Hcl V4.054 Condition Timer Ne Fonctionne Pas Avec Roller Shutter
amine.houari
Bonjour tout le monde,
Situation très bizarre qui me rend dingue: je fais une scène très simple sur mes roller shutter FGRM-222: tous les jours à  6h30 les volets de rideaux de ma chambre doivent s'ouvrir. Avec une Magic Scène ça marche, avec la scène en bloc rien ne se passe?? La scène est bien active, j'utilise la condition "jours de la semaine, en cochant Lun, mar etc" et "Exact time" en mettant l'heure. Quelqu'un a-t-il déjà  eu ce problème? Je préfère les scènes en blocs aux Majic Scene car dans mon appli Fibaro Android les Majic scenes ne sont pas visibles...
Merci pour votre aide,
Amine.
Ok ça marche (avec 30 sec de décallage, bon ça va...). Mais j'insiste bien qu'avec la Magic Scene ça fonctionne nickel. Ca m'a bien l'air d'un bug ou alors quelque chose m'échappe: où est la logique de cocher "lancer au démarrage" ?
Merci,
Amine.
Oui la scène démarre au boot de la box, mais ce que tu peux voir si tu as accès au LUA (sur HC2), c'est que c'est une boucle qui attend l'heure programmée (en mode bloc).
Donc même si la scène est effectivement démarrée au boot, l'action attendue ne survient qu'àla date/heure programmée dans la scène.
Si tu ne coches pas la base, la scène n'est pas démarrée, et l'action attendue ne survient jamais.
  • 4 semaines après...
Je n'arrive plus a poster d'images ... et faire un lien m'ennuie
Vous n’êtes pas autorisé(e) à  utiliser cette extension d’image sur cette communauté.
Néanmoins mes scènes sont des plus simple :
timer Mon to Sun at exact time 18h40
then
device group (vr) = Close
Mais meme si ma scène etait mal codée, ca n'expliquerais pas que le heating pannel ne fonctionne plus après un certain temps
je te demandais le screenshot, pour voir s'il n'y avait pas un flg d'oublié ou ???
Le message d'erreur pour charger des images sur le forum est lié au fait que tu as utilisé tout l'espace disponible.
Pour en récupérer : ton user => mes paramètres =>Gérer vos fichiers joints
j'ai desormais le code LUA de ma scene bloc :
%% autostart
%% properties
%% globals
function tempFunc()
local currentDate = os.date("*t");
if (
 ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") )
then
	fibaro:call(75, "open");
	fibaro:call(41, "open");
	fibaro:call(80, "open");
	fibaro:call(83, "open");
	fibaro:call(25, "open");
	fibaro:call(30, "open");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
else
if (
then
