Checksum Corrompu
flacon030
Et un de plus
Ma box a aussi le cheksum de corrompu...
Mais j'ai quant même réussi a faire une sauvegarde sur ma HC2 qui a pris plus de 5 minutes
La HC2 démarre une fois sur 5 environ avec la clef USB
J'ai put lire le contenu de la clefs et il semble que tous les dossiers soient present.
que faire?
Merci pour votre aide
A present j'ai un message comme quoi:
Périphérique de stockage de masse USB prêt à  être utilisé
FIBARO RECOVERY USB device prêt à  être utilié
Mais quant je lance l'utilitaire de gestion des disques j'ai comme info sur le clé "aucun media"
et quant je fait une propriété j'ai comme résultat capacité 0Mo, espace non alloué 0Mo Espace réservé 0Mo....
Ai-je bien compris ? Tu essaies de voir ta clé branchée sur un pc Windows ?
Oui mais elle ne se monte pas a tous les coup...
La elle s'est monté du coup j'ai lancé la procedure de copie de la clef, mais le debit est très lent.
J'espère qu'elle ira jusqu'au bout
Tu fais une copie de la fat32 pour avoir tes saugardes
Le cheksum on s'en fou un peu czr ça ce recalcul
Tu récupéres le numéro de serie de ta clé cela te servira pour faire une clé hack si tu veux pas passé par fibaro
non je ne veux pas passer par fibaro
c'est faire une copie de ma clef que je veux
le tuto donné ici permet de faire une copie de la clef et de se passer de la clef FIBARO?
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/
Si non comment faire?
Comment on récupère le N° de la clef?
Si la clé est corrompue, tu peux essayer de reconstruire l'image. Je ne l'ai jamais fait, mais je ferais write au lieu de read...
Si le hardware de la clé est hs, tu as deux solutions : ou tu retournes la box en Pologne (100€) ou tu espères que Lazer passe par ici
À tout hasard, ta box est encore garantie ?
Ne t'embête pas àcopier toute ta clé.... Fais juste une copie du répertoire 'backups', qui contient les sauvegardes que tu as réalisées.
Après, essaye d'obtenir le numéro de série de ta clé. Sous Linux c'est avec la commande 'lsusb', sous Windows je ne sais pas.
Ensuite, tu peux utiliser l'image de Jojo pour tenter de régénérer ta clé.
Si ça ne fonctionne pas , il faudra creuser....
voici la réponse de ma clef avec la commande lsusb
flacon030@debian:~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 203a:fff9
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
flacon030@debian:~$
Je tente de récupérer mon dossier backup mais cela prend plus de 40 minutes pour 472Mo
Je pense sincèrement que ma clef est bien fatigué.
Comment en faire une copie avant quel ne lâché définitivement?
mon dossier backup fait 49Mo il y a 3 dossiers dedans.
C'est la FAT 32 qui fait 472Mo
je viens de monte la clef avec ma VM debian et voici le résultat
Bus 001 Device 008: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc.
Bus 001 Device 007: ID 05dc:a81d Lexar Media, Inc.
flacon030@debian:~$
JossAlf, regarde le tuto de mprinfo (sous Windows) ou mon tuto (sous Linux) pour faire la copie bit àbit.
Flacon : tu as seulement besoin de tes sauvegardes, c'est totalement inutile de réaliser une copie complète de ta clé àce niveau làcar tu l'as dit toi même : elle est corrompue.
Pour mapper ta clé sur la VM, je ne peux pas t'en dire plus, je ne sais pas ce que tu utilises comme logiciel pour virtualiser ton Linux.
Perso je fais tous avec ESXi sur mon serveur.
Désolé mais la je ne comprend plus rien...
Je ne t'ai pas donné le N° de la clef?
Ce n'est pas cela?
Je voie bien ma clef sous ma VM debian( donc pour moi elle est bien monté), je voie bien la FAT32, et j'ai récupère mon dossier backup
Donc a present que dois je faire pour faire une nouvelle clef?
Car pour moi ce n'est pas normale qu'il faut 40minutes pour copier 450Mo
C'est pour cela qu'a present je cherche a en faire un clone si c'est possible.
oui je me doute bien que cela ne doit pas être une procedure évidente, mais c'est possible ou pas?
car franchement ma clef ne m'inspire plus confiance au vu du temps de ses taux de transfert...
Elle fonctionne mais elle est excessivement lente
Donc si c'est possible est'il possible de savoir comment faire un clone d'une clef.
Si non je veut bien envoyer ma clef a qui sait comment faire pour en faire un clone moyennant finance bien évidemment
