Notifications Interactive pour lancer une scéne
mprinfo
Je remercie @nico pour cette information
Bon, depuis quelques versions betas et désormais dispo dans la 4.110 stable, il y a la nouvelle fonctionnalité d'interaction dans les pushs.
Testé, c'est vraiment excellent. Fonctionne (Sur Android en tout cas) même applications fermées, comme un autre push.
Le principe :
On reçoit un push comme d'habitude, mais cette fois le push pose une question et on peut directement répondre.
Exemple :
Pour cela il faut créer une scéne en LUA
	api.post('/mobile/push',
               ["mobileDevices"]={100},                         -- ID du telephone
               ["message"]='bonjour Veux-tu ouvrir les volets', -- La question que l'on veut posser
               ["title"]='Questions',                           -- titre de la question
               ["category"]='YES_NO',                           -- 'YES_NO' ou 'RUN_CANCEL'
               ["data"]={["sceneId"]=183}                       -- ID de la scéne que l'on veut lancer
A chaque fois que la scéne sera lancer vous recevrez le push qui vous posera la questions
Voici un scénes pour un envoi de plusieurs messages
%% properties
%% weather
%% events
%% globals
function sendPush(idPortable, titre, message, IdScene)
	if (type(IdScene) == "table") then
		-- Si nous avons plusieurs scenes a lancer dans un tableau {}
		for i = 1, #IdScene do
           local scenes = api.get("/scenes/"..IdScene[i])
           if scenes == nil then
              fibaro:debug("La scene iD : "..IdScene[i].." N'existe pas")
           else
              local NomScene = scenes.name
		      fibaro:debug("Nom de la scene a lancer "..NomScene)
                     ["mobileDevices"]={idPortable},              -- ID du telephone
                     ["message"]=tostring(message),               -- La question que l'on veut posser
                     ["title"]=tostring(titre.." - "..NomScene),  -- titre de la question
                     ["category"]='RUN_CANCEL',                   -- 'YES_NO' ou 'RUN_CANCEL'
                     ["data"]={["sceneId"]=IdScene[i]}            -- ID de la scéne que l'on veut lancer
	elseif (type(IdScene) == "number") then
		-- Si nous avons une seule scéne à executer
        local scenes = api.get("/scenes/"..IdScene)
           fibaro:debug("La scene iD : "..IdScene.." N'existe pas")
        else
                  ["title"]=tostring(titre),        -- titre de la question
                  ["data"]={["sceneId"]=IdScene}    -- ID de la scéne que l'on veut lancer
-- debut du programme
sendPush(338, "Scene :", "Fermeture volets", {199, 457, 500})
sendPush(338, "Scene :", "Ouverture volets", 600)
Mode scénes  blocs graphiques
On commence par créer une notification
Ensuite on va créer notre scénes blocs
On choisi le déclencher dans cette exemple j'ai pris jours de la semaine
On choisi la notification que l'on veut envoyer
on obtient donc cela
On sélectionne la scène que l'on veut exécuter
Il ne reste plus qu'à sauvegarder
Merci pour vos retour
  • Upvote 5
Merci Pascal, j'adore ce secrétaire d'une efficacité redoutable :)
Sinon pour ceux qui veulent tester sans LUA, en mode bloc :
-Créer une notification qui aura comme libellé de section push la question qu'on veut poser, moi par exemple : "Mettre l'alarme ?"
-Créer une scène qui test ce que l'on souhaite (Ici je teste que moi et ma femme ne sont pas présent et que l'alarme n'est pas active)
-Dans action, aller dans notification, choisir celle qu'on vient de créer avec sa question, puis choisir "Interactiv push"
-Choisir le format de la question : Yes/No ou l'aure Run/Cancel (Cela ne change rien, c'est juste cosmétique pour la question posée)
-Puis pour finir mettre la scène qu'on veut exécuter si on répond oui
Et voilà, vraiment utilise pour un paquet de cas et qui évite de lancer l'application sur son mobile.
Modifié par Lazer
  • Upvote 2
Moi je trouve qu'enbloc on ne sait pas trop ce qui se passe derriere, pour la compréhension du fonctionnement et pour la tete c'est pas terrible. Mais je pense qu'en bloc tout fonctionne aussi bien qu'en LUA.
Sauf qu'il faut plus de scenes blocs qu'en LUA pour faire la même chose
Quelle est la différence entre "YES_NO" et "RUN_CANCEL" ?
Mais tu peux aussi faire cela en mode bloc. Moi je fais par exemple ça pour l'alarme, cela envoi le push à moi et ma femme. Le premier qui clique ce sera ok, l'alarme sera mise, le second la scène n'aura pas d'effet, vu que l'alarme est déjà mise.
Et pareil en bloc, tu peux poser plusieurs questions, pas de souci.
Après je ne dis pas, le LUA est parfait aussi. Mais depuis 2 semaines, j'essaie de rendre ma box ultra WAF, pour que même ma femme puisse jeter un œil au scénario un jour quand j'aurai fini :)
Pepite, il faut tout lire, comme indiquer le Yes/No ou Run/Cancel n'est qu'esthétique
il y a 5 minutes, Nico a dit :
@nico ici c'est le tuto lua merci de ne pas polluer ce topic j'aime pas le mode bloc donc je n'en parle pas :D
il y a 7 minutes, CharlesO a dit :
salut à tous
donc comment faire pour que si je touche le "yes" sur mon iphone il éteint le wallplug ?
svp merci
il faut que tu crées un scéne qui éteint ton wall plug ensuite il faut récuperer le numéro de la scéne
il faut ensuite crée une scéne comme expliquer dans le post 1
Avant cette version ( début de la version 4 ) J'utilisais le code trouvé dans ce forum (@Krikroff) qui fonctionnait aussi très bien sous androïd et IOS
Ca se ressemble NON ?
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4895-utilisation-du-service-popup-notification-center/#comment-73221
Henri, oui, sauf qu'en passant pour le notification center, il faut que l'appli soit ouverte pour que le popup apparaissent, ici ce n'est pas nécessaire. Et pour moi, le fait d'avoir obligatoirement l'application ouverte est bloquant, trop de risque qu'elle soit fermée, et du coup on rate la notif et l'action.
