3525 -
10
le bouton 1, il réalise l'ouverture et la fermeture ?
- 12539 réponses
@ Did quel est ID du module qui ouvre et ferme le portail ?
- 12539 réponses
Je comprend pas très bien, quel est le problème plus exactement ?
- 12539 réponses
je voie un code comme ça ---si portail toujour pas fermmer alors tout les 1mm relance la fermeture x5 GEA.add (si VALUE portail = 0 {"Global", "position_portail", "ouvert"}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:05", "22:15" }, {“MaxTimeâ€, 5} }}) ---si portail toujour pas fermmer et relancé x5 envoie message GEA.add ({"Global", "position_portail", "ouvert"}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail ", ) {{“MaxTimeâ€, 5}) GEA.add (si VALUE portail = 1 et {"Global", "position_portail", "ouvert"} }, 1*60, "OK portail Fermer", {"Global", "position_portail", "fermer"}) ----remise a zero
- 12539 réponses
a tu une remonter d'information du moteur portail concernant si il est ouvert ou fermer ?
- 12539 réponses
ce qui te manque c'est : si réouverture par les cellules ce contact tu vas trouver su coté de cellule selon la marque de la cellule quelle est marque de la motorisation et des cellules ?
- 12539 réponses
pour une meilleur compréhension du code, rajoute des annotations audessus des ligne . exemple: ----si détection et global Lampe_couloir = off et alarmeoff >> alors>> entre sunset xxxx et xxxx passer la golbal lampe_couloire à AUTO et allume lampe et redémarre ExtinctionCouloir1 GEA.add({id["DETEC_COULOIR1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto", {{"Time", "Sunset-15>17:00", "Sunrise+15<08:30"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}})
- 12539 réponses
1- si je me trompe pas la ligne n 6 doit être placer a la ligne 1
- 12539 réponses
Dans ma quette de comprend la Condition et Option de GROUP @ Pepite j'ai trouver ce lien http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=64426
- 12539 réponses
je souhaite votre aide sur: la Condition et Option de GROUP comment elle fonctionne {"Group", <numéro du groupe>} -- Si le groupe X est valable {"Group", <numero>} -- Attribut cet événement au groupe {"Group", 2}
- 12539 réponses
teste avec un autre variable
- 12539 réponses
salut @ Did tu as bien déclaré les variables dans l'entête ?
- 12539 réponses
@ salut pepite si je comprend bien la condition id["LAMPE_SALON"] et l'équivalance TRUE corespondant à ID de la lampe ou un value=1 de ID de la lampe
- 12539 réponses
bonjour a tous toujours dans l'esprit de comprend le fonctionnement de GEA : GEA.add(id["LAMPE_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) comment interpréter la condition id["LAMPE_SALON"] ?
- 12539 réponses
sans trop intensité et abuser si je prend l'exemple ci-dessous: local on_lp = GEA.add({"Global", "ecl_nuit", "1"}, -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) GEA.add({"Global", "jour_nuit", "1"}, -1, "", {{"RestartTask", on_lp}}) si jour_nuit = 1 et que ecl_nuit = 1 Ma lampe est censé s'allumer ou pas ?
- 12539 réponses
500 lignes de code GEA effectivement pas encore la merci pour les exemple, Je vais les étudier et les expérimenté.
- 12539 réponses
Simplement un exemple : comment allumer une lampe avec RestartTask et une variable local :lampe_on local lampe_on = GEA.add(true, -1 , "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) le "true" je ne sais pas si il est utile ou pas..
- 12539 réponses
c'est déclaration bon tempi blague appart je n'arrive toujours pas à RestartTask une ligne commande avec -1
- 12539 réponses
oui bennnnn AZE est la déclaration. j’essaye de comprend le fonctionnement
- 12539 réponses
exemple simple, mai ne fonctionne pas pourquoi ? : --[[ %% autostart aze %% properties %% globals jour_nuit eco --]] local aze = GEA.add(true, -1 , "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) GEA.add({"Global", "eco", "1"}, -1 , "", {{"RestartTask", aze}})
- 12539 réponses
@ Merci pour votre aide mai je revient sur : restartTask, StopTask, NotStarted. si je comprend bien le restartTask est comme un {"Repeat"} sauf qu'il est sous contrôle le StopTask annule ce sous contrôle. le NotStarted c'est tres pas claire si vous avez des exemples, je suis preneur
- 12539 réponses
J'ai essayer une méthode avec deux variable et le code fonctionne a 100% et j'ai mis le RGBW de cotée pour le moment mai je suis sur qu'il y a un moyen plus simple ---- 1 les lampes off GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"], {"Global", "jour_nuit", "1"}, {"Value", id["LAMPE_SALON"], 0}}, -1, "", {{"Global", "ecl_nuit1", "1"}, {"Global", "ecl_nuit2", "1"}}) -- reset variable GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"], {"Global", "jour_nuit", "1"}, {"Value", id["CENTRE_TABLE"], 1}, {"Value", id["LAMPE_SALON"], 1}}, -1, "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "4"}, {"Global", "ecl_nuit2", "3"}}) ----- la lampe salon OFF et la lampe cuisine on GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"], {"Global", "jour_nuit", "1"}, {"Value", id["CENTRE_TABLE"], 1}, {"Value", id["LAMPE_SALON"], 0}}, -1, "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "5"}, {"Global", "ecl_nuit2", "5"}}) ----les differents modes SALON -----1 GEA.add({"Global", "ecl_nuit1", "1"}, -1, "on_salon", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "2"}}) GEA.add({"Global", "ecl_nuit1", "2"}, 2*60, "off_salon", {{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) -----2 GEA.add({"Global", "ecl_nuit1", "3"}, -1, "on_salon", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "4"}}) GEA.add({"Global", "ecl_nuit1", "4"}, 2*60, "off_salon", {{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) -----3 GEA.add({"Global", "ecl_nuit1", "5"}, -1, "on_salon", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "6"}}) GEA.add({"Global", "ecl_nuit1", "6"}, 2*60, "off_salon", {{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) ------ les differents modes CUISINE -----1 GEA.add({"Global", "ecl_nuit2", "1"}, 1*60, "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit2", "2"}}) GEA.add({"Global", "ecl_nuit2", "2"}, 3*60, "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "0"}, {"Global", "ecl_nuit2", "0"}}) ------2 GEA.add({"Global", "ecl_nuit2", "3"}, 1*60, "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit2", "4"}}) GEA.add({"Global", "ecl_nuit2", "4"}, 3*60, "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "0"}, {"Global", "ecl_nuit2", "0"}}) -----3 GEA.add({"Global", "ecl_nuit2", "5"}, 1*60, "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit2", "6"}}) GEA.add({"Global", "ecl_nuit2", "6"}, 3*60, "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, {"Global", "ecl_nuit1", "0"}, {"Global", "ecl_nuit2", "0"}}) -------------------------------------------------------------------------
- 12539 réponses
si détection et lampe ON et RGB ON alors éteindre RGB et rallumer la lampe salon Fonctionnement actuelle: si détection et lampe ON et RGB ON alors éteindre RGB la lampe salon reste allumer +/- 40s et s' éteint ( ne fonctionne pas à 100% ) si détection et lampe OFF et RGB ON alors éteindre RGB et rallumer lampe ( ne fonctionne pas) si détection et lampe ON et RGB OFF alors revenir au début ( ne fonctionne pas)
- 12539 réponses
concernant les temps 1mm 43 off salon 2mm 43 on rgb 4mm 45 off rgb
- 12539 réponses
@ jojo c'est très prometteur je continu les testes
- 12539 réponses
