Besoin Gestion Conso Electricité
ericl78
Oui pour ce que tu veux faire tu as besoin du courant par phase.
Le module le calcul forcément, mais je ne sais pas si il le remonte sur le réseau Z-wave.
Dans ce que l'on voit dans ce test : http://maison-de-geek.com/2013/04/test-home-energy-meter-de-aeon-lab/
Il remonte que la puissance et l'énergie.
@Did,
C'est le principe d'un compteur triphasé, pour mesurer un réseau en fonction des cas :
  • Réseau triphasé avec consommateurs triphasé : 1 tension + 1 courant
  • Réseau triphasé sans neutre et avec consommateurs monophasés : 2 tensions + 2 courants
  • Réseau triphasé avec neutre et avec consommateurs monophasés : 3 tensions + 3 courants.
Simple non ;-)
Excusez-moi de vous harceler avec toutes mes questions, mais n'étant pas électricien (et celui à  qui je fais appel, fait du bon boulot avec son tourne-vis, mais crois que sa tête est supérieure, ce qui est faut (je lui explique comment faire des branchements de relais ...)), je n'ai que vous pour m'aider à  faire le bon choix.
Donc, il remonte la puissance (W) et l'énergie (quelle différence ?) pour chacune des 3 phase.
Je me souviens que P = U * I => si j'ai un compteur de 40A, je dois m'assurer que la puissance pour chaque phase ne dépasse pas 220*40 = 8800 W?
Peut-il me remonter une telle info instantanément pour chacune des 3 phases ?
L'énergie c'est de la puissance x du temps.
puissance c'est de watts et l’énergie c'est en wattheure
L'énergie c'est ce que te facture Electrabel
Le problème c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il remonte... Il faut poser la question à  Aeontec ou quelqu'un qui a un module quelquepart.
Ce que j'ai peur c'est qu'il ne remonte que la conso global sur les trois phases et donc tu pourras rien faire avec.
De plus la remonté d'infos semble être faite une fois toutes les 10 minutes, ce qui est beaucoup trop lent pour ce que tu veux faire.
Personnellement je préférai installer un module délesteur classique. C'est pas Z-wave mais au moins ça va marcher.
http://www.materielelectrique.com/delesteur-triphase-lexic-circuit-deleste-tore-integre-p-2121.html
Jojo, pourquoi ne pas prendre un compteur comme ici :
http://www.mci-compteur-electrique.fr/mesure-electrique/compteurs-denergie-triphase
La version :
CONTAX D TRI 80A MECA
Gère le tri sans neutre, et a une sortir impulsion. Cela est prévu pour chez vous les belges je dirai, et au moins tu auras une vraie info !
Et ensuite tu le relis à  un IPX ou un ecodevice.
glurp, t'as vu le prix ???
De plus, ça va me couper le courant sur ma PAC, et elle ne va pas aimer.
Ce que je voulais faire, c'est envoyer un signal àun FGS qu'il coupe la demande proprement
@Nico,
Merci pour tes recherches, mais @ksar a bien cerné ma demande.
Malheureusement un délesteur "bête et méchant", c'est pas bon. Il me faut une remontée à  ma box (éventuellement par un contact), mais l'idéal reste une remontée instantannée de la puissance ou de l'ampérage par phase, et la box décide
Il ne pourra avoir que la puissance totale ce qui ne lui permettra pas de savoir si un phase est à  15A ou pas.
La seule solution qui marchera c'est sur : Délesteur classique.
Le module Aeontech peu peut-être marcher mais je n'ai pas la liste exacte des infos remontés par ce module pour être sur.
Edit : d'aprés ce site : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/mesure-consommation-energetique/321-hem-g2-dsb28-3c60-mesure-de-consommation-energetique-par-pince-amperemetrique-pour-systeme-triphase-aeotec-by-aeon-labs.html#description
Il transmet sans fil, via Z-Wave, à  votre box ou logiciel domotique :
  • Puissance instantanée en W,
  • Consommation cumulée en kWh,
  • Tension en V
  • Intensité en A
ça semble être bon...
Encore une fois jojo désolé mais je travail pas chez aeon tech....
Le module va forcément le calculer vu qu'il va te renvoyer la puissance totale sur ton réseau, mais je ne sais pas si c'est dispo sur z-wave
