3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
ne vous moquer pas de moi, mai je comprend toujours pas -
désolé mai je comprend toujours pas, le probleme est que je ne comprend toujours pas le fonctionnement des sortir du FGBS -
@ Did @Laser oui je connais bien le systeme came : 2>>C1 .... mai la n'est le probleme, pourquoi avoir utilisé la sortie OUT, pourquoi ne pas simplement raccorder sur le 2 / C1 GND sur 2 et IN1 sur C1 -
les deux câble de couleur bleu qui sort du out-2 du FGBS
merci tu est chef par contre je comprend encore moins quand je compare le câblage d'origine et ton câblage. j'ai enlever les alimentation voir plus claire
concernant mon future câblage avec un automatisme Came, pourrai-tu si possible m'envoyer la référence de la carte électronique correspondant un ton schéma. j'ai une idée plus précise du raccordement
quelle que soit HS ou pas les cellules fonctionne à rupture meme si le FGBS tombe en rade et que le signale ne passe plus, le portail restera en position ouverte comme avec un défaut de sécurité.
@ Lazer merci bien c'est plus claire si je comprend bien le out 2 et 1 et comme pont . Donc meme si le FGBS est HS le signale passe entre la motorisation et les cellule, les FGBS sert uniquement à remonter l'information qui passe entre les entre et les sorties.
@salut Laser je n'arrive pas comprends le schéma si-dessous, pour me périmètre de mieux comprend, quel est la marque de la carte du moteur ? à quoi correspond le OUT2 du module universel de Fibaro ? merci d'avance
merci @ jojo comme ça %% properties 274 value 377 value 319 value 221 value %% globals --]] GEA.add({"Global", "Presence", "1"}, 1, "JM est Presente àla maison #time#") GEA.add({"Global", "Presence", "0"}, 1, "JM est partie de la maison #time#" )
- 12530 réponses
salut j'ai un probleme bizarre A premier vue c'est simple quand la variable Presence passe à 1 = JM est Presente à la maison #time#.... Presence passe à 0 = JM partie de la maison #time#"... Mais ça ne fonctionne pas pour info la variable est activé par le script Détection Personne Avec Smartphone : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4511-détection-personne-avec-smartphone-testé-et-approuvé-meme-sur-iphone/?p=67181 --[[ %% autostart %% properties 274 value 377 value 319 value 221 value %% globals Presence --]] GEA.add({"Global", "Presence", "1"}, -1, "JM est Presente à la maison #time#") GEA.add({"Global", "Presence", "0"}, -1, "JM est partie de la maison #time#" )
- 12530 réponses
@ Byackee bon voila ça fonctionne à 99% mai voila j'ai ma variable qui passe de absent à présent +/- tout les 5mm j'ai réaliser des teste avec l'adresse ip et MAC, toujours le meme probleme pour le lance il faut bien lacer uniquement test_presence_vince.sh ou il faut lancer les autre fichier ? quel est la procédure de lancement ?
j'ai modifier: Mainson mai toujours rien j'ai oublier de vous dire qu'il s'agit d'une variable prédéfinies
- 12530 réponses
bonjour a tous j'ai surement quel que chose qui m’échappe quand ma variable Maison passe à Present il ne se passe rien --[[ %% autostart %% properties 337 sceneActivation 204 sceneActivation 33 value 35 value 377 value 190 value 221 value 274 value 277 value 367 value 367 power %% globals jour_nuit ecl_nuit1 ecl_nuit2 Mainson GEA.add({"Global", "Mainson", "Present"}, -1, "Jm est Presente à la maison #time#", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}})
- 12530 réponses
suis,enfin arrivé à faire fonctionner le script , je suis enfin présent enfin presque il il un dernier soucie tout les 5s il la variable passe de absent à présent merci de m'aider de nouveau sur ce point svp
trois jour de combat j'ai remarquer un autre soucie, fichier test_presence_vince.sh et startfing il manque dans le dossier var: ping/lan.html -----fichier test_presence_vince.sh il manque dans le dossier var: ping/lan.html grep -n "<center>UP</TD><TD>192.168.2.83" /var/www/ping/lan.html startfing fing -n 192.168.2.0/24 -o table,html,/var/www/ping/lan.html &
sont-il correct voici le démarrage de : startfing jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo /home/hc2/startfing start [sudo] password for jmd: jmd@jmd-Aspire-7720:~$ 15:16:40 > Discovery profile: Default discovery profile 15:16:40 > Discovery class: data-link (data-link layer) 15:16:40 > Discovery on: 192.168.0.0/24 15:16:40 > Discovery round starting. 15:16:40 > Discovery progress 25% 15:16:42 > Discovery progress 50% 15:16:42 > Discovery progress 75% 15:16:44 > Discovery round completed in 4.753 seconds. 15:16:44 > Network 192.168.0.0/24 has 12/12 hosts up. et le démarrage de : exec_presence jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo /home/hc2/exec_presence start [sudo] password for jmd: lancement du script: /home/hc2//exec_presence Usage: /home/hc2//exec_presence start|stop lancement du script: /home/hc2//startfing lancement du script: /home/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: Aucun fichier ou dossier de ce type {"name":"Presence_vince","value":"Absent","readOnly":false,"isEnum":true,"enumValues":["Absent","Present"],"created":1446556562,"modified":1446556626}absent jmd@jmd-Aspire-7720:~$
je pensse que le probleme vien de la : http://unix.stackexchange.com/questions/185252/update-rc-d-squid3-init-d-init-weirdness moi je suis 14.04 lts
J'ai toujour le même problème avec la fonction upad te-rc.d...... J'ai oublier de vous dir que ça fait tres tres longtemps que je n'est pas utilisé Ubuntu
De rien, c'est la communauté qu'il faut remercié [emoji1] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12530 réponses
bonjour a tous j'ai toujour un souci avec les commande suivante update-rc.d -f exec_presence defaults update-rc.d -f startfing defaults update-rc.d: /etc/init.d/exec_presence: file does not exist update-rc.d: /etc/init.d/startfing: file does not exist
ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2//home/jmd/hc2/exec_presence lancement du script: /home/jmd/hc2//exec_presence Usage: /home/jmd/hc2//exec_presence start|stop lancement du script: /home/jmd/hc2//startfing lancement du script: /home/jmd/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent etc..... ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2/test_presence_vince.sh lancement du script: /home/jmd/hc2//test_presence_vince.sh grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent etc..... ci-joint le resultat du lancement du fichier : /home/jmd/hc2/startfing /home/jmd/hc2/startfing: 1: /home/jmd/hc2/startfing: 4#!: not found jmd@jmd-Aspire-7720:~/hc2$ 22:35:09 > Discovery profile: Default discovery profile 22:35:09 > Discovery class: data-link (data-link layer) 22:35:09 > Discovery on: 192.168.0.0/24 22:35:09 > Discovery round starting. 22:35:09 > Discovery progress 25% 22:35:11 > Discovery progress 50% 22:35:12 > Discovery progress 75% 22:35:14 > Discovery round completed in 4.779 seconds. 22:35:14 > Network 192.168.0.0/24 has 9/9 hosts up etc.....
bon j'ai bien avancé : l1- le FING fonctione, je voie l'adresse de mon telephone 2- je n'arrive pas activer les droits et l'autorisation de lancement :: update-rc.d -f exec_presence defaults et update-rc.d -f startfing defaults quand je lance le teste : test_presence_vince.sh absent grep: /var/www/ping/lan.html: No such file or directory absent
