BenjyNet
    5389
    82
  1. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Bah si tu veux voir l'état de ton relais 4 tu mets le chiffre 4 sur la ligne 3 au dessus. Je vois pas ce que tu veux dire par "tu le prends comment ?".
  2. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Bah pour piloter ton IPX à partir de ton HC2 oui il faut faire des scenes mais sinon l'IPX se suffit à lui même. Pour piloter ton HC2 à partir de l'IPX c'est pas compliqué, il suffit de faire un push à partir de tes entrées (pour plus d'info voir l'article sur dom-info): Un exemple en LUA pour voir l'état d'un relais : local ipx_ip = "XXX.XXX.XXX.XXX" -- ip de ton IPX800 local ipx_relais = "X" -- numéro du relais que tu veux checker local status = "" local http = net.HTTPClient() http:request("http://"..ipx_ip .."/api/xdevices.json?cmd=20", { options = { method = 'GET' }, success = function(response) string.gsub(response.data, "OUT"..ipx_relay.."\":(%d+)", function(d) status = d end) if (status == "1") then -- ici tu mets ce que tu dois faire si le relais est à ON else -- ici tu mets ce que tu dois faire si le relais est à OFF end end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end })
  3. Putain que c'est moche ! On dirait chez Yohan !
  4. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Pour le branchement t'es dans le bon. Il te reste juste àparamétrer ton relais en fonction de ton entrée. Pour cela, tu cliques en haut àdroite des petits ronds représentant tes entrées sur INPUT. Dans Enter channel tu mets le numéro de ton entrée utilisée, tu lui donnes un nom si tu veux et en dessous tu coches le relais qui lui sera associé (si 01 ça veut dire qu'en appuyant sur ton bouton tu commutera le relais 01). Comme ton bouton est un bistable il te faut sélectionner le mode ON/OFF. Tu sauves et le tour est joué
  5. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Sur quel sujet ?
  6. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Ouais bien sur
  7. Je rejoins Steven sur la latence ! Maintenant entre le déclenchement du relais de mon ipx et l'allumage de mon FGD par une scène j'ai un délais bien visible (estimé à1/2s àla louche) alors qu'avant je n'avais rien de visible.
  8. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Attention la v3i a des entrées digitales àpolariser, elles sont optocouplées ! La v3 ce n'est pas nécessaire mais il ne faut absolument pas avoir d'entrée polarisée, sinon destruction de tout le bazar !
  9. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Ouais moi dessus, j'ai les spots des caches moineaux, la motorisation du portail, du garage, lumière garage, fin de course porte de garage, detecteur de présence, capteur lumiere/temp/hum. Ça marche bien comme truc.
  10. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    MONOSTABLE : si t'appuies dessus, quand tu relaches il reprend sa position de départ (cas classique des boutons poussoirs) BISTABLE : si t'appuies dessus, il reste dans la position appuyée (cas classique de nos inters on/off)
  11. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Oui c'est normal qu'il ne se passe rien, il faut que tu assigne un relais àton entrée si tu veux que ton inter allume ta douille. T'as mis quoi ? un monostable ? un bistable ?
  12. Ah mais bien ça ! Une IPX dimmer ? Et un éco-devicev2 avec un contacteur HP/HC pour le chauffe eau je suis preneur aussi
  13. Oui ça marche, regarde le post initial.
  14. Moi ça me va bien, il y a de quoi faire
  15. BenjyNet
    Branchement Ipx800
    Alors moi ce que je fais pour ne pas me tromper : pour les inters je mets 2 couleurs différentes, une violette et une noire (le violet ira aux entrées digitales et le noir est le commun de tous, le GND). Pour les relais je fais comme toi, fil rouge pour couper la phase, le neutre venant directement du disjoncteur. Voilàdéjàpour ce point. Pour ton problème de douille àLED (je suppose que tu parles des douilles GU10) que tu ne repères pas la phase du neutre, je te dirais peu importe... c'est de l'alternatif de toute façon. Si tu veux respecter, l'usage veut que le neutre soit gauche et la phase àdroite quand tu regardes ta douilles de devant. M'enfin te tracasse pas trop pour ça, c'est plus après pour faire des tests et voir si tous les neutres sont reliés ensembles.
  16. Non sans rire ? T'es sur de ça ? Enfin je veux dire.... sur sur sur ???
  17. Yep couillerot Envoi moi le psd que je vois si je peux retoucher àma façon (enfin si tu veux)
  18. Bon, moi je me tate grandement àme remettre en conf d'usine. Je suis parti des 1.xx et j'ai pas trop envie de me trainer un canard boiteux avec un BDD qui ne sait plus où elle habite alors que pourtant je n'ai aucun problème.... mais pour combien de temps... @crazymonster999 t'as utilisé quelle procédure pour faire un RAZ complet ?
  19. Attention, pensez àsurdimensionner vos alims ! Les appels de courant au démarrage des moteurs est important !
  20. Roh quand ils veulent pour le template du Qubino ! Mais comment peuvent-ils mettre autant de temps pour un truc aussi simple ??? Ah ! On me dit dans l'oreillette que c'est pour favoriser leurs modules
  21. Mais bien sur que si il y en a pleins d'alim 220-24dc regarde ici (annoncée 30A - 10A / canal): http://www.shop2tout.com/power-supplies/14385-s-720-24-dc-0-24v-30a-alimentation-a-decoupage-regulee-100-240v.html
  22. Demande àLazer, il a déjàeu le tour. Regarde si ta sonde est toujours fonctionnelle aussi.
  23. Oui donc c'est bien ça, ton ombre ne doit pas descendre sur le haut à gauche mais se décaler en bas de la droite vers la gauche. Je sais pas si je suis clair, en fait c'est l'inclinaison de ton ombre qui doit changer. Pour l'icone 3, je ferais derrière tout gris, la 4 une ombre presque horizontale puis en descendant. C'est à partir de la 9 qu'il faut que ton ombre devienne fine et et de moins en moins foncée jusqu'à la dernière position. Purée, en me relisant je me demande si je suis clair
  24. Roh nickel... punaise que c'est beau ! Edit : Il y a quelque chose qui me chagrine avec l'ombre sur les carreaux... tu t'es pas gouré ? Ta source de lumière est en haut à gauche non ?
  25. C'est moi ou il manque les volets complètements ouverts dans la série ?
