Fgr222 Et Volets Somfy Rts
pontanis
Bonjour à  tous,
Je suis en pleine construction et notre future maison qui sera équipée de volets Somfy RTS commandée par des interrupteurs sans fil Smoove.
Nous souhaitons pouvoir commander nos volets depuis l'interface HC2 c'est pourquoi nous pensons installer des modules FGR222 et nous avons 2 questions:
1. Si nous installons les modules FGR222, est ce nous pourrons toujours commander les volets avec les interrupteurs sans fil Smoove car nous n'allons pas systématiquement commander nos volets depuis l'interface HC2 ?
2. Si cela est possible, avez vous une idée pour les branchements ? Si ce n'est possible, quel box domotique me conseiller vous pour gérer en passerelle la fréquence 433 Mhz propre aux volets Somfy ?
Merci de votre aide & bon WE
Nicolas
Bonjour, sans hésitation, pour gérer les Somfy et donc la fréquence 433 : Jeedom.
Que tu peux très bien installer sur un raspberry avec une antenne RFXtrx433E
Dans l'interface HC2, un exemple dans un module pour monter le volet de la cuisine :
JD = Net.Fhttp("192.168.0.32")
response = JD:get("/core/api/jeeApi.php?apikey=fghhwinbvjfhxcuul9&type=cmd&id=1226")
La RFXtrx433E seule est trouvable à  93€ environ.
Le raspberry ... facile à  trouver
Cela dit, ce doit être assez facile d'interfacer FGR222 et interrupteur :
Enfin, le meilleur si tu es bricoleur :
http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy-interface-zwavesomfy/
A voir, pour moi le FGRM est mieux, car pour l'instant sans plugin, ce sera un VD par volet. Pas trop génant, sauf que non reconnu en tant que vrai volet, et n'apparait donc pas dans la section des ouvrants. Donc si tu peux, moi je partirai sur du FGRM, mais bon le coût n'est pas le même.
Salut à  vous 2, merci pour vos réponses.
Suite à  vos conseils, je pense partir sur l'achat de ce pack (Rasberry Pi 2 + Emetteur 433MHz) : http://www.atisys-domotique.fr/raspberry-pi/90-pack-raspberry-pi-2-alim-2a-cables-hdmi-rj45-boitier-blanc.html car la solution bricolage me semble assez compliquée. Quant à  la solution avec un FGRM / volet, elle est couteuse et je ne vois pas trop comment faire les branchements étant donné que je n'ai pas d'interrupteur à  bouton  haut - bas mais un interrupteur sans fil type Smoove comme celui là  : http://www.atouferm.com/PBSCProduct.asp?ItmID=13702647&AccID=28936&PGFLngID=0&gclid=Cj0KEQiAqqO0BRDyo8mkv9y259EBEiQApVQD_STjgU7Ea3u-WxTtIyoeVxRdZgz-K_pxdclG8pMgFZwaAsWg8P8HAQ
@Nico: qu'est ce que signifie : "ce sera un VD par volet"
Merci :)
Nicolas
 VD = virtual device = module virtuel (sur la HC2).
Pour mettre des modules FGRM, dans le cas des commandes sans fils, il faut isoler ces commandes radios donc installation du module dans le coffre du volet et passage d'une gaine entre le coffre et ce futur bouton.
