3 525 -
10
@sebcbien j'ai le teste suivant : La scène 1 suivante monte mon slider à 80 ------ scène n°1 ----- fibaro:call(217, "setSlider", "2", "80") Dans mon module virtuel suivant, code allume une lampe au-dessus de 50 ------ action module virtuel ---------- fibaro:debug('Valeur_du_slider: ' .. _sliderValue_) if (tonumber(_sliderValue_) >= 50) then fibaro:call(221, 'turnOn'); end Résultat: quand je lance la scène1 mon slider monte à 80 et ma lampe s'allume.
- 12 392 réponses
@sebcbien Bon je absent pour journée, je testerais un idée en rentrant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12 392 réponses
mon probleme est que GEA ne bouge pas le slider
- 12 392 réponses
a ok ton slider bouge j'ai pas fait gaf la je ne vois pas trop
- 12 392 réponses
4.035
- 12 392 réponses
en LUA ça fonctionne nikel fibaro:call(217, "setSlider", "1", "50")
- 12 392 réponses
effectivement ça ne fonctionne pas slider ID 217 n° 1 GEA.add({"value",id["centretable"], 1}, -1, "", {{"Slider", 217, 1, 100}}) ------ [DEBUG] 09:26:18: [ Value [221|Centre table] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:2) [Slider,217,1,100] [DEBUG] 09:26:18: [ Value [221|Centre table] = 1 ] sendActions : !ACTION! : Slider 217,1=100 (ID:2) [Slider,217,1,100]
- 12 392 réponses
je réalise un test de mon coté avec gea slider
- 12 392 réponses
ton problème est peut-être semblable j'ai réaliser un test avec slider qui modifie un variable Quand je pousse mon slider à la main. Ma variable se mes à jour mai pas le contraire
- 12 392 réponses
Il y a des phénomènes sur la HC2 bizard exemple:Si tu àun variable : toto 0 pour OFF Et 1 pour ON pour allumer un lampe Si tu modifie ta variable dans le tableau variable tu passe de 0 à1 et tu enregistre, ta lampe ne s'allume pas Pourtant ta variable et a 1
- 12 392 réponses
Plus j'avance avec FIBARO, j'ai l'impression que nous avon pas la même base sur nos box HC2 Il y des truc bizard... @Steven Peut-être que Steven seras nous dir le pourquoi
- 12 392 réponses
courage et que la force soit avec toi
@Pepite l’incrémentation fonctionne, j'ai enlever le + derrière inc GEA.add({"power+",id["centretable"], 5}, -1, "", {{"Global", "var22", "inc"}})
- 12 392 réponses
j'ai créée une scène et la supprimée et la ça fonctionne de nouveau pour l’édition des scènes . essayer
Pourquoi il y a cette différence entre nos HC2 ? c'est fou
hoho la mauvaise blague de fibaro, je n'arrive même plus àrentrée dans mes scènes pour les modifier.
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
bonjour a tous SARAH ne fonctionne plus avec mon HC2 A chaque demande elle répète : je ne peut pas exécuter cette action je lui demande d'allumé la lampe du salon Found rooms (3) Salon: true Found modules (66) Lampe salon: true Avez-vous une idée du probleme Found rooms (0) Terrasse: false Found rooms (1) Chambre parent: false Found rooms (2) cuisine: false Found rooms (3) Salon: true Found modules (5) Prise tv: false Found modules (6) Radio: false Found modules (20) Main_Zwave_Device: false Found modules (34) On Off General: false Found modules (36) Vert bouteille : false Found modules (59) TV: false Found modules (66) Lampe salon: true Je ne peux pas exécuter cette action info: Run homecenter2: 1168ms merci d'avance -
merci pour ton aide
- 12 392 réponses
@Pepite --[[ %% autostart %% properties 221 power %% globals var22 --]] -- v 5.30 local id = { centretable = 221, } GEA.add({"power+",id["centretable"], 5}, -1, "", {{"Global", "var22", "inc+"}}) ---------------------------------- [DEBUG] 14:12:50: GEA Version 5.30 : en exécution... [DEBUG] 14:12:50: sendActions : traitement des actions (ID:1) [Global,var22,inc+] [DEBUG] 14:12:50: sendActions : !ACTION! : setGlobal var22,inc+ (ID:1) [Global,var22,inc+] résultat dans le tableau variable : j'ai fait le test avec value pareille
- 12 392 réponses
pepite@ oui tout est ok pour le testée, en LUA ça fonction très bien
- 12 392 réponses
@pepite oui
- 12 392 réponses
bonsoir J’ai créé un code qui me permet d'activer trois lampes au choix, à partir de l'interrupteur sur le cordon d'alimentation d'une lampe de chevet. Comment ça fonctionne: 1- j'allume ma lampe variable passe à 1 et allume lampe 1 ou 2- j'allume ma lampe 2fois (allume, éteint, allume), la variable passe à 2 et allume lampe 2 ou 3- j'allume ma lampe 3 fois (allume, éteint, allume, éteint, allume), la variable passe à 3 et allume lampe 3 ou 4- j'allume ma lampe 4 fois (allume, éteint, allume, éteint, allume, éteint, allume),la variable passe à 0 (remise à zéro de la variable) j'ai deux probleme, 1- si je souhaite sélectionner la lampe N°3 comment éviter d'activer les lampes 1 et 2 2- j'ai pas encore trouver comment faire code pour la remise a zero. --[[ %% properties 221 power %% globals var23 --]] local val = fibaro:getValue(221, "value"); if (tonumber(val) >= 1) then local var = fibaro:setGlobal('var23', fibaro:getGlobalValue('var23') + 1); end ---si la variable = 1 alors on lampe bar N°1--- local value = fibaro:getGlobalValue('var23') if (value == '1') then fibaro:call(60, 'turnOn'); end ---si la variable = 2 alors on lampe SB AMELIA N°2--- local value = fibaro:getGlobalValue('var23') if (value == '2') then fibaro:call(169, 'turnOn'); end ---si la variable = 3 alors on lampe CH CHAMBRE N°3 --- local value = fibaro:getGlobalValue('var23') if (value == '3') then fibaro:call(167, 'turnOn'); end j'ai deux probleme, 1- si je souhaite sélectionner la lampe N°3 comment éviter d'activer les lampes 1 et 2 2- j'ai pas encore trouver comment faire code pour la remise a zero.
bonjour à tous A chaque foi que ma lampe s'allume, ma variable var22 doit incrémente de +1 mai j'ai un soucie, je n'arrive pas à incrémenté la variable GEA.add({"power+",id["centretable"], 5}, -1, "", {{"Global", "var22", "inc+"}})
- 12 392 réponses
Oui pour les notifications Normalement la scène se répétera tout les jours de la semaine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 12 392 réponses
@Kategena si je me trompe pas GEA.add(true, "off", {{"Days", "monday , Tuesday, wednesday, Thursday, Friday, saturday"}, {"Time", "23:30", "23:31"}, {"VirtualDevice", 13, 7}}) GEA.add(true, "on", {{"Days", "monday , Tuesday, wednesday, Thursday, Friday, saturday"}, {"Time", "23:30", "23:31"}, {"VirtualDevice", 13, 7}})
- 12 392 réponses
