3525 -
10
qaund je teste : j'ai pas e réaction jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo chmod 755 hc2/test_presence_vince.sh jmd@jmd-Aspire-7720:~$ J'ai un probleme avec la permission : jmd@jmd-Aspire-7720:~$ update-rc.d -f hc2/startfing usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | SS KK] update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] . update-rc.d [-n] <basename> disable|enable [S|2|3|4|5] -n: not really -f: force
il est dans /home/jmd et pas dans home/hc2 et je n'arrive pas a le deplacer
l'instalation avance mai je suis toujour bloquer sur le teste jmd@jmd-Aspire-7720:~$ sudo chmod 755 test_presence_vince chmod: cannot access ‘test_presence_vince’: No such file or directory
"Portail", "inc%+" Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
quel fichier faut-il telecharger : RPM 64-bit, 32-bit DEB 64-bit, 32-bit TGZ 64-bit, 32-bit une fois installer que faut-il faire
oui mai il y a un soucis avec ubuntu , je le relance autre chose l'adresse ip 192.168.2.83 je la remplace par mon adresse de mon iphone ? si j'ai deux mobile à détecter, il faut créée un script par mobile ? #!/bin/bash # Script check IP and update HC2 global variable # Never ending loop # version 1.00 # Author: byackee # Original Author: Tony270570 nomvariable="Presence_vince" login="admin" password="votre mot de passe" hc2ip="192.168.0.3" while : do grep -n "<center>UP</TD><TD>192.168.2.83" /var/www/ping/lan.html if [ $? -eq 0 ] then curl -s -X PUT -d '{"value": "Present"}' http://$login:$password@$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable echo "present" sleep 10 else curl -s -X PUT -d '{"value": "Absent"}' http://$login:$password@$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable echo "absent" sleep 10 fi done
oui effectivement mais de quel mot de passe il s'agit ?
effectivement ça passe, mai il me demande un mot de passesudi [sudo] paswword for jmd : mai le probleme il m'est impossible de l'écrire, quand je le tape rien ne n'apparais
bonjour a tous je sur : ubuntu 14.04 LTS -1 j'ai pas bien compris a quoi sert le fichier FING 2- et un souci quand je lance la commande suivante, il ne trouve pas le fichier sudo chmod 755 « test_presence_vince
bon çà fonctionne mai un coup sur deux je pense que ça vient du port 3401, un coup dispo et un coup invisible sur FING @Sebcbien exit-il un autre application que sonos ?
salut a tous je suis en ios 9.1 et ça ne fonctionne pas Smartphone Presence Check V1.2 j'ai bien mis l'adresse ip de mon iPhone ok installer SONOS ok installer et exécuter FING et lancer le scan et 3401 ok
@laser Et sur son autonomie Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonjour a tous je souhaite avoir un avis sur la compatibilité des produis si-dessous avec la HC2 de fibaro AEO_ZW089-ZWEU AEON LABS - Capteur d'ouverture de porte à encastrer Z-Wave Plus est il 100% compatible avec la HC2 est til mieux que le FGK-101 de Fibaro AEO_ZW100 AEON LABS - Détecteur multifonctions 6 en 1 MultiSensor est il 100% compatible avec la HC2 est til mieux que le FGMS 001 de Fibaro
ok j'ai rien dit
- 12539 réponses
@ pepite pourquoi je pose la question, c'est je me questionne sur fait que le processus et peut-être trop long. GEA >> VD >> IPX >> motorisation portail pourquoi ne pas réaliser : GEA >> IPX >> motorisation portail il peut avoir un temps de réaction entre les retour d'information si ouvert ou fermet avec FGBS et l'envois de commande GEA >> VD >> IPX >> motorisation portail
- 12539 réponses
@Did juste pour comprend, quand tu appuie sur le bouton VD le portail s'ouvre normalement et 2eme appuie il ce ferme normalement ? ton bouton VD commande qu'elle module ? quelle est son id ? si possible peut tu nous réalisé un schéma
- 12539 réponses
@ Syris Merci c'est bien compliqué tous ça
bonjour a tous j'ai une question, j'ai installer le Google Calendar v2, impeccable. mai il y a 2 jours le syteme Calendar et email fonctionner très bien et maintenant non quand je réalise les teste de commande ça fonctionne très bien. Avez vous une idée sur le probleme ?
bonjour a tous j'ai besoin de votre aide je souhaite Armer une central BOSCH DS7220V2-FRA à partir de ma box HC2 Fibaro et je ne voie pas comment.
pourquoi ne pas crée deux bouton virtuel (ouvre / Ferme ) + une variable "position_o_f " Bouton 1 ouvre passe la variable position_o_f = 1 bouton 2 Ferme passe la variable position_o_f = 0 et utiliser cette variable comme actionneur --- bouton 1 local variable = "position_o_f" local bt = math.ceil(1, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt) --- bouton 2 local variable = "position_o_f" local bt = math.ceil(0, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt)
- 12539 réponses
plus simple et dernière tentative pour le contrôle j'ai inversé les variable value_1 et portail_F local portail_F = {"Global", "position_portail", "fermer"} local portail_O = {"Global", "position_portail", "ouvert"} local defaut_0 = {"Global", "defaut_portail", "0"} local defaut_1 = {"Global", "defaut_portail", "1"} local value_1 = {"value", 61, "1"} local value_0 = {"value", 61, "0"} --- value = 1 ouvert et value = 0 fermer ---Fermeture GEA.add ({{"VirtualDevice", 169,1}, value_1, defaut_0, portail_O }, -1, "portail FERMER" {{"Global", "position_portail", "fermer"}}) ---Ouverture GEA.add ({{"VirtualDevice", 169,1}, value_0, defaut_0, portail_F }, -1, "portail OUVERT" {{"Global", "position_portail", "ouvert"}}) --******************* VERIF FERMETURE SI PROBLEME ********************-- ---si ouvert et variable portail_F = fermer on INVERS LES VARIABLES GEA.add ({value_1, portail_F }, 1*60, "", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "defaut_portail", 1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"MaxTime", 5}}) ----Si value passe a 0 Fermeture ok GEA.add ({"Global+", "defaut_portail", "0"}, -1, "DEFAUT PORTAIL a la fermeture" )
- 12539 réponses
j'ai tester la premier tranche et ça fonctionne local p_fermer = {"Global", "var_1", "0"} local p_ouvert = {"Global", "var_1", "1"} local portail_0 = {"Global", "Portail", "0"} local portail_1 = {"Global", "Portail", "1"} local defaut_0 = {"Global", "defaut_portail", "0"} local defaut_1 = {"Global", "defaut_portail", "1"} --- value = 1 ouvert et value = 0 fermer ---Ouverture GEA.add ({{"VirtualDevice", 169,1}, p_fermer, defaut_0, portail_0 }, -1, "fermeture du portail par VD" ) ---Fermeture GEA.add ({{"VirtualDevice", 169,1}, p_ouvert, defaut_0, portail_0 }, -1, "Ouverture du portail par VD" ) ---******************* VERIF OUVERTUR et FERMETUR ********************-- ----Si value passe a 1 ouverture ok GEA.add ({"value", 61, "1"}, -1, "Portail Ouvert", {{"Global", "Portail", "0"}, {"Global", "defaut_portail", "0"}}) ----Si value passe a 0 Fermeture ok GEA.add ({"value", 61, "0"}, -1, "Portail Fermer", {{"Global", "Portail", "0"}, {"Global", "defaut_portail", "0"}})
- 12539 réponses
@Did prédéfinie NON envoie moi le code du Bouton VD
- 12539 réponses
oui surement je n'est pas tester
- 12539 réponses
Essaye le code suivant créée un variable : defaut_portail --- value = 1 ouvert et value = 0 fermer ---Ouverture GEA.add ({{"value", 61, "0"}, {"Global", "Portail", "0"}, {"Global", "defaut_portail", 0}, {"VirtualDevice", 169,1}}, -1, "fermeture du portail par VD" ) ---Fermeture GEA.add ({{"value", 61, "1"}, {"Global", "Portail", "0"}, {"Global", "defaut_portail", 0}, {"VirtualDevice", 169,1}}, -1, "Ouverture du portail par VD" ) ---******************* VERIF OUVERTUR et FERMETUR ********************-- ----Si value passe a 1 ouverture ok GEA.add ({"value", 61, "1"}, -1, "Portail Ouvert", {{"Global", "Portail", "0"}, {"Global", "defaut_portail", 0}) ----Si value passe a 0 Fermeture ok GEA.add ({"value", 61, "0"}, -1, "Portail Fermer", {{"Global", "Portail", "0"}, {"Global", "defaut_portail", 0}) ---******************* VERIF FERMETURE SI PROBLEME ********************-- -- Verifi si value reste sur 1 plus 1mm alors réalise 5 tentative de fermetur GEA.add ({{"value", 61, "1"}, 1*60, "DEFAUT PORTAIL a la fermeture", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "defaut_portail", 1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"MaxTime", 5}}) ---si au bout de 5 tentative portail toujour pas fermmer envoie message GEA.add ({{"Global+", "Portail", "0"}, {"Global", "defaut_portail", 1}}, 1*60, "Erreur fermeture portail ", {{"Repeat"}, {"MaxTime", 3}})
- 12539 réponses
