Gandalf
290 -
Tout ce qui a été posté par Gandalf
Vous savez deja le Change Note de la V6 ?
- 12539 réponses
Pardon j'edite
WoW Merci @fredokl
Je suis sûr que les spécialistes de création d'icônes sauront te faire un truc comme ils m'ont fait Mais en attendant, ça peut servir
Merci j'vais WAIT, en attendant penchons nous sur GEA
Ça irait très bien la rectangulaire , peut-tu y rajouter un bandeau noir avec écrit véranda en blanc comme la série d'icônes de fredokl ?
Puis-je déranger encore une fois les créateurs Dites-vous avez un Auto pour créer des icônes ? ( Si possible avec Photoshop ) ça évitera de demander des trucs farfelus Je viens ce week-end pour uniformiser les quelques pièces qui font tache . Est-il possible d'avoir une Icône Salle de Bain avec ça : Une icône Veranda avec ça : Une icône Entree avec ça : Une icône Rue avec ça : Une icône Escalier avec ça : Merci
YEs merci a tous , maintenant pour les NAS Synology tous est OK Reste à finaliser le NAS QNAP Merci encore
Je n’ai pas vu passer ton EDIt Je vais regarder ça ne tous cas j'ai réussie a modifié le script ( ça commence a rentré LoL ) pour avoir 2 capteurs de mouvement , et deux-points lumineux distincts suivant le moment de la journée Donc suivant le GEA les RVB sont de couleur et d'intensité différentes et les puits de lumière fonctionnent bien . La salle de bain étant fini ce script la ne bougera plus J'ai installé GEA mais je n’ai pas réussie a le faire seul et je n’ai pas encore entièrement compris la syntaxe du code que l'on m'a donné il faut que j'analyse bien tout ça . Je vais regarder a tester ce morceau de Code mais je le rajoute vers quelle ligne ? Afin de valider le script du balisage nocturne. Merci
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
Les "" vide c'est pour dire qu’il n’y a pas de condition . mais le true .... et pourquoi j’ai besoin d’allez lire la base todo la je sèche Je vais reprendre calmement la lecture, cette fois dans l’ordre et entièrement, du wiki j’ai du passer à côté d’un truc EDIT : revenue sur un ordinateur donc correction
- 12539 réponses
Heu ok super tu peux m'expliquer LoL En faite tous les jours on check toutes les 30 secondes ( la je ne comprends pas ce que l'on verre puis a 8h on modifie la variable a Morning , mais le true et le GEA .add ils servent a quoi ? Et pourquoi après le 30 ( qui est la période de check 30 secondes non ? ) il y a rien entre les "" ? Pardon des questions C0NnE
- 12539 réponses
Bon après bidouillé avec le script de gestion des lumières. Je me rends compte qu’en faite gérer les moments de la journée pourrait être mille fois plus simple pour séparer le type d’éclairage qui s'allume le jour ou la nuit Mais purée il est coton votre script et je me perds un peut , je vous avoue que je n'ai pas envie de tous casser en faisant une potentiel mauvaise manoeuvre : Voilà le but est en gros : entre 20H00 et 07h59 MM met la variable global TimeOfDay sur Nuit entre 8h00 et 22h59 met la Variable global TimeOfDay sur Day J'ai récupéré le script 5.40 , Je me dis 1 : pas besoin de remplir la ligne 36 Functionc Config 2 mettre mon code a la ligne 53 Function setEvents En regardant les différend script et aide, j'en arrive à deux codes complètement différents Soit : ( mais bon je me demande bien pourquoi il faudrait incrémenter le GEA si j'ai bien compris le ADD sert à incrémenter le compteur ) GEA.add({"Time", "23:00", "07:59"}, {"Global", "TimeOfDay", "Night"}) --Si il est entre 23h et 08h alors mettre VarGlob TimeOfDay sur Night GEA.add({"Time" , "08:00", "09:59"}, {"Global", "TimeOfDay", "Morning"}) --Si il est entre 8h et 10h alors mettre VarGlob TimeOfDay sur Morning GEA.add({"Time" , "10:00", "19:59"}, {"Global", "TimeOfDay", "Day"}) --Si il est entre 10h et 20h alors mettre VarGlob TimeOfDay sur Day GEA.add({"Time" , "20:00", "22:59"}, {"Global", "TimeOfDay", "Evening"}) -- Si il est entre 20h et 23h alors mettre VarGlob TimeOfDay sur Evening OU : ( mais je ne comprends pas pourquoi on ne met rien devant le IF ( langage reel ça me semble plus juste de dire Si il est entre telle et telle heure alors met la variable a XXX ) if {"Time", "23:00", "07:59"} = {"Global", "TimeOfDay", "Night"} if {"Time" , "08:00", "09:59"} = {"Global", "TimeOfDay", "Morning"} if {"Time" , "10:00", "19:59"} = {"Global", "TimeOfDay", "Day"} if {"Time" , "20:00", "22:59"} = {"Global", "TimeOfDay", "Evening"} J'ai plein d'autres questions, mais je pense que plus je comprendrais GEA mois j'en aurais alors devais sp vous saouler avec 1 milliard de pourquoi et autre comment Merci
- 12539 réponses
Ça c'est super Gentil Merci BBEEEAAAUUUUUCCCOOUUUPP
HouuuHouuu les Gars j'ai aidé quelqu'un YES YES YES
J'ai ça en stock si tu veux : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=962586couloirpiceintrieurcouloirEnr37.png
J'ai une requête maintenant que j'ai compris et que j'ai réussie a affecter le sissone au VD de mes NAS Est il possible d'avoir un icône avec le rond/croix rouge et un avec le rond validation vert sur chaque NAS ça ferais ne haut a droite la marque rouge de off ou verte de on et l;icone ud NAS avec sont nom en bas un truc comme ça : Pour les NAS : XBMC / XBMC2 / XBMC3 / SRV / PROD / RC
Grrr parfois faut que j'apprenne a mieux lire Merci Chef J'regarde ça demain .
Bon j'ai collé 1 icône différente pour chaque bouton. Résultat quand je clique sur le bouton effectivement l'icône change, mais il revient au truc cloche bleu quasiment tous de suite Et donc quand je scroll je ne sais pas comment est le NAS ni qui il est de manière visuelle Logique ?
Ok je vais faire des tests pour vérifier que j'ai tous bien compris
Ha.. Donc soir il affiche l'icône Start soit redémarrer soit soit éteindre suivant comment et le NAS ?
Bonjour, J'ai remarqué que la consommation donnée n'était pas bonne et j'ai fouillé et trouvé des incohérences. Voila j'ai un FGS222 qui compte 2 fois la puissance et en plus dans le HC2 il est un peut bizarre voir le screen : Il n'est accroché à rien, mais si je l'utilise il éteint et allume mes lumières . De plus j'ai un FGS223 qui lui est encore plus bizarre il est vu comme une télécommande et a 4 exclaves: Avant de les sortir et les reprogrammer, je me demande si ce n'est pas simplement les interrupteurs ( que je n'utilise pas ) qui peuvent être branchés aux actionneurs . Mais ça n'explique pas pourquoi le 8 compte de l’énergie en gros ma pièce devrait consoler 30W elle en consomme 60 ... Un avis ?
on se refait une session de Test quand tu veux La je viens de faire un second script qui ne servira pas longtemps mais bon qui permet d'allumer automatiquement la SdB
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
Un Grand merci à schwinny En effet on a réussi à faire fonctionner le script sans gestion des jours et sans gestion des Lux Reste un pb le script ne fonctionne pas avec les Wall Plug Dommage j'ai le balisage qui est justement su run Wall Plug et je ne voie pas trop comment faire autrement Sinon voici ce qui a été modifié ça aidera certainement d'autre qui comme moi veulent démarrer doucement --Enter the values of your global variables stated above. If not using, copy the name in front of the "YourValueName" sleepStateMapping = {Sleeping="Sleeping", Awake="Awake"}; timeOfDayMapping = {Morning="Day", Day="Day", Evening="Day", Night="Day"}; presentStateMapping = {Home="Home", Away="Home", Holiday="Home"}; -- Set the lux value for which the lights have to be turned on. -- If you don't want to use the MinLux then just set it to: 65535 minLuxMorning = 65535; minLuxDay = 65535; minLuxEvening = 65535; minLuxNight = 65535; Je suis persuadé qu’en modifiant le TimeOfDayMapping et ne remettant les infos correctes mêmes si je mets un jour le GEA je n'aurais pas de pb car les infos sont ne dur en dessous, mais pour le PresentState je pense qu'il est préférable de le laisser sur Homme non ? On va faire quelque test pendant 2/3 jours pour valider que le fonctionnement est bien le même tous le temps
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
ca ok mais l'icone générale du VD ? Celui qui apparait ici :
