Scène Motion Sensor
phalae84
J'ai besoin d'aide pour la creation d'une scene à  l'aide d'un motion sensor.
En fait je souhaiterais créer une scene bloc pour que mon motion sensor allume une lampe lorsque celui-ci capte un mouvement entre 23h00 et 05h50 du matin, mais que le reste de la journée rien ne se passe.
J'ai beau regarder, les blocs timers ne me propose pas d'intervalle simple de detection.
Quelqun peut il m'aider en me donnant une screenshot de scene similaire svp?
Merci d'avance.
ps: je fonctionne en HCL.
Moi j'ai fait cette scène
De 18 à  23h si je passe devant mon oeil de la cuisine ou celui de l'entrée, alors cela m'allume les différentes lampes
j'ai ajouté une variable absent qui me permet de gérer mon absence et éviter aux lampes de s'allumer quand je suis là  et que mon chat allume la lumière :)
Salut,
Merci pour ta réponse, je vais m'empresser de tester ceci.
Tu dit que tu a crée une variable pour ton absence, donc si je comprend bien c'est une variable qui géolocalise ta présence ou non et si tu n'est pas chez toi la scène ne se lancera pas c'est bien cela ?
Ta variable m’intéresse aussi beaucoup. est-ce dur a programmer ?
Merci,
En réalité, je gère ma présence par une scène que je lance manuellement;
Par exemple, je pars en weekend , je lance la scène
La scène change la variable ABSENT de 0 à  1 et la scène que j'ai appelé PRESENT passe la variable de 1 à  0
Tu peux faire cela avec de la géolocalisation pour ma part j'ai essayé et j'ai pas été convaincu car tu deviens dépendant de son smartphone
c'est très simple a faire autrement.
OK je comprend bien ta manière de procéder. merci pour ces infos, j'ai essayé en me basant sur ton screen, et ma scène fonctionne bien a présent.
Pour le souci du chat, je verrais à  l'usage ;)
grand merci pour ton aide.
donc :
  • tu crées une variable globale : "Auth_Motion" avec 2 valeurs : oui et non
  • tu crées une première scène qui tous les jours à23h00 met la variable àoui
  • tu crées une seconde scène qui tous les jours à5h50 met la variable ànon
  • tu crées une troisième scène que SI détection de mouvement ET variable = oui ALORS allumage lampe
