IPX800 + X4FP + X4VR
pepite
Bonjour tout le monde,
Question du noob du jour.
Quelqu'un a t -il deja essaye les extensions de l'IPX pour Volets roulant et fil pilote ?
Chez GCE, y - a t-il une extension pour les VELUX ? J'ai rien trouvé ;-). sinon je sais qu'avec l'IPX800 c'est faisable sans retour d'etat sur la position, alors que le retour d'etat est OK avec l'extension pour VR
L'idee etant donne que ca avance mon petit etage, tenté de mettre en filaire..c'est pour tester..hihi
J'ai presque envie de mettre Jeedom, dans une piece ou 2, puis une autre box (LD)dans une autre piece lol. le gars craque mais ca serait cool lol
Merci @Nico, comme ca tu me le confirmes.
Mais je me demandais s'il y avait une extension chez GCE qui existait pour les Velux.
On a beau dire, c'est pas simple de domotiser les Velux autrement qu'avec IPX.
Sans passer par le Qubino 24V
  • 11 mois après...
salut
je viens au info pour gce. j'ai acheter un x-4fp pilote radiateur.
que puis je lui mettre devant, et compatible fibaro, un ipx800v4 ou un ecodevice rt2 ?   que me conseillez vous.
je veux juste contrôler, radiateur, compteur edf HC/HP, cumulus et intensité .
merci
Cela dépend de quel usage tu veux en faire.
Ecodevice (à voir en fonction de la version) :
  • pour mesurer la consommation au niveau de ton tableau électrique en distinguant les périodes HC/HP
  • mesure statistique des consommations
ipx800v4 :
  • pour faire des mesures de consommation sur une ligne au niveau ou un équipement de ton tableau.
  • pour intercepter des événements (détecteurs de mouvements/ouvertures, sondes température/PH, ...)
  • pour piloter un module de pilotage (volet roulant, sirène d'alarme, portail, ...
  • permet de définir des scénarios, selon une logique similaire à nos HCL,HC2
Sur l'Ecodevice RT2 tu peux retrouver des fonctionnalités de Ipx800 V4 mais avec une nombre d'entrées/sorties limités.
Sans être exhaustif, tu vois que ce n'est pas du tout à fait la même chose. L'IPX V4 permet beaucoup plus de choses.
Mais attention le nombre d'entrée et sorties sont limitées. Selon le volume d'équipements que tu souhaites intégrer, il faudra ajouter des extensions.
Je t'invite à regarder les doc correspondantes.
Concernant les MV / Scènes, oui il y en a plusieurs, comme par exemple ceux que j'ai développé et mis à dispo. du forum.
  • Exemple : Association de détecteurs de mouvement extérieur au déclenchement d'une sirène d'alarme.
Personnellement, j'ai les 2. J'ai trouvé en occasion, un ancien modèle d'Ecodevice qui fait très bien l'affaire pour suivre mes consommation électrique HC/HP.
