Aide Code Lua Rgb
pepite
 Alors j'ai testé mais à  part l'annonce de passage du facteur, je n'ai rien et ça dans le debug.
[DEBUG] 10:22:11: line 91: attempt to compare number with string
[DEBUG] 14:22:12: line 91: attempt to compare number with string
Et ça répète 4 heures après l'annonce mais pas de led.
salut @Did,
ah ben le bug de comparaison de 2 valeurs non comparables ;-)
Comme ceci plutot
j'ai rajoute un tonumber ligne 91
Dans alerte_bal c'est bien on ou OFF ?
%% properties
66 value
%% globals
------ User settings -----
local id_RGBs = {239, 545, 554} -- liste des IDs des RGBs concernés
local ProgRGB = 547 -- Programme "alerte" souhaité à  mettre sur les RGBs
local Tempo = 20 -- En secondes, durée de la mise sur le programme "ALERTE" des RGBs, avant remise des valeurs précédentes
local Debug = false -- true : affichage dans le debug/false : pas d'affichage
--------- Limitation à  1 seule instance ---------
if (fibaro:countScenes() > 1) then
fibaro:abort()
if Debug then
local currentdate = os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
fibaro:debug("Démarrage du script : " ..currentdate)
-- fonction split ----
function split(s, pattern, maxsplit)
  local pattern = pattern or ' '
  local maxsplit = maxsplit or -1
  local s = s
  local t = {}
  local patsz = #pattern
  while maxsplit ~= 0 do
    local curpos = 1
    local found = string.find(s, pattern)
    if found ~= nil then
      table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1))
      curpos = found + patsz
      s = string.sub(s, curpos)
    else
      table.insert(t, string.sub(s, curpos))
      break
    maxsplit = maxsplit - 1
    if maxsplit == 0 then
      table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1))
  return t
--------------function GetPutValueRGB----
function GetPutValueRGBs(id)
     for i = 1, #id_RGBs do
        -- Recup Couleur et programme des RGBs
        local result = split(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "color"), ',')
        local Prog = tonumber(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "currentProgramID"))
        -- Debug valeur result et prog
        if Debug then
        fibaro:debug("RGB num " ..id_RGBs[i].. " avait comme Couleur : " ..result[1]..","..result[2]..","..result[3]..","..result[4])
        fibaro:debug("RGB num " ..id_RGBs[i].. " était sur le Programme " ..Prog)
        -- SI activation cellule 208, demarrage des RGB sur le programme ProgRGB
        if Debug then fibaro:debug("Mise des RGBs sur Programme : " ..ProgRGB) end
        fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", ProgRGB)
        setTimeout(
            function()
             if Debug then fibaro:debug("Remise des valeurs précédentes sur les RGBs") end
                if ((result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0") and (tonumber(Prog) > 0)) then
                    fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", Prog)
                    if Debug then fibaro:debug("Prog " ..Prog.. " sur " ..id_RGBs[i]) end
                else
                    fibaro:call(id_RGBs[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4])
                    if Debug then fibaro:debug("Couleur sur : " ..id_RGBs[i]) end
        end, Tempo*1000) --tempo
--- Message TTS ----
fibaro:call(535, "pressButton", 5)
fibaro:call(90, "pressButton", 1)
local Bal = (tonumber(fibaro:getValue(66, "value")) > 0)
local Alerte_Bal = fibaro:getGlobalValue("Alerte_Bal")
 -- Lancement fonction ---
if Bal and Alerte_Bal == "OFF"  then -- 66 value à  1 et Alerte_Bal à  ON (VG mise à  jour par GEA en focntion etat de 66)
    GetPutValueRGBs()
else
    fibaro:abort()
Salut &Did,
Je dois te faire mon MeaCulpa, je suis un gros débile..en fait il y a plus simple sans modifier ton parametrage du FGBS
Avec GEA et sans variable globale et sans rien dans l'entete de la scene
 : au changement d'etat du FGBS, on lance la scene
 --> tu auras donc ton icine active pdt les 4h pour reperer sur la tablette
A faire :
 - declarer dans tes ids de GEA ton FGBS : BAL dans l'exemple
- mettre dans l'entete de GEA : 66 value
 - reperer le numero de ta scene pour la boite aux lettres
Voici la ligne GEA :
-- Si FGBS à  1, lancement scene pour la boite aux lettres
GEA.add(id["BAL"], -1, "", {{"Scenario", numeroscene}})
Voici la scene
    %% properties
    %% globals
    fibaro:abort()
    if Debug then
      local s = s
      local t = {}
        local curpos = 1
        else
          break
      return t
            if Debug then
            setTimeout(
                function()
                    else
     GetPutValueRGBs()
salut tout le monde j'essaye de faire une scène météo avec le RGBW mais j'y arrive pas es que quelqu'un peu m'aider à  finir mon code ou me dir le problème car moi et le LUA on est 2  :( merci d'avance
%% autostart
%% properties
%% events
%% globals
Present_Tophe
3 Temperature
3 Humidity
3 WeatherConditionConverted
function tempFunc()
local currentDate = os.date("*t");
local Humidity = tonumber(fibaro:getValue(3, "Humidity"));
local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature"));
local WeatherCondition = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted");
fibaro:debug("OutsideTemperature " .. OutsideTemperature);
fibaro:debug("Humidity " .. Humidity);
fibaro:debug("WeatherCondition " .. WeatherCondition);
  if (
 ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "55"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1458626400/60))%0 == 0 )
and
 ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) == tonumber("1") )
then
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
else
if (
 ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "55"))) )
and
or
then
if(OutsideTemperature <= tonumber("20"))
then
fibaro:debug("vert");
fibaro:call(236, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert
if(OutsideTemperature > tonumber("20"))
then
fibaro:debug("jaune");
fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune
if(Humidity >= tonumber("50"))
then
fibaro:debug("rouge");
fibaro:call(236, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- rouge
if(Humidity >= tonumber("50") and OutsideTemperature < tonumber("20"))
then
fibaro:debug("blanc");
fibaro:call(236, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc
if(WeatherCondition == "rain")
then
fibaro:debug("bleu");
fibaro:call(236, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu
 Salut @pepite et merci,
Ta solution avec la ligne GEA à  l'air de bien fonctionner, plus de rappel 4 heures après, il me reste à  tester avec un bandeau allumé avant la détection mais il n'y a pas de raison car le code est repris de celui des cellules qui tourne bien. Donc je laisse la scène de ma boite aux lettres active?
voici le debug
 [DEBUG] 11:46:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:46:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:47:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:47:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:47:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:48:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:48:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:48:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:49:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:49:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:49:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:50:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:50:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:50:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:51:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:51:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:51:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:52:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:52:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:52:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:53:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:53:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:53:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:54:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:54:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:54:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:55:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:55:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:55:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:56:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:56:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:56:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:57:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:57:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:57:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:58:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:58:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:58:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 11:59:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 11:59:12: Humidity 67
[DEBUG] 11:59:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:00:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:00:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:00:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:01:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:01:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:01:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:02:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:02:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:02:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:03:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:03:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:03:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:04:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:04:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:04:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:05:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:05:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:05:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:06:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:06:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:06:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:07:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:07:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:07:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:08:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:08:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:08:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:09:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:09:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:09:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:10:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:10:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:10:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:11:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:11:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:11:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:12:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:12:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:12:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:13:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:13:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:13:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:14:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:14:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:14:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:15:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:15:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:15:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:16:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:16:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:16:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:17:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:17:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:17:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:18:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:18:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:18:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:19:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:19:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:19:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:20:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:20:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:20:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:21:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:21:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:21:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:22:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:22:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:22:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:23:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:23:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:23:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:24:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:24:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:24:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:25:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:25:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:25:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:26:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:26:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:26:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:27:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:27:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:27:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:28:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:28:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:28:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:29:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:29:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:29:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:30:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:30:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:30:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:31:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:31:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:31:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:32:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:32:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:32:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:33:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:33:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:33:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:34:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:34:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:34:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:35:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:35:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:35:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:36:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:36:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:36:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:37:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:37:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:37:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:38:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:38:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:38:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:39:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:39:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:39:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:40:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:40:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:40:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:41:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:41:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:41:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:42:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:42:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:42:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:43:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:43:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:43:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:44:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:44:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:44:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:45:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:45:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:45:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:46:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:46:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:46:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:47:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:47:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:47:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:48:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:48:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:48:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:49:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:49:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:49:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:50:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:50:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:50:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:51:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:51:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:51:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:52:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:52:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:52:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:53:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:53:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:53:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:54:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:54:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:54:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:55:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:55:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:55:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:56:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:56:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:56:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:57:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:57:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:57:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:58:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:58:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:58:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 12:59:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 12:59:12: Humidity 67
[DEBUG] 12:59:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:00:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:00:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:00:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:01:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:01:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:01:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:02:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:02:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:02:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:03:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:03:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:03:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:04:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:04:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:04:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:05:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:05:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:05:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:06:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:06:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:06:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:07:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:07:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:07:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:08:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:08:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:08:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:09:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:09:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:09:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:10:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:10:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:10:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:11:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:11:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:11:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:12:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:12:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:12:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:13:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:13:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:13:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:14:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:14:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:14:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:15:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:15:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:15:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:16:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:16:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:16:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:17:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:17:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:17:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:18:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:18:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:18:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:19:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:19:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:19:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:20:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:20:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:20:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:21:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:21:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:21:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:22:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:22:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:22:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:23:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:23:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:23:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:24:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:24:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:24:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:25:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:25:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:25:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:26:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:26:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:26:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:27:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:27:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:27:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:28:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:28:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:28:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:29:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:29:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:29:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:30:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:30:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:30:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:31:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:31:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:31:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:32:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:32:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:32:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:33:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:33:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:33:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:34:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:34:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:34:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:35:12: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:35:12: Humidity 67
[DEBUG] 13:35:12: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:36:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:36:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:36:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:37:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:37:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:37:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:38:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:38:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:38:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:39:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:39:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:39:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:40:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:40:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:40:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:41:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:41:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:41:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:42:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:42:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:42:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:43:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:43:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:43:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:44:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:44:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:44:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:45:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:45:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:45:13: WeatherCondition clear
[DEBUG] 13:46:13: OutsideTemperature 12
[DEBUG] 13:46:13: Humidity 67
[DEBUG] 13:46:13: WeatherCondition clear
au fait Did,
Oui as de raison que cela ne fonctionne pas, j'ai rien modifié du tout dans le code ;-)
Pour la scne active ou non, tres bonne question, je dirais oui !!
@domo, encore perdu pour le code lol
d'apres ton debug, tes variables remontent bien quelque chose deja ;-)
explique ce dont tu as besoin ;-)
A tester, rien de sur ;-)
local maintenant = os.date("%H:%M", os.time())
local heuremini, heuremaxi = "07:00", "07:55"
local presencetophe = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")) > 0
fibaro:debug("OutsideTemperature : " .. OutsideTemperature);
fibaro:debug("Humidity : " .. Humidity);
fibaro:debug("WeatherCondition : " .. WeatherCondition);
fibaro:debug("Maintenant : " ..maintenant.. " - Heure mini : " .. heuremini .. " - Heure maxi : " ..heuremaxi)
fibaro:debug( "Présence Tophe : " ..(fibaro:getGlobalValue("Meteo_Day")))
if maintenant > heuremini and maintenant < heuremaxi and presencetophe then
    if (OutsideTemperature <= 20) then
    else
        fibaro:sleep(5*1000)
    if(Humidity >= 50) then
    if(Humidity >= 50 and OutsideTemperature < 20) then
    if (WeatherCondition == "rain") then
merci pepite pour le code malheureusement sa ne fonctionne pas , le début est bon
[DEBUG] 23:06:54: OutsideTemperature : 12
[DEBUG] 23:06:54: Humidity : 67
[DEBUG] 23:06:54: WeatherCondition : clear
[DEBUG] 23:06:54: Maintenant : 23:06 - Heure mini : 07:00 - Heure maxi : 07:55
[DEBUG] 23:06:54: Présence Tophe : Prévisions pour ce samedi: Ciel plutôt dégagé. Maximales : 15 ºC. Vents SSO soufflant de 10 à  15 km/h. (0 mm)
heuuu oublie de modifie une variable
    fibaro:debug( "Présence Tophe : " ..(fibaro:getGlobalValue("Present_Tophe")))
        else
Bonjour domo,
Il va falloir etre un peu plus expressif sur ce qui ne fonctionne ou non, juste toujours pas est un peu succinct pour t'aider.
C'est normal que ca ne fonctionne pas, tu as teste hier soir sans changer les heures mini et maxi, sauf si je me trompe tu voulais que cela s'allume uniquement entre 7:00 et 7:55
Je t'ai rajoute un debug si tu es en dehors des horaires
        else
    else
        fibaro:debug("Scène non lancée, en dehors des heures 7:00 - 7:55")
merci de ta patience je viens de changer l'heure mais c'est pas ça
[DEBUG] 10:45:11: OutsideTemperature : 12
[DEBUG] 10:45:11: Humidity : 67
[DEBUG] 10:45:11: WeatherCondition : clear
[DEBUG] 10:45:11: Maintenant : 10:45 - Heure mini : 10:46 - Heure maxi : 11:55
[DEBUG] 10:45:11: Présence Tophe : 1
[DEBUG] 10:45:11: Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55
[DEBUG] 10:46:20: OutsideTemperature : 12
[DEBUG] 10:46:20: Humidity : 67
[DEBUG] 10:46:20: WeatherCondition : clear
[DEBUG] 10:46:20: Maintenant : 10:46 - Heure mini : 10:46 - Heure maxi : 11:55
[DEBUG] 10:46:20: Présence Tophe : 1
[DEBUG] 10:46:20: Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55
%% autostart
%% properties
%% events
%% globals
Present_Tophe
3 Temperature
3 Humidity
local heuremini, heuremaxi = "10:46", "11:55"
else
else
fibaro:debug("Scène non lancée, en dehors des heures 10:46 - 11:55")
