de la lampe à  piloter
huelightid=1  -- numéro de la lampe à  piloter
hueuser = "newdeveloper";  -- votre id developpeur
hueIP = "192.168.x.xx";  -- adresse ip du pont philips
Ci dessous, l'icone qui va bien :
Et le module virtuel :  >> Hue_lampe_1.vfib
  • Upvote 4
J'ai essayé mais rien a faire je n'arrive pas à  le faire fonctionner.
J'ai bien créer mon compte sur:  http://www.developers.meethue.com
J'ai remplacer les 3 lignes par mes infos :
huelightid=3
hueuser =Rocketlud;
hueIP =192.168.0.XXX;
huePort =XX;
Si vous avez des idées je suis prenneur;)
Merci d'avance
Hello world.
Je suis en train de faire mes 1er pas avec ma HCL, et mes Hue. La V4 étant encore loin, j'ai envie d'y gratter un peu avant d'avoir les plugins de dispo.
Afin de créer le moindre Virtual Device, il faut que j'arrives à  les piloter via une requette http pour être sur que le base fonctionne.
Bref elles sont en ip fixe et tout ça...
donc logiquement avec une simple requette comme cela, ca devrait fonctionner et non me mettre Bad URL request, nan?
http://192.168.0.154/hue.php?lamp=1&on=true
MasterBT, il ne me semble pas que tu puisse piloter tes Hue en simple requête car pour envoyer des valeurs il faut qu'elles soient de type "PUT"
Essaye de taper ca dans un navigateur, ca va te retourner le json :
http://192.168.0.154/api/newdeveloper/lights/1
Pour la doc Api, c'est ici : http://www.developers.meethue.com/documentation/getting-started
J'ai pas vu de tuto pour la hc lite non plus!   ;)
Tu devrais je pense y arriver en ajoutant des boutons avec ce code dedans :
Modifier l'adresse ip par celui de ton pont hue
Exemple pour allumer avec parametres :
PUT /api/newdeveloper/lights/1/state HTTP/1.1
Host: 192.168.xx.xx
Cache-Control: no-cache
{"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}
Pour un "off" :
Host: 192.168.xx.xx
{"on":false}
Yop,
Je viens de créer le user.
J'ai tester la commande PUT en /debug/clip.html
Ca marche
Le Virtual device je le fais pointer vers la HCL avec ce code
Host: 192.168.0.154
mais la plus rien.
J'ai test avec une autre syntaxe de http/1.1 comme pour les requétes http d'un ipx.
J'ai essayé en pointant virtual device direct sur le bridge.
J'ai posté l'export en Pj.
Hue_Salon.vfib
