Remonter Les Volets Progressivement
Did
Non la tu confonds avec le declencheur
Il faut faire
Un get du module pour récupérer sa valeur
Ensuite un if différents de la valeur que tu veux envoyé
Alors call
Did je te ferai cela ce soir la je suis sur mon portable
J'ai une fonction comme cela je n'ai plus qu'àfaire un copier coller
  • Upvote 2
@did
Voici comment j'aurai fais ta scène enfin c'est comme cela que je fais chez moi en cas de changement ID d'un module c'est plus facile a modifier surtout 6 mois après avoir fais le script
%% properties
%% globals
local IdModules = 60 -- ID du module Volet
local Valeurs = {30, 60, 100} -- Valeurs a envoyer aux modules
local Pause = 5 -- Secondes durée de la tempo
-- Debut du Programme
local NbresValeur = #Valeurs -- recupére le nombre de valeurs dans le tableau
for i = 1,#Valeurs do
  --fibaro:call(IdModules, "setValue", "30")
  fibaro:debug("Valeur Envoié : "..Valeurs[i])
  fibaro:sleep(Pause*1000)
Voila comment je fais pour ne pas envoyer a un module la valeur qu'il a déjà(et donc bien souvent actionné le relai pour rien)
%% properties
%% globals
local IdModules = 5 -- ID du module Volet
local Pause = 60 -- Secondes durée de la tempo
-- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module
function CallModule(id, valeurs)
         local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value"))
         if valeurs ~= GetValeur then
            fibaro:call(id, "setValue", valeurs)
            --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs)
-- Execution
  CallModule(IdModules, Valeurs[i])
Voici un exemple si tu avais plusieurs volets a commander en même temps
%% properties
%% globals
local IdModules = {5, 25, 30, 42,70} -- ID du module Volet
-- Execution
  for j = 1,#IdModules do
     CallModule(IdModules[j], Valeurs[i])
