Zipato - Clavier À Code Et Rfid Z-Wave
Fredric
ca fonctionne avec la 4.090.....apres pour la 4.091 y a pas de raison ....j'ai mis un  "Universal Sensor " qui fait le lien zwave entre le clavier et la HC2 + 2 scripts LUA  pour activer et désactiver l'alarme.
je suis tomber sur un bout de solution (merci a la 4.091) pour le rfid
http://www.siio.de/sicherheitalarm/alarm-schalten-mit-zipato-rfid-tagreader-im-fibaro-hc2-version-4-091-beta/
Mais j'ai un peu de mal avec l'allemand.
Cordialement
j'ai compris 2-3 trucs mais je sais pas a quoi ca sert pour le moment lol
Si je créer un bouton avec le code ci-dessou:
RFID_ID = 308
fibaro:call(RFID_ID , "setUserCodeDec", "1", "test_rfid", "49,0,0,0,0,0,0,0,0,0", "opt")
Du coup dans la l'api je vois bien
RFID_ID = 308\nfibaro:call(RFID_ID , \"setUserCodeDec\", \"1\", \"test_rfid\", \"49,0,0,0,0,0,0,0,0,0\", \"opt\")
je continue le déchiffrage de l'allemand
Bon je viens de comprendre et j'arrive a verrouiller/déverrouiller le périphérique crée avec le benext/zipato...
En faite c'est super simple lol
Lors de l'inclusion il y a 2 périphériques qui se crées, une poignée et un switch.
Nous avons besoins de récupérer l'id de la poignée, le switch sert à  couper le clic,clic une fois un code rentré
Après il faut récupérer un code (tag ou clavier)
Par exemple faire home - 1 - enter
dans la fenêtre de log en haut va apparaitre :
[19:43:12] ID XXX: Unregistered code [49,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
Pour enregistrer des users il suffit de faire une scene avec le code suivant (dans notre exemple c'est le user 1):
%% properties
%% events
%% globals
local ID = XX-- RFID Reader ID
fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "1", "Occupied", "49,0,0,0,0,0,0,0,0,0", "test_user_1");
Une fois la scène effectuée, il faut réveiller une fois le périphérique.
Et voila vous pouvez déverrouiller avec home - 1 - enter et verrouiller avec away - 1 - enter
J’espère réussir à  récupérer le code comme sur zibase pour lancer une scène suivant le code, mais j'en suis pas la dans la compréhension du truc.
salut les geek!
a vous lire le clavier zipato ne serait en fait compatible qu'avec des bouts de code LUA, donc uniquement sur la HC2?
J'aurai pensé a une compatibilité totale étant donné que la V4.91 le supporte.
J'allais en acheter un... du coup je dois doit attendre? :huh:
salut
ils sont quand meme un peu gonflés chez Fibaro quand ils disent que la v4.91 rend compatible ce clavier, c'est faux car il est partiellement compatible avec la HC2 et pas du tout avec la HClite.
Le module est bien inclue, on peut modifier les paramétrages mêmes du module mais on ne peut rien faire sur les parametrages du clavier (parametres des touches, des tags, insertion d'un user code...)
  • 11 mois après...
