6338 -
9
Tout ce qui a été posté par Yohan
Yeahhh super Steven merci pour le tuto c'est parfait. J'ai du boulot pour ce weekend ! Et qui aime bien châtie bien !
http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/soudure-plomberie-electricite/gele-tube-230-v
Oui ça existe nous l'avons fait à mon taf. à‡a évite de vidanger le circuit d'eau.
On la créée quand même ?
- 12510 réponses
Oui oui j'ai lu trop vite. Compliqué tout ça quand tu dépends d'un syndic et tout le tralala... Envoyé de mon LG-D802
Yohan a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Avant toute chose il faut exclure ton fgrm puis ensuite tu inclus. A quelle distance se situe la hc2 ? Envoyé de mon LG-D802 -
Lionel c'est peut être pour réguler sa température chez lui non ? Envoyé de mon LG-D802
Autre solution tu loues une machine àgeler les tuyaux. Tu attends l'été prochain puis tu geles les tuyaux , tu démontes les robinets et le tour est joué. C'est pas la solution la plus facile mais ça fonctionne. Envoyé de mon LG-D802
Je comprend pas tes robinets ne sont pas demontables ? Envoyé de mon LG-D802
J'ai pas pu appeler aujourd'hui par manque de temps je le fais demain et je vous tiens au courant pour le prix etc...
Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr
L'idée n'est pas mauvaise mais notre Jc va finir par prendre de la drogue pour pouvoir suivre les posts du fofo 24/24 ! Blague à part, c'est à creuser si Steven et Jc veulent nous donner des cours pourquoi pas ^^
Ca ne fonctionne pas copain --[[ %% autostart %% properties 45 sceneActivation %% globals --]] function yourcode() -- ================================================== -- [FR] A VOUS DE JOUER -- ================================================== GEA.language = "FR"; GEA.checkEvery = 30 GEA.portables = {4,17,19} GEA.debug = false local id = { PorteChambre1 = 46, EclairageChambre1 = 45, LedChambre1 = 53, VD_Batteries = 9, } local ouvrirTous = {"Open", 21},{"Open", 40},{"Open", 38},{"Open", 41},{"Open", 42},{"Open", 20} --Chambre parentale GEA.add( id["PorteChambre1"], 1*60, "", {{"Global", "pushover", "La porte de la chambre est ouverte"}, {"VirtualDevice", 59, 2}}) -- La porte de la chambre parentale est ouverte depuis plus de 10 minutes GEA.add({"sceneActivation", id["EclairageChambre1"] , 15}, -1, "", {{"turnOn", id["LedChambre1"] }, {"If", {{"Value-", id["LedChambre1"], 1}}}}) -- Allumer les leds par triple clique sur FGD si elles sont éteintes GEA.add({"sceneActivation", id["EclairageChambre1"] , 15}, -1, "", {{"turnOff", id["LedChambre1"] }, {"If", {{"Value+", id["LedChambre1"], 0}}}}) -- Eteindre les leds par triple clique sur FGD si elles sont allumées -- CONTROLE DES PILES GEA.add({"VD_Batteries", 9}, 12*60*60, "", {{"Repeat"}}) -- GESTION DES VOLETS -- Ouverture -- GEA.add(true, 30, "Ouverture des volets à #time#", ouvrirTous) J'ai viré pour l'instant les variables pour tester le fonctionnement. Voici ce que j'ai dans le debug : [DEBUG] 18:33:35: [ 46 | Porte Chambre 1 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:1) [Global,pushover,La porte de la chambre est ouverte] [VirtualDevice,59,2] [DEBUG] 18:33:35: Add Autostart : ajout de la tache pour 43200 secondes (ID:4) [Repeat] [ERROR] 18:33:35: line 178: attempt to index field '?' (a number value)
- 12510 réponses
Donc oui il te faut un adaptateur.
Ta tête lorsque tu la tournes elle est vraiment libre ? ou alors tu as un peu de résistance ?
Oui justement lionel,niveau assurance on a le droit de monter ce type de tableau intermédiaire ?
Oui cela dépend de tes robinets. Lorsque tu as réveillé ta tête, elle s'est autolockée ? On l'entend normalement pousser sur le robinet et elle se positionne toute seule.
Si je n'obtiens pas ce que je veux de la part d'EDF, c'est ce que je ferais Did. Par contre pour du Tri c'est un compteur différent je suppose ?
Chapeau Stef !
Vandalisme chez toi benjy ? Aà¯e Clark ça chiffre vite moi aussi mon compteur est sur une platine en bois je vais leur poser la question demain au téléphone.
ils se gavent les mecs !! A ce prix là l'intervention dure minimum 3h ?
Bonsoir à tous, Je souhaite installer un ecoDevice mais mon compteur EDF datant de Jérusalem, pensez vous qu'ils accepteront si je leur demande de le changer pour obtenir la teleinfo ?
