Vd - Visualiser Les 10 Dernieres Ouverture De Porte
mprinfo
Visualiser les 10 dernières ouverture de Porte
Je remercie @steven car ce VD est une adaptation de son VD Variables Globales
Ce virtual devices affiche la dernière détection avec le temps écoulé des captures comme on peu le voir dans l'interface
Les informations sont récuperer directement via l'api il peut y avoir quelques soucis si un modules et déclarer comme detecteur de porte alors qu'il ne l'ai pas
Ouverture_porte_v0.2b.vfib
Modifié par mprinfo
  • Upvote 5
Salut tout le monde,
@mprinfo,
Tout d'abord merci pour ce VD
Par contre je ne comprends pas son fonctionnement
J'ai plusieurs détecteurs d'ouverture et dans le cas présent, j'ai toutes les 2 à  5 seconds des rafraichissements des heures indiqués.
Je ne vois pas pourquoi car à  cette heure un Dimanche (8h30) tout le monde dors à  la maison sauf moi  :-)
Donc aucune porte ou fenêtre n'est ouverte.
D'autre part serait il envisageable dans l'information affiché de faire paraitre la date de dernière ou le nombre de jour depuis la dernière ouverture?
Oui je suis aperçu de ce bug au delàde 24h la remontée d informations et "erronée" il manque le nombre de jours je vais corriger ce problème et publié le code
Effectivement la mise àjour ce fait toute les 3s c'est la main loop qui s'exécute tout le 3s on peut augmenter ce delai avec un sleep
C'est normal que cela augmente car il calcule l heure de la dernière ouverture avec l heure actuelle
Voici le code qui corrige l'absence du nombre de jours dans le label
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
response = HC2:GET("/api/devices")
local Ouverture = {}
local t = json.decode(response)
local j = 0
for i = 1, #t do
  if t[i].visible == true and t[i].type == "com.fibaro.doorSensor" then
     local HeureModif = t[i].properties.lastBreached
     local heure = os.time()
     local TempEcoule = os.difftime(heure, HeureModif)-3600
     table.insert(Ouverture, {t[i].name, t[i].id, TempEcoule})
  --fibaro:debug(t[i].name.." id : "..t[i].id..t[i].properties.lastBreached)
table.sort(Ouverture, function(a, return a[3]<b[3] end)
-- Display results
local id = fibaro:getSelfId()
for i = 1, #Ouverture do
  pcall(function()
     if Ouverture[i][1] == nil then
        fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Label"..i..".value", "")
     else
        if Ouverture[i][3] > 3600*24 then
           fibaro:debug(i .. " id=" .. Ouverture[i][1] .. " - Value=" .. os.date("%j jours %X", Ouverture[i][3]) )
  	       fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Label"..i..".value", Ouverture[i][1] .. " = " ..  " ".. os.date("%j jours %X", Ouverture[i][3]))
        else
           fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Label"..i..".value", Ouverture[i][1] .. " = " ..  " ".. os.date("%X", Ouverture[i][3]))
  end)
  • Upvote 3
