Bouton Extérieur En Guise De Carillon
Sakkhho
Messieurs,
Comme je vais domotiser mon portillon sous peu (gache électrique et capteur d'ouverture), j'avais envie de mettre un carillon zwave également ... mais bien sur ca existe pas vraiment ? ou j'ai pas trouvé. A l'époque il y avait bien l'everspring, mais introuvable et pas vraiment reconnu par la HC2 si je me trompe pas
Pas envie de dépenser 500E dans un portier video .. sauf si vous me dites celui la fait le job à  200E ou moins
donc je me suis dit ;
pourquoi ne pas mettre un bouton étanche à  l'ext, relier à  l'entree d'un FGS (j'ai un FGS avec une entrée libre à  la cave qui sert pour l'éclairage extérieur) mais en tout en 230V
sinon avec la gache électrique je sors le 12V dehors, et j'aurai aussi une entrée libre sur un autre FGS
L'appui sur ce bouton, fera que lancer une action, par exemple, jouer un son sur la SONOS.
Qu'en pensez vous ?
faisable ?
Aujourd'hui j'ai ca pour patienter, mais je sais pas trop quoi faire avec.
http://www.castorama.fr/store/Carillon-sans-fil-SOLO-BLYSS-prod6390004.html?navCount=0&navAction=push&sortByValue=relevance#BVRRWidgetID
merci
j'installerais un FGBS pour intercepter le signal du bouton de ton carillon/ sonos
Pour la gache j'utiliserais l'entrée libre de ton FGS, mais comme ce sont des tensions différentes, il faudrait passer par un relais (moins cher qu'un nouveau FGS)
Jojo,
j'étais pas clair
L'idée était de mettre
1 - un FGS alimenté en 230V (placé dans la cave) mais sur lequel je rentre en 12V et j'envoi ce meme 12V sur la gache pour l'ouverture. (merci Lazer , did pour les conseils)
2 - un FGBS alimenté en 12V (placé dans la cave) sur lequel je mets un capteur d'ouverture à  aimant, comme sur mon portail (merci did)
3 - bouton poussoir pour le carillon, qui est relié au FGS sur l'entrée 2 du FGS cité en 1
tu veux dire que sur le FGBS, je peux mettre le module de detection d'ouverture et l'interception du bouton ? j'ai un doute ?
Avec le Konx il y a : une appli android, ios et un relai sans fil
En option: une télécommande ...
J'ai installé l'appli sur ma tablette murale avec Tasker installé dessus.
Et avec Tasker si appui ... requête HTTP vers la box fibaro,.. pour actionner un FGS ... (ou un module RGBW...)
Pour les invités sonnant au Konx
De l'appli du Konx, tu peux ouvrir une gâche connectée au relai (le relai communique en sans fil avec le Konx)
Pour le détenteur de la télécommande: tu actionnes directement la gâche ...
vous me tenter ....
est ce que sur une gache je peux mettre le relais du Konx et le FGS ? pour pouvoir ouvrir la porte via le l'appli Konx mais aussi via la HC2 si besoin
Car Je vais pas vraiment remonter l'inter de la gache dans la maison, mais je mettrai un bouton fibaro ou autre inter pour ouvrir.
Je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais il me semble que cette solution dépend du cloud. J'ai donc choisi pour l'option du portier Dalhua. Maintenant si ton portier peut fournir un contact sec pour la gâche avec fgbs et fgs tu fais ce que tu veux
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
je n'ai pas encore eu le temps de creuser àfond, il est même toujours sur mon bureau...
Pour l'instant il communique en 3G ou Wifi avec mon tél Android au départ duquel je peux ouvrir la porte. Pour l'ouverture de la porte (j'ai acheté un 2° relais) il me sort un contact sec (=>FGBS). Et j'ai un FGS qui contrôle la gâche électrique (avec tempo par le fgs). Ca c'est pour l'intégration actuelle avec la HC2.
Je récupère également une image parfaite sur SS.
Je devrais encore regarder pour capter le bouton de sonnette et l'image (photo au min) sur la HC2. Alors je serais tout faire.
