chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 14 mars 2016 A partir du tuto: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-fibaro-hc2-vd-sonos-remote-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/ pour plusieurs notifications dans une même scène, comment vous y prendriez vous ? Testé sans succès ... --[[ %% properties 138 value 143 value %% events %% globals --]] local sid, bid = 417, 28 local LightMarie = 143; local LightMael = 138; local EtatLightMarie = fibaro:getValue(LightMarie, "value"); local EtatLightMael = fibaro:getValue(LightMael, "value"); -- Create TTS params object local notification if (EtatLightMarie == "1") then notification = "Lumière Marie allumée"; elseif (EtatLightMarie == "0") then notification = "Lumière Marie éteinte"; elseif (EtatLightMael == "1") then notification = "Lumière Maà«l allumée"; elseif (EtatLightMael == "0") then notification = "Lumière Maà«l éteinte"; end fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 15 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) Merci de vos avis et conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 612 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2016 quand je regarde le code des notifications, je ferais comme ceci au départ, car l'"EtatLightMael" ne sera JAMAIS analysé. On a déjàvu que le TTS fonctionait donc j'easayerais pour les lignes 22 à30 : notification = "Lumière Maire " if (EtatLightMarie == "1") then notification = notification .. "allumée" else notification = notification .. "éteinte" end notification = notification .. " et lumière Maël ' if (EtatLightMael == "1") then notification = notification .. "allumée" else notification = notification .. "éteinte" end en laissant les "1" ou en essayant avec == 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrispec 31 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2016 merci Jojo Je testerai aujourd'hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2016 Bonjour J'ai telechargé le VD mais j'ai un probleme avec : local _f je suis toujours en v3.6, le VD est-il compatible ou uniquement en V4? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2016 bonjour, tu peux expliquer ? tu as un souci avec cette declaration : local _f = fibaro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2016 oui [ERROR] 11:32:03: line 40: attempt to index local 'f' (a nil value) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2016 Remets nous ton code,peut-etre un probleme de copier coller. cette declaration est juste la pour eviter de réecrire "fibaro". Ou alors on ne parle pas de la meme chose ;-) Ce sera plus simple avec ton code ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2016 Effectivement plus simple avec le code Mon debug [DEBUG] 13:35:30: Pas de courrier. [DEBUG] 13:35:30: No data found! [ERROR] 13:35:30: line 39: attempt to index local 'f' (a nil value) le code --[[ %% properties 318 value %% events %% globals --]] --local sid, bid = 118, 32 local sid, bid = 362, 28 -- Create TTS params object local notification if ( ( tonumber(fibaro:getValue(318, "value")) > 0 ) ) then notification = "Vous avez du courrier."; elseif ( ( tonumber(fibaro:getValue(318, "value")) == 0 ) ) then notification = "Pas de courrier."; end fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 15 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2016 je te mets le code qui fonctionne chez moi ;-) Essaie simple : mets dans ta variable message un texte d'abord type message = "test" -- 17 is the Virtual Device ID SONOS REMOTE -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 17, 28 -- Create TTS params object local params = { -- TTS Message message = "La température de la cuisine est de " ..temp .. " ", duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 40 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2016 meme probleme ERROR] 13:35:30: line 20: attempt to index local 'f' (a nil value) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nozoum 8 Signaler ce message Posté(e) 12 janvier 2017 Bonsoir, Je suis très intéressé par ce sujet et notamment l'erreur citées juste au-dessus car j'ai la même. Personne n'a de solution depuis mars 2016 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 9 avril 2017 Bonjour j'ai également le même problème est-ce que l'un de vous pourrait faire le test. Tous fonctionnait avec la version V4.110 depuis avec les Beta et notamment la V4.120 ça ne fonctionne plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flamalex 77 Signaler ce message Posté(e) 21 avril 2017 (modifié) idem et V4.130 egalement tjrs pas de retour?? Modifié 2 juin 2017 par flamalex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
