971jmd
    3525
    10
  1. salut pour moi le plus simple quand je me retrouve en difficulté, je place le module du cotées de la lampe
  2. autre chose, serait-il possible de pouvoir utiliser la VariableCache en instantané -1 , ça nous éviterait le crée des variables globale
  3. le Vl du BRA ID 250 la telecomande sceneativation 251 j'ai tester ça et toutjout la même chose GEA.add({"SceneActivation", 251, 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }}) GEA.add({"SceneActivation", 251, 14}, -1, "", {{"OnOff", id["SUSPENSION_CUISINE"] }}) et GEA.add({{"Value+", 250 , 70 }} , -1, "VLBAR OUVER 70T", {{"Global", "VL", "ok"} })
  4. désolé mai sous la 7.02 pas ce problème
  5. Mais je pense que ça vient du modèle, je vais tester encore quelques trucs
  6. alors SceneActivation quand je lance avec les 2 click ma lampe s'allume ou s'éteint : GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 14}, -1, "", {{"OnOff", id["SUSPENSION_CUISINE"] }}) sauf que j'ai une ligne plus bas dans le codequi s'active et donc je reçois la notification VLBAR OUVER 70T GEA.add({{"Value+", id["VL_BAR"], 70 }} , -1, "VLBAR OUVER 70T", {{"Global", "VL", "ok"} })
  7. Je suis au moins dû me mêler les pinceaux, je ne suis plus sur Windows mais sur MacBook Pro M1 et j'ai dû me tromper d'un copier coller y'a quelque chose qui a du se passer j'en suis sincèrement désolé, le Mac est vraiment quelque chose de nouveau pour moi.
  8. Je ne comprends pas très bien mais bon bizarre tout fonctionne apparemment ça fonctionne GEA.add({{"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}, {"(Global)", "VL", "ok"}} , -1, "", { {"Open", id["VL_PRINCIPAL"], 100 }, {"Global", "VL", "0"} }) {"Value", id["DECO_AV"], true}
  9. Effectivement ce n'est pas 7.2 mai 7.02 ou tout fonctionnait bien pour le module c'est une WP ( DECO_AV ) Concernant mon dernier message il s'agit de la troisième ligne, où vous m'avez suggéré de mettre globale entre parenthèses et effectivement le code fonctionne à merveille sous le 7.02 GEA.add({{"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}, {"(Global)", "VL", "ok"}} , -1, "", { {"Open", id["VL_PRINCIPAL"], 100 }, {"Global", "VL", "0"} }) Et depuis la mise à jour à la 7.11 ça ne fonctionne plus ainsi que la ligne avec la WP GEA.add( {{"Value", id["DECO_AV"] , 1},{"Time", "07:00", "17:00"}}, -1, "", {{"turnOff", id["DECO_AV"]} })
  10. GEA.add({"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}, -1, "", {{"Open", id["VL_BAR"], 100 }}) GEA.add({{"Value+", id["VL_BAR"], 70 }} , -1, "VLBAR OUVER 70T", {{"Global", "VL", "ok"} }) GEA.add({{"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}, {"(Global)", "VL", "ok"}} , -1, "", { {"Open", id["VL_PRINCIPAL"], 100 }, {"Global", "VL", "0"} }) Et autre chose aussi, la semaine dernière j'avais eu un petit souci avec le code suivant : Vous m'avez suggéré de rajouter des parenthèses {"(Global)", "VL", "ok"}} ça fonctionnait très bien mai sous la 7.11 ça ne fonctionne plus
  11. non toujours pas
  12. avec GEA 7.2 ça fonctionne très bien
  13. j'ai tester et les commande suivante ne fonctionne plus sous 7.11 GEA.add( {{"Value", id["DECO_AV"] , 1},{"Time", "07:00", "17:00"}}, -1, "", {{"turnOff", id["DECO_AV"]} }) GEA.add( {{"Value", id["DECO_AV"] , 1},{"Time", "07:00", "17:00"}}, 30, "", {{"turnOff", id["DECO_AV"]}, {"Repeat"} })
  14. salut j'ai tester et GEA 7.10 Crached quand lance la fonction suivant qui fonctionnait très bien sur la versions précédent --- id["SUSPLMAPEENFANT"] GEA.add({"Global", "SECURIT", "Bloquée"}, -1, "Inter bloquée", { {"Protection", id["SUSPLMAPEENFANT"], "local", "on"} }) ----Déblocquée GEA.add({"Global", "SECURIT", "Déblocquée"}, -1, "Inter Déblocquée", { {"Protection", id["SUSPLMAPEENFANT"], "local", "off"} }) [13.12.2020] [22:27:20] [ERROR] [QUICKAPP246]: QuickApp crashed[13.12.2020] [22:27:20] [ERROR] [QUICKAPP246]: main.lua:3109: attempt to index a nil value (upvalue 'self')
  15. 971jmd
    J'ai commencé tout comme toi et et grâce a la communauté et de la persévérance
  16. 971jmd
    Quand tu as plusieurs conditions il faut mettre 2 accolades début comme fin
  17. 971jmd
    salut GEA.add({{"Dates", "12/12", "07/01"}, {"Time", "06:30", "06:31"}} ,30, "", {"TurnOn", id["Prise_MON_BEAU_SAPIN_ROI_DES_FORETS"]}) GEA.add({{"Dates", "12/12", "07/01"}, {"Time", "06:30", "06:31"}} ,30, "", {"TurnOn", id["Prise_MON_BEAU_SAPIN_ROI_DES_FORETS"]})
  18. Salut Pour moi ça fonctionne, merci bien Je ne connaissais pas l'astuce des parenthèses et effectivement l'utilisation des -1 sur HC3 son délicate
  19. salut Je pense qu'il y a un bug, je m'explique ---- c'est ici le PROBLEME ----pourquoi le VL PRINCIPAL s'ouvre une fois que VL BAR à dépasser les 70%, sans que j'appuie sur le bouton 3 GEA.add({{"Global", "VL", "ok"}, {"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}} , -1, "", {{"Open", {id["VL_PRINCIPAL"]}, 100} }) Quand on regarde les conditions, elle n'est son pas toute remplie car je n'ai pas appuyé sur le bouton 3 et pourtant le VL_PRINCIPAL s'ouvre ---exemple ----j'appuie sur le bouton 3 ouverture du VL bar -----***Jusque la PAS DE PROBLEME*** GEA.add({"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}, -1, "", {{"Open", id["VL_BAR"] } }) --quand le VL dépasse les 70% la variable VL passe à OK -----***Jusque la PAS DE PROBLEME*** GEA.add({{"Value+", id["VL_BAR"], 70 }} , -1, "VLBAR OUVERT", {{"Global", "VL", "ok"} }) ---- c'est ici le PROBLEME ----pourquoi le VL PRINCIPAL s'ouvre une fois que VL BAR à dépasser les 70% ---pourtant je n'ai pas appuyé sur le bouton 3 GEA.add({{"Global", "VL", "ok"}, {"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}} , -1, "", {{"Open", {id["VL_PRINCIPAL"]}, 100} })
  20. 971jmd
    salut a tous j'ai un truc que je ne comprends pas quand je click sur bouton 3 mon VL BAR s'ouvre j'jusque-là pas de problème, mai pour quoi le VL PRICIPAL s'ouvre une foi que le VL BAR a dépassé les 80% ??? l'idé est que quand je click sur le bouton 3 le VL BAR s'ouvre mai pas le VL PRINCIPAL. Le VL PRINCIPALE doit s'ouvrire uniquement quand je vais appuyer sur le bouton 3 et que le VL BAR est ouvert là pour le moment le VL PRINCIPAL s'ouvre automatiquement uniquement quand le VL BAR à dépasser les 80% GEA.add({"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}, -1, "", {{"Open", id["VL_BAR"] } }) GEA.add({{"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}, {"Value+", id["VL_BAR"], 80 }} , -1, "", {{"Open", {id["VL_PRINCIPAL"]}, 100} })
  21. oui étrange, même ma HC2 fonctionnée mieux
  22. La RAM est à 60% CPU cor 1 - 2 -3 - 4 sous les 10% .
  23. je pense que le bug vient de la HC3, car ce matin ça fonctionne bizard il arrive que je click j'ai 7 - 10 sec avant que l'action s'effectue avec : SceneActivation et CentralSceneEvent GEA.add({"CentralSceneEvent", id["BOUTON_JAUNE"], 1, "Pressed"}, -1, "1 click" , {{"OnOff", id["PLAN_TRAVAIL"] } }) [20.11.2020] [07:59:43] [TRACE] [QA_GEA_217]: -------------------------------------------------------------------------------- [20.11.2020] [07:59:43] [TRACE] [QA_GEA_217]: Démarrage par événement de GEA 7.02 (mode device [143]) [20.11.2020] [07:59:43] [TRACE] [QA_GEA_217]: -------------------------------------------------------------------------------- [20.11.2020] [07:59:43] [DEBUG] [QA_GEA_217]: @0s [Validation*] #18 [CentralSceneEvent, [143,1,"Pressed"]][On Off, [137]] [20.11.2020] [07:59:43] [TRACE] [QA_GEA_217]: [Démarrage] #18 [CentralSceneEvent, [143,1,"Pressed"]][On Off, [137]] [20.11.2020] [07:59:43] [DEBUG] [QA_GEA_217]: [action] [On Off, [137]] [20.11.2020] [07:59:44] [DEBUG] [QA_GEA_217]: @0s [Validation] #19 [CentralSceneEvent, [143,1,"Pressed2"]] [20.11.2020] [07:59:44] [DEBUG] [QA_GEA_217]: @0s [Validation] #20 [CentralSceneEvent, [143,1,"Pressed3"]] [20.11.2020] [07:59:44] [DEBUG] [QA_GEA_217]: @0s [Validation] #21 [CentralSceneEvent, [143,1,"Pressed4"]] [20.11.2020] [07:59:44] [DEBUG] [QA_GEA_217]: @0s [Validation] #22 [CentralSceneEvent, [143,1,"Pressed5"]] [20.11.2020] [07:59:44] [DEBUG] [QA_GEA_217]: @0s [Validation] #23 [CentralSceneEvent, [143,1,"HeldDown"]][Sleep, [30,["QuickApp",238,"p4"]]]
  24. salut je pense avoir trouvée un bug avec CentralSceneEvent et le bouton de FIBARO 1 click et 2 click ne fonctionne pas 3 - 4 - 5 - maintenue fonctionne très bien -----BUTON JAUNE ----1 click GEA.add({"CentralSceneEvent", id["BOUTON_JAUNE"], 1, "Pressed"}, -1, "1 click") ---2click GEA.add({"CentralSceneEvent", id["BOUTON_JAUNE"], 1, "Pressed2"}, -1, "2 click") ----3 click GEA.add({"CentralSceneEvent", id["BOUTON_JAUNE"], 1, "Pressed3"}, -1, "3 click") ----4 clicks GEA.add({"CentralSceneEvent", id["BOUTON_JAUNE"], 1, "Pressed4"},-1, "4 click") ---, {{..... ----5 clicks GEA.add({"CentralSceneEvent", id["BOUTON_JAUNE"], 1, "Pressed5"},-1, "5 click") ---, {{..... ----6 Maitenue GEA.add({"CentralSceneEvent", id["BOUTON_JAUNE"], 1, "HeldDown"},-1, "OFF Général", {{"Sleep", 30, {"QuickApp", 238, "p4" }}} )
  25. Exclue la télécommande de la la HC3 et Et inclut la de nouveau
