Astérisk - Voip
Shad
Bon sa fais longtemps que je ne suis pas passé mais je suis entrain de faire quelque test super au niveau avec Asterisk.
Pour ce qui ne connaisse pas il s'agit d'un logiciel opensource de VOIP puissant.
Donc voici ce que je compte faire avec pour m'amuser dans un premier temps avec obligatoirement la mise en place d'un VPN:
- Connecter au téléphone de la maison(passerrelle GSM dans mon cas) (fait)
- Système de répondeur (fait)
- notification par mail si message vocal (fait)
- Serveur vocal interactif (IVR), donc il me propose certaine options et que je valide en appuyant sur 1,2,3 ... (fonctionnelle)
- Faire un résumé sur la maison alarme, détecteur ... (pas tester mais vue que j'ai mis en place les scripts php on peut dire que sa fonctionne)
- Système de réveil comme les hôtels qui m'appelle avec une boucle jusqu'àce que je valide avec un code par exemple (en cours)
- M'appeller en cas de soucis àla maison (A faire)
- Mettre en place un système de rappelle de rendez-vous (A faire)
- Mise en place d'un système de SMS ou PUSH (a faire)
- Module virtuel HC2 pour lancer des actions (àfaire)
Bon comme je l'ai dis sa ne fais qu'une semaine que je m'amuse avec.
Donc je voulais savoir si sa intéresser quelqu'un si je fais un tuto que je ne perde pas mon temps pour deux personnes que j'aiderais plutôt sur le forum.
Voilà
  • Upvote 4
Bonjour Shad,
Alors carrément, je vais suivre ton post avec grande attention, car je suis pérsuadé que l'ont peut faire plein de fonctions très intéressantes avec notre HC2 et la Voip.
Bien entendu qu'un tuto serai le susucre....
Bon courage !
En faite c'est pas compliqué mais long.
Une fois que tu as mis les bases avec les dépendances php, ne c'est plus que du php.
Dans un premier temps je peux faire àla rigueur un tuto pour l'installation et configuration des bases avec explications de comment sa fonctionne.
Une fois fais ce n'est que du code php, curl.
  • 3 mois après...
  • 5 mois après...
Je déterre un peu le sujet qui m'intéresse vraiment.
Shad, aurais-tu au moins des lectures sur des sites extérieurs qui pourrait m'aider à commencer avec Astérisk et toutes les façons merveilleuses que tu arrive à faire ?
Merci :60:
  • 3 mois après...
