3525 -
10
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Combien de fil sort du plafond du cotée ventilo hors fil de terre -
Mais normalement tu aurais dû la voir au niveau du plafonnier 2 Circuit Circuit un pour l’éclairage et un pour l’alimentation du Ventilo -
Pour résumé Le module est du côté interrupteur et le neutre coté ventilo -
Si je comprends bien, ton module est placé dans le Ventilo -
Ok Autant pour moi pour le schéma effectivement oui c’est dans les paramètres ça se joue -
tu n'a pas de neutre cotée ventilo -
quand on utilise pas le neutre, le module est tributaire de la qualité de l'ampoule sur tout LED et fluocomp -
ok très bien alors connecte le neutre et vérifie les paramètres du module -
1- paramètre 20 à la valeur 1 >>> interrupteur à bascule 2- paramètre 26 à la valeur 1 >>>Fonction de commutation à 3 voies pour S2 activée 3- Paramètre 32 à la valeur 1>>>mode on/off activé (variation impossible) -
le FGD est le module le plus susceptible de chez FIBARO surtout sans le neutre -
Ok Le ventilateur a-t-il un circuit indépendant de l’éclairage -
J'espère que tu ne souhaites pas faire un va et viens, car la tirette du ventilateur n'est prévue pour ça, il ne dispose pas de fil pilote ou navette -
oui As-tu utilisé le neutre du FGD ? Quel type d'ampoule ? -
Même problème avec : Ne fonctionne pas GEA.add({"SceneActivation", "Telecom vl bar" , 14}, -1, "", {{"OnOff", "Suspension Cuisine" }}) GEA.add({"SceneActivation", "Telecom vl bar" , 24}, -1, "", {{"OnOff", "Lampe du Bar" }}) GEA.add({"SceneActivation", "Telecom vl bar" , 25}, -1, "", {{"OnOff", "Neon Led Piscine" }}) Aucune entrée pour l'évennement Property[526 - sceneActivation], supprimer le de l'entête fonctionne local id = { TELECOM_DU_BAR = 526, LAMPE_CUISINE = 14, APPLIQUE_DU_BAR = 458, LED_PISCINE = 403 } GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOM_DU_BAR"] , 14}, -1, "", {{"OnOff", id["LAMPE_CUISINE"]}}) GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOM_DU_BAR"] , 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}}) GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOM_DU_BAR"] , 25}, -1, "", {{"OnOff", id["LED_PISCINE"]}})
- 12539 réponses
Salut a tout le monde J'ai un problème GEA 6-12 Quand détection alors allume la salle de bain, jusque-là pas de problème la lampe s'allume bien Mai après les 30s elle reste toujours allumée et je le debug suivant : DEBUG] 17:35:56: Aucune entrée pour l'évennement Property[54 - value] supprimer le de l'entête --[[ %% autostart %% properties 507 value 54 value %% globals --]] ---detection sb enfant GEA.add({"Value", 507, 1}, -1 , "", { {"TurnOn", "Salle de bain"} }) GEA.add({"Value", "Salle de bain", 1}, 30, "", { {"TurnOff", "Salle de bain"}, {"Repeat"} })
- 12539 réponses
Moi en général, quand je le lance une mise à jour, je clique sur le bouton et je quitte la maison avec ma femme mes enfants et le chat
Courage ça ira
je suis repassée en 4.580 est toujours pareille
salut GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Open", 35, 20} ) - Ouvre le volet ID 35 à 20 %
- 12539 réponses
salut, De retour sur Node J'ai une question quel solution pour exemple réglée l'heure depuis le dashbord ? merci d'avance [{"id":"c128e04e.86c46","type":"ui_switch","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"","label":"Eclairage Avant","tooltip":"","group":"2982e914.063116","order":8,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"55=ON","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"55=OFF","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":380,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"307989ff.110716","type":"ui_switch","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"","label":"Eclairage facade 7","tooltip":"","group":"2982e914.063116","order":7,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"54=ON","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"54=OFF","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":390,"y":100,"wires":[[]]},{"id":"cd5d3fb.fcaffc","type":"eztimer","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"Horloge","debug":false,"autoname":"19:03 - 19:04","tag":"","suspended":false,"sendEventsOnSuspend":false,"lat":"","lon":"","timerType":"1","startupMessage":true,"ontype":"2","ontimesun":"dawn","ontimetod":"19:03","onpropertytype":"msg","onproperty":"payload","onvaluetype":"str","onvalue":"55=ON","onoffset":0,"onrandomoffset":0,"onsuppressrepeats":false,"offtype":"2","offtimesun":"dusk","offtimetod":"19:04","offduration":"20:08","offpropertytype":"msg","offproperty":"payload","offvaluetype":"str","offvalue":"55=OFF","offoffset":0,"offrandomoffset":0,"offsuppressrepeats":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"x":140,"y":160,"wires":[["c128e04e.86c46"]]},{"id":"7dd2a883.8006f8","type":"eztimer","z":"5f9c36c8.e8eaf8","name":"Horloge1","debug":false,"autoname":"23:20 - sunrise","tag":"","suspended":false,"sendEventsOnSuspend":false,"lat":"16.265","lon":"-61","timerType":"1","startupMessage":true,"ontype":"2","ontimesun":"dawn","ontimetod":"23:20","onpropertytype":"msg","onproperty":"payload","onvaluetype":"str","onvalue":"54=ON","onoffset":"","onrandomoffset":0,"onsuppressrepeats":false,"offtype":"1","offtimesun":"sunrise","offtimetod":"\"2\"","offduration":"22:18","offpropertytype":"msg","offproperty":"payload","offvaluetype":"str","offvalue":"54=OFF","offoffset":0,"offrandomoffset":0,"offsuppressrepeats":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"x":140,"y":100,"wires":[["307989ff.110716"]]},{"id":"2982e914.063116","type":"ui_group","z":"","name":"Gestion des Portails et éclairages","tab":"9d283cc0.2eddf","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"9d283cc0.2eddf","type":"ui_tab","z":"","name":"GEDICO","icon":"dashboard","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
