Interrupteur Nodon Cws-3-1-01
flacon030
Bonjour a tous
Je viens d'acheter un interrupteur NODON CWS-3-1-01
J'ai bien réussi a l'inclure a mon HC2
Mais je n'arrive pas a l'associer a un de mes module FGS221 Switch 2x1,5kW EU
J'ai cree une scène qu'une personne a fait ici pour tester mon module et cela répond en mode debug
XXXXXXXX sceneActivation
%% globals
local actions = {
[10] = function() fibaro:debug("appui simple B1") end,
[11] = function() fibaro:debug("appui long relaché B1") end,
[12] = function() fibaro:debug("appui long B1") end,
[13] = function() fibaro:debug("double click B1") end,
[20] = function() fibaro:debug("appui simple B2") end,
[21] = function() fibaro:debug("appui long relaché B2") end,
[22] = function() fibaro:debug("appui long B2") end,
[23] = function() fibaro:debug("double click B2") end,
[30] = function() fibaro:debug("appui simple B3") end,
[31] = function() fibaro:debug("appui long relaché B3") end,
[32] = function() fibaro:debug("appui long B3") end,
[33] = function() fibaro:debug("double click B3") end,
[40] = function() fibaro:debug("appui simple B4") end,
[41] = function() fibaro:debug("appui long relaché B4") end,
[42] = function() fibaro:debug("appui long B4") end,
[43] = function() fibaro:debug("double click B4") end,
local action = tonumber(fibaro:getValue(166, "sceneActivation"))
actions[action]()
Mais apres je ne sais pas comment l'exploiter avec mon module
J'ai essayer ce code mais cela ne fonctionne qu'en mode debug quant je clique sur démarré, je me plante ou?
%% globals
local actions = {
	[10] = function()
		fibaro:debug("ouverture garage")
		fibaro:call(124, "turnOn")
	end,
	[20] = function()
		fibaro:debug("fermeture garage")
		fibaro:call(124, "turnOff")
	end,
actions[action]()
Merci, c'est bien cela que je n'avais pas renseigné.
Cela fonctionne a présent comme il faut
A present je cherche comment paramètrer mon module dimmer FGD211 avec cet émetteur
Quel paramettre il faut mettre sur le dimmer pour le faire varier?
En faite je voudrais qu'avec un impultion du bouton le dimmer se met en marche
Et avec deux impultions on puisse le faire varier.
  • 5 mois après...
  • 10 mois après...
bonsoir,
j'ai cet interrupteur d'installé ainsi que la télécommande.
J'utilise deux scenes issues du même code.
Je n'ai aucun soucis avec la télécommande. Par contre avec l'interrupteur mural, je suis obligé de cliquer plusieurs fois sur un bouton comme s'il fallait réveiller l'interrupteur avant d'appuyer sur la commande que je désire utiliser.
Avez vous ce problème avec l'interrupteur?
  • 4 mois après...
Hello,
Pour ma part, j'en avais acheté 4.
Certain fonctionnent sans problème et pour d'autre, c'est juste une misère. Le fonctionnement est plus qu'aléatoire.
Au début, je les faisais fonctionner en mode "association" puis maintenant en mode "Scène activation". Mais ça ne marche pas beaucoup mieux.
J'ai essayé de les rapprocher/éloigner de la box. Je n'ai pas eu de résultat probant.
J'ai essayé de mettre un répéteur à proximité "Aeon labs ZW117". Pas de résultat probant
J'ai essayé la fonction "Reconfiguration du réseau maillé.:". Pareil
Y a t il quelqu'un qui peut nous aider? Ou est ce juste ces modules qui ne sont pas stable?
