3525 -
10
Oui c’est Quick Apps
971jmd a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Salut je souhaite savoir à quoi correspond les deux fonctions entouré en rouge sur mon image quel différence entre eux ? -
Bonjour voila je viens de recevoir la HC3 je recherche un tutoriel sur la création des module virtuel HC3 merci d’avance
Moi j’ai tester le code et il ne fonctionne pas
Ok j’ai tester le code est j’ai [DEBUG] 09:41:16: 2020-07-07 09:41:16.045027 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/362.lua:30: unfinished string near '"'
Merci pour ce retour je suppose que le nombre d’Instance que tu parles correspond à la même chose que la HC2 sauf que sur la. HC3 il y a qu’une seule, c’est bien ça ? pour que GEA fonctionne il en faudrait plusieurs c’est bien ça Qu'appelle tu Fibaro en 3.52 ?
à l’instant, Lazer a dit : @Steven oui bien sûr, espérons que l'un et l'autre continuent de fonctionner longtemps on ne change pas une équipe qui gagne
- 12530 réponses
Ha ok, je viens de comprendre Portage
- 12530 réponses
Que veux-tu dire par portage
- 12530 réponses
Salut je viens d’apprendre que concernant GEA ça fonctionne pas sur la HC3 ? Quel est votre retour sur ce problème ?
A oui, j’ai loupé le plus important. OK pour le moment quand je vais recevoir ma HC3 je la laisse dans sa boîte A ton avis c’est quelque chose qui sera rapidement résolu ou pas ?
- 12530 réponses
Qu’est-ce qui n’est pas compatible avec La HC3, GEA dans son intégralité ou certaines fonctions
- 12530 réponses
J’ai commander une HC3 pour remplacer ma HC2 de 10 ans, mince alors Salut @Steven Une idée sur quand ça sera compatible
- 12530 réponses
salut GEA n’est pas compatible avec HC3
- 12530 réponses
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
la tu peux attaquer l'apéro sous le ventilateur bien sûr -
Ha génial, C'est en forgeant qu'on devient forgeron -
La photo c'est le condensateur du moteur de ventilo Quand tu branchée le neutre au module, a tu relance le parametre 13 afin de recalibrée le module quel ampoule à tu pour le test ?. -
oui et l'apéro c'est pour WD -
d'une ampoule LED à une autre ça fonctionne ou pas bien il y ampoule LED et LED mai avec le neutre au module tu règle considérablement t'es problème -
le Bypass est sur les ampoules LED et n'oublie pas de relancée le Paramètre 13 -
Oui Soyez prudents -
N'oublie pas de supprimer le pont entre SX et N -
le FGD sans le neutre pas terrible si le Neutre de ta prise est du même circuit que la lampe tu peux faire le test je t'envoi le schéma -
Mais ce qu’il faut savoir, quand on n’a pas le choix et donc on est pas le NEUTRE Le choix des ampoules sont très importantes. Car sans le neutre tu es tributaire de la technologie embarquée dans les ampoules. moi j’ai essayé déjà avec des ampoules fluo compactes c’était la cata. et un branchant le neutre tout a fonctionné. C’est pour ça que je t’ai posé la question si tu pouvais mettre une ampoule d’ancienne génération pour tester, mais malheureusement tu n’as pas
