Gandalf
290 -
Tout ce qui a été posté par Gandalf
Qu'entend tu par a la place d'une lumière ?
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
Pas d'idée pourquoi avec le script ça ne crée pas les variable global ? Juste pour m'endormir main C0N ce soir Allez je crée les autre mac en global
Hiiiiiiiiii Marche po Je m'explique . Phase 1 : Créer les 5 modules virtuels Phase 2 : Modifier les 5 modules virtuels ( Nom / pièces / IP / Port et dans le Code le MACNAS ) Phase 3 : Créer la scène LUA , copier le code , modifier pour qu'elle ne ce lance que manuellement et une seule fois. Phase 4 : Lancer la Scène .. Et la rien .... Bon ok je retourne voir les modules et l’aussi rien ..... Bon je fouille sur la box et je trouve le panneau variable Je regarde dedans vide , aucune info concernant la scène ne crée . Je teste en ajoutant a la main Bcast, Login, password . Je retourne sur un module ... MAGIE LoL ... Les infos remontent. Alors au final ça marche si je les rentre a la main via le panneau qui semble dédié aux variables .... mais pourquoi j'ai 2 mains gauches quand il sage de créé un script même un copy/past ne fonctionne pas Ps : j'ai bien fait attention dans l’éditeur de texte de remettre les " avants et après et coller aux informations données , j'ai aussi vérifié les espaces . PS2 : J'ai noté que dans les script le bouton états avait ne commentaire : -- Synology DSM -- Reboot the disk station -- janvier 2015 -------------------------------------------------- Ce n'est pas un reboot si ? PS3 : au final donc tous fonctionnent, mais est-il possible d'avoir l'affichage des HDD sur 1 ligne par HDD ? Vue GSM Vue Web Merci a toi .
Merci
Bonjour est-il possible d'utiliser ce système pour simplement pour de la présence, sans rapport/jointure avec la luminosité ambiante ou des variables de présence ? Simplement dire le capteur Détecteur de Mouvement remarque quelqu'un il allume les modules RGB X et Y . En effet pour deux éclairages j'ai juste besoin que s’il y a quelqu'un qui passe devant le capteur la lumière s'allume et reste allumer tant qu'il y a du monde ou pendant x temps avant de vérifier s’il y a du monde et sinon on éteint. Je me demandais si je commençais mon apprentissage LUA ou si je récupérais ce script sachant que moi et la PROG ça fais 24 Merci
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
Allez Zou je m'y colle
Ha on n'enlève que le dernier élément, mais celui que l'on veut YES. Merci Oui pour le reste je suis déjà en train de profiter du forum pour les infos NAS j'attends de l'aide et je continue de fouiller pour le reste . Je reviendrais certainement vous embêter pour créé des icônes pour les NAS vus que j'en aie plusieurs ceux déjà fournis risque de ne pas allez enfin je vais la aussi fouiller un peux avant de déranger . Merci encore et a bientôt enfin peut être ou sur une autre partie du forum .
Bonjour, Houlla je crois que j'ai compris 50% LoL Pour faire propre je vais reprendre a 0 Je vais donc supprimer le VD ( Virtual Device ? ) que j'ai créé avec ton/votre ? Fichier Synology_NAS.vfib . ET vu que j'ai beaucoup de NAS je vais en créer autant que j'ai de NAS . Je vais renommer dans chaque VD les variables globales LoginNAS, MdpNAS, MacNAS et BcastNAS en LoginNAS, MdpNAS, MacNAS1 et BcastNAS le second en LoginNAS, MdpNAS, MacNAS2 et BcastNAS ect.. Sachant que j'ai créé un USER spécifique avec le même login et le même MdP sur chaque NAS, mais que l'adresse MAC change et le Bcast lui c'est le même pour tous . Puis il faut que je crée une scène LUA que je copie ton code dedans et que je le change pour chaque NAS --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- NAS General fibaro:setGlobal("BcastNAS", "10.10.10.255"); fibaro:setGlobal("LoginNAS", "Login"); fibaro:setGlobal("MdpNAS", "password"); fibaro:setGlobal("MacNAS1", "00:09:08:07:06:05"); fibaro:setGlobal("MacNAS2", "00:09:08:07:06:04"); fibaro:setGlobal("MacNAS3", "00:09:08:07:06:03"); fibaro:setGlobal("MacNAS4", "00:09:08:07:06:02"); Puis j'exécute une fois cette scène puis je retourne voir chaque NAS si les infos remontent bien et/ou si les boutons sont OK ? Pardon pour ce récapitulatif, mais j'aime bien être sûr d'avoir compris Merci
Merci beaucoup C'est génial vraiment. Bon maintenant faut que je trouve comment enlever les icônes superflues que j'ai importées pour tester et que je regarde ce qui me manque Ha et faut que je fasse fonctionner Lili et que j'attaque les scènes de présence pfff encore beaucoup de taf LoL En tous cas un grand merci pour les icônes
WoW C'est magique ici . Je peux abuser ? C'est possible d'avoir un bandeau pour avoir le nom des pièces en bas de l'icône ou le On/Off? Comme sur ceux que j'ai récupérés via la base de Abavala : JE ne sais pas si je garderais leur icône ou si j'abuserais de votre travail, mais ça fera propre avec des icônes qui semblent avoir le même design . En tous cas un grand merci et ultra rapide encore WoW
En effet a la première utilisation l'apps me demandé d'ouvrir mon micro ce que j'ai fait
Bonjour, Je regarde a intégrer la commande vocale pour des choses simples du quotidien et impossible J'ai mis des termes simples FR et US dans le Device J'ai fait un reste de la base lili via le navigateur internet. Je lance l'apps elle me demande ce que je veux j'appuie sur le bouton et je parle a mon GSM , mais aucune réponse de lili Est-ce du a iOS11 , a la config lili , ou au fait que Alexa arrive et lili est abandonné ? Enfin je regarde ici a gauche et a droite et au minimum lili répond même si elle ne comprend pas ou si elle ne trouve pas la valeur, mais moi rien du tout merci de votre aide
Bonjour a tous, et de ce que je voie ne parcourant le Topic a Did Je me permets de poser une requête. Voilà je cherche sans trouver quelques icônes : Une 4 icônes de pièces : type Relax avec un truc comme ça : http://www.olivier-penant.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/green-zen.jpg type Chaudière par exemple ceci : http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-g/809-6311869.jpg type Cuve de Fioul : Comme ça : http://www.brossette.fr/asset/64/88/AST206488-XL.jpg type auditorium ressemblant a ça : https://2.bp.blogspot.com/-Bu_J4HhTQj8/V8XM-pLdR3I/AAAAAAAAGFk/odJnDQ1GSWgn_gPpZ7JfAuSL7JAywS_NQCLcB/s1600/Beethoven-Klinger-Favre-LoRe-main-vocal-booth.jpg Je cherche aussi deux icône On/Off pour : un puits de lumière sur fond noir en gros c'est une dalle de 60/60 comme ça : https://www.ase-energy.com/boutique/images_produits/panneau_led-z.jpg et pour terminer le balisage ( il est au plafond donc je pensais a cette image, mais ne renverser ) http://img.edilportale.com/product-thumbs/b_NANOLED-SIMES-104848-rel6cae255a.jpg Voilà je me rends compte qu’en faite ça fait beaucoup Un grand merci par avance si tu/vous pouvez réaliser c'est icône Je débute avec ma HC2 et maintenant que la base est bien configurée j'aimerais que ce soit joli à utiliser pendant que je travaille sur les script et autre joyeuseté.
Bonjour Kana Chan, Voilà tous d'abord merci mille fois de te pencher avec succès sur cette problématique . En effet cela m'intéresse beaucoup de pouvoir allumer ou éteindre mes NAS directement depuis la HC2 cela évitera de lancer une énième apps sur le GSM juste pour faire le WOL puis de me connecter en mode web pour l'éteindre J'ai donc utilisé le dernier fichier vifb que tu as fourni datant du 22 juillet. Je suis sous le DSM 6.1.3-15152 Update 4 avec un premier NAS DS1511+. J'ai donc importé le module virtuel, Puis dans général j'ai modifié le nom, la pièce , l'ip en x.x.x.x , le port ( j'ai utilisé celui que je voie dans mon navigateur internet ) Ensuite je suis allez sur la page avancée : ici dans chaque bouton ( redémarrer / arrêter / état ) J'ai modifié comme suit les 2 premières lignes : local login = fibaro:getGlobal("xxx"); local password = fibaro:getGlobal("yyy"); Puis j'ai modifié les icônes pour que ce soit joli. Je suis sortie pour revenir dans la page pièces , je suis allez sur le module, et j'ai essayé le bouton réveillé. Rien ne se passe. J'ai allumer le NAS via l'apps de mon GSM oui j’ai essayé redémarrer oui 2 min après arrêter et la aussi rien en ce passe. Voilà c'est mon premier module virtuel certainement que j'ai oublié une modification a faire, mais j'ai beau relire le Topic je ne comprends pas ou . Merci de ton aide .
aide Changement de domotique réflection sur la faisabilité.
Gandalf a répondu à un(e) sujet de Gandalf dans Mon installation domotique
Hoohoo presque un voisin Bonjour et merci pour ta réponse qui confirme mon choix Je suis donc partie sur une HC2 ( afin d'avoir la possibilité de faire du LUA mais faut que j'apprenne , Bon ok j'avoue que je l'ai trouvé a un très bon Tarif 350 Neuve livré ) J'ai eut plusieurs pb et j'en suis a attendre son remplacement, comme expliquer dans un autre posts impossible de faire une initialisation de la box batailler pour faire un Reset et après le Reset les connections entre les dispositifs et la box sont mauvais .. Donc bon j'attend la nouvelle box je ne connecte rien et je referais tous depuis le début le week-end prochain, pour démarrer j'ai prévue un FGS-223 et un FGS-222 , deux Fibaro FGD-212, un capteur de présence et une prise commandé . a coté de ça le Netatmo , plus et Anenometre eux fonctionne bien . Merci -
Bon donc j'ai connecté la télécommande Fibaro et un nouveau problème étrange arrive l'icône n'est pas celui de la télécommande blanche mais une sorte de télécommande noir. en plus il y a une boîte marrons , il n'y a pas les boutons croix carré ect.. ce weekend j'attaque la câblage d'un 1er module Dimmer. par contre le Netatmo Avec l' anémomètre et le pluviomètre semble bien connecté et remonté des informations qui me semble correct j'attend les premières pluies ou fort vent pour valider à 100% je m'accroche car je r ste persouadé Que j'ai un truc qui cloche quelque part je verrais bien mais j'espère que mes pb vont ce résoudre en tous cas je ne fait pas d'update FW pour l'instant
Bon j'ai essayé et re essaye et au final j'ai effectivement réussie a faire un reset oufff purée Donc a je suis en 4.056, j'ai demander un SAV pour la télécommande et le module on/off impossible a réinitialisé et j'y aie passé un temps assez important . J'ai reçu ce matin la nouvelle telco et la station NetAtmo je vais donc reprendre la configuration pas a pas, mais déjà que tous soient connectés a la box et qu’en mode manuel avec le GSM je puisse faire les bases serais un bon début . J'espère pouvoir mis coller la semaine prochaine ... Pour l'instant je cherche surtout a trouvé un Tuto sur comment bien configurer faire plusieurs sections , faire plusieurs pièces , un hommage particulier qui est généralement adopté, etc... Si vous ave ça sous la main je suis preneur pas beaucoup d'explication sur le site de Fibaro
Non Mais je reves laaa Pardon Mon Bon messieurs ... Ok j'ai des lacunes en Fr mais purée quoi .... JE susi venue te déranger, je t'ai expliquer que j'avais 5 Msg je t'ai donné les liens que j'ai fait et les pb que j’ai rencontrée. Je t'explique ce que j'ai fait en attendant d'avoir une réponse de toi et d'un autre et je em fait engueuler car je bidouille .. Donc je te re répète la Clefs de recovery ET/Ou le passage ne mode recovery de la Box ne fonctionne pas .. Allez merci quand même pour les quelque minute de ton temps je ne vais pas te déranger plus va .. Purée belle accueille pour les nouveau ici ça fait plaisir .. Donc tu viens ici avec une solution déjà trouvé sans même lire les problématique et du gueule par ce que l'on essaie de faire des choses en attendant la solution.. Et t'es modérateur ... Et bay j’espère que j'ai mal compris et que tous cela n'est que malversation de nos écrits. Cordialement,
Ok je suis monté en Béta J'ai réussie a restauré en 4.056 Mais je n'arrive pas a descendre en V3 Perso le Boot avec Les 2 Bouton enfoncé ne lance pas le Recovery Ou ma clefs est mal faite mais ça ne fonctionne pas même avec la clefs d'origine
C'ets trrès dificile ne effet et je m'en excuse Mais Grand MErci Bon Par contre en effet le Reset BUG là j'ai trouvé les fichiers FW de la 3,375 Je vais voir a faire un DownGrade. Et pardon mais non les Tuto ne sont pas clair
